> Как установить новый ip-адрес интерфейса программно?
Atridies
сообщение Nov 30 2014, 14:37
Из: Зеленоград
Пользователь №: 2 468
Здравствуйте!
Есть задача - установить новый ip-адрес интерфейса из работающей программы. Из консоли делается просто: "ifconfig eth0 inet 192.168.1.10".
Попробовал аналогично вызвать ifconfig из пользовательской программы:
int main(int argc, char* argv[], char* enpv[])
    pid_t num;
    int status;
    num = fork();
    if(num == 0)
        execl("ifconfig", "eth0", "inet", "10.0.2.16");
    else
        wait(&status);
        printf("ending");
    return 0;
Запускаю, проверяю - адрес не меняется. Что я делают не так? Запускаю эту программу под рутом.
Менять адрес через перезапись в файлах конфигурации - не хочу, т.к. у разных дистрибутивов эти файлы лежат в разных папках.
Заранее спасибо.
krux
сообщение Nov 30 2014, 15:53
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
зависит от того, чем управляются интерфейсы в системе в принципе. у разных дистрибутивов разные подходы, поэтому придётся адаптироваться.
Если в системе установлен пакет NetworkManager, то надо работать через него, вернее с ним через D-Bus. Потому как он может в любой момент изменить то что вы там наделали вручную без его ведома.
Если через скрипты, то либо дорабатывать скрипты, либо убирать их совсем и делать все дела самому.
в крайнем случае:
https://www.kernel.org/pub/linux/utils/net/...2-3.17.0.tar.gz
смотреть исходник ip/ipaddr.c
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
Lagman
сообщение Nov 30 2014, 18:27
Пользователь №: 10 245
смотрите как надо вызывать execl, там что то как то не все так просто т.к. при вызове main(int argc, char *argv[])
argv[0] указывает на первую символьную строку, которой всегда является имя программы; argv[1] указывает на первый аргумент и так далее.
а в execl присутвует path.
psL
сообщение Nov 30 2014, 19:32
Пользователь №: 7 390
struct sockaddr_in sin;
int s;
s = socket(AF_INET,SOCK_DGRAM,0); //temporary socket
memset(&ifr, 0, sizeof(struct ifreq));
memset(&sin, 0, sizeof(struct sockaddr));
strncpy(ifr.ifr_name, iface, IF_NAMESIZE-1);
sin.sin_family = AF_INET;
sin.sin_addr.s_addr = inet_addr("192.168.0.123");
memcpy(&ifr.ifr_addr, &sin, sizeof(struct sockaddr));
if(ioctl(s, SIOCSIFADDR, &ifr)< 0){ //set IP-Adress and check for errors
    close(s);
    perror("ioctl()");
    exit(1);
как-то так. Но это до первой перезагрузки, если init запускает стартовые скрипты.
alx2
сообщение Dec 1 2014, 06:08
Из: Пермь, Россия
Пользователь №: 10 091
Добавлю, что установить (изменить) адрес интерфейса также можно через ioctl функцию SIOCSIFADDR.
Всего наилучшего,
Alex Mogilnikov
Atridies
сообщение Dec 5 2014, 15:39
Из: Зеленоград
Спасибо за ответы. Несколько дней понадобилось, чтобы разобраться с ioctl.
Код - как у psL:
strncpy(ifr.ifr_name, "eth0", IF_NAMESIZE-1);
if(ioctl(s, SIOCSIFADDR, &ifr)< 0) //set IP-Adress and check for errors
{ /*close(s);*/ }
close(s);
Но проблема в том, что опять ничего не работает. На машине Ubuntu все отлично работает: адрес меняется. Когда запускаю этот код в Angstrom - нифига не пашет. Вот что пишет ifconfig -a.
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr BC:6A:29:57:11:80
          BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)
eth1      Link encap:Ethernet  HWaddr BC:6A:29:57:11:81
Запускаю из-под рута. Может разрешений не хватает ? Но ведь из sh - все задается.
Tanya
сообщение Dec 5 2014, 16:05
Пользователь №: 12 883
А в программу вставить system (/path_to_script/changeIP.sh)?
Или нужно предварительно вызвать процессор? Я в linux'e не разбираюсь...
Atridies
сообщение Dec 5 2014, 17:21
Из: Зеленоград
Команда:
system("ifconfig eth0 10.0.5.20");
действительно позволила установить новый ip. Но во-первых: это странно, а во-вторых: мне кажется - это неправильно - использовать sh для работы прикладного ПО.
Если ничего не получится - буду так делать. Но может быть - есть еще какие-нибудь идеи: почему не работает ioctl?
Tanya
сообщение Dec 5 2014, 17:27
Не хотите использовать стандартные подпрограммы (ifconfig) - пишите сами. Только, возможно это придется делать каждый раз для новой системы. А зачем тогда шелловский процессор нужен?
А если бы захотелось письмом извещать, - тоже бы стали для этого свою программу писать?
Jury093
сообщение Dec 5 2014, 19:09
Пользователь №: 13 050
что мешало еще 30 ноября выудить пакет, содержащий исходники ifconfig (или другой утилиты, умеющей менять адрес) из любимого дистрибутива, и посмотреть как там это сделано?
зачем изобретать то, что давно надежно и качественно написано до вас?
это однокристаллочникам приходится барахтаться, прилаживая ДВС к изобретенному велосипеду..
alx2
сообщение Dec 9 2014, 05:47
Из: Пермь, Россия
В Вашем коде два системных вызова. Очевидно, один из них завершается ошибкой. Так обработайте должным образом эту ошибку и выведите ее на экран. Тогда и не придется гадать о том, чего программе не хватает. Хотя бы как-то так:
s = socket(...);
if(s < 0) {
  perror("socket");
  exit(1);
if(ioctl(...) < 0)
  perror("ioctl");
Всего наилучшего,
Alex Mogilnikov
psL
сообщение Dec 9 2014, 07:32
Посмотрите:
strace ifconfig eth0
Возможно нужно поднять интерфейс:
        ioctl(s, SIOCGIFFLAGS, &ifr);
        // флаги интерфейса
        ifr.ifr_flags |= IFF_UP | IFF_RUNNING;
        ioctl(s, SIOCSIFFLAGS, &ifr);
        close(s);
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 14:42
Страница сгенерированна за 0.01541 секунд с 7
