> Да неужто нет никакого способа С-препроцессором проверить float на больше-меньше?
Dr.Alex
сообщение Dec 6 2014, 11:33
Из: моська, RF
Пользователь №: 3 863
scifi
сообщение Dec 6 2014, 11:59
Пользователь №: 25 136
ИМХО, нет.
Dr.Alex
сообщение Dec 6 2014, 12:19
Из: моська, RF
Цитата(scifi @ Dec 6 2014, 15:59) *
ИМХО, нет.
И статически преобразовать float в int соотвецно тоже? :-о
SM
сообщение Dec 6 2014, 14:08
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
IMHO, все четко и ясно....
The `#if' directive allows you to test the value of an arithmetic expression, rather than the mere existence of one macro. Its syntax is
#if expression
controlled text
#endif /* expression */
expression is a C expression of integer type, subject to stringent restrictions. It may contain
- Integer constants.
- Character constants, which are interpreted as they would be in normal code.
- Arithmetic operators for addition, subtraction, multiplication, division, bitwise operations, shifts, comparisons, and logical operations (&& and ||). The latter two obey the usual short-circuiting rules of standard C.
- Macros. All macros in the expression are expanded before actual computation of the expression's value begins.
- Uses of the defined operator, which lets you check whether macros are defined in the middle of an `#if'.
- Identifiers that are not macros, which are all considered to be the number zero. This allows you to write #if MACRO instead of #ifdef MACRO, if you know that MACRO, when defined, will always have a nonzero value. Function-like macros used without their function call parentheses are also treated as zero.
Так что, увы, никакого float там.
Однако, никто не мешает на оптимизатор возложить часть расчетов. Всякие там if (0) {} им убиваются на раз, и типы он преобразует как надо.
scifi
сообщение Dec 6 2014, 16:20
Всё-таки препроцессор и компилятор - это "две большие разницы". Собственно, SM процитировал исчерпывающую информацию. Это был текст из руководства на gcc, но в стандарте C99 по сути написано то же самое.
psL
сообщение Dec 7 2014, 11:44
Пользователь №: 7 390
Видимо можно как-то так:
#define PRECISION   (1000)
#define FLOAT2INT(x,y)  (x*PRECISION+y)
#define INT2FLOAT(x)    ((float)x/PRECISION)
#define LEVEL  FLOAT2INT(1,250)
#if (LEVEL > FLOAT2INT(1,300))
    #error LEVEL > 1,300
#endif
float level = INT2FLOAT(LEVEL);
int main()
    printf("Level: %f\n", level);
    return 0;
только не очень удобно следить за размером поля дробной части
Dr.Alex
сообщение Dec 7 2014, 12:00
Из: моська, RF
Нельзя, флоат сколько не умножай, интом он не станет..
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 11:26
Страница сгенерированна за 0.01373 секунд с 7
