> SPIRIT1, опыт работы с трансивером
Arthur_Sh
сообщение Dec 7 2014, 15:09
Пользователь №: 44 983
Доброго времени суток. Уважаемые форумчане, кто-то работал с трансивером SPIRIT1 (868мГц)? Есть некоторые вопросы по конфигурации. А если точнее, то какие рекомендуется выставить параметры, при передачи пакета размером 40байт с периодичностью раз в 5сек. Заранее спасибо за ответ.
Stirliz85
сообщение Dec 7 2014, 19:32
Пользователь №: 58 129
Модули сами изготавливали? У меня проблема была - центральная частота модулей смещалась в диапазоне 1,5 МГц от модуля к модулю...
Из-за этого полоса устанавливалась приема 750кГц, остальные параметры как в демке к спиритам(скорость 38400, девиация 20000кГц и т.д.)
Рекомендую установить FEC)
Arthur_Sh
сообщение Dec 7 2014, 19:42
у нас была проблема, когда частота уплывала и терялась связь при охлаждении модуля (изготавливали сами). Заменили кварц с 24 на 26мГц и все стало работать стабильно. попробуйте включить автокалибровку.
Меня интересует, какой тип модуляции оптимально использовать для достижения максимальной дальности связи и параметры скорость, девиация, полоса пропускания. Заранее спасибо за помощь.
Stirliz85
сообщение Dec 10 2014, 19:20
Как раз 26 МГц и использовал)Частотомер показывал, что с кварца все стабильно. Автокалибровка тоже включена (использую стандартные библиотеки от ST, там она включена вроде бы по-умолчанию при инициализации радиомодуля).
С охдаждением таже беда - уходит частота. Вылечилось как раз уширением полосы приема(изначально было 100кГц)
По типу модуляции - самое надежно, это FSK-2. В парке при 11 дБ на выходе имели 400 м межу деревьями с антенной в виде куска проволоки).
Скорость чем ниже,тем лучше. Обязательно избыточное кодирование. Девиация частоты, я пробовал менять, погоды не особо делало. Остановился на 38400кбит/си девиация 20кГц.
Прошу прощения за поздний ответ, не знаю как тут уведомления настроить
А вы в качетве обвеса SPIRITа использовали BALF или дискретные компоненты? Тут появилась идея, что может быть как-то выходные фильтры влияют на частоту.
Arthur_Sh
сообщение Dec 12 2014, 09:27
Добрый день. Извините за поздний ответ. Мы применяем BALF, который рекомендует ST. В ближайшее время планируем заменить кварц на TCXO и посмотреть на стабильность работы.
Stirliz85
сообщение Dec 30 2014, 11:04
Кому интересно по поводу скорости, есть документ DM00054821.pdf - лежит на сайте st (http://www.st.com/st-web-ui/static/active/en/resource/technical/document/application_note/DM00054821.pdf)
В нем есть таблица зависимости чувствительности от скорости передачи данных!При этом не забываем, что при уменьшении скорости передачи растет время передачи и увеличивается потребление).
Сейчас пришла новая плата с BALF, выходная мощность поднялась дБ на 10, вот такие пироги
SergNK
сообщение Mar 3 2015, 20:09
Из: Фаниполь (Минск)
Пользователь №: 63 991
Spirit1 - это торговое название CC1101. Четыре года назад мы планировали работать на них, но обнаружилось, что его передатчик не проходит по стандарту EN300220. наш главный даже ездил в Осло по этому вопросу. Когда тамошним инженерам показали в чем дел и почему, то менеджеры стали грустные. А год назад нам принесли Spirit1. Потом мы узнали, что тексас продал этот голимый кристалл ST. Так что можете смело юзать инфу под СС1101. Проверено, подходит
Simeon
сообщение Mar 6 2015, 12:21
Из: Kazan
Пользователь №: 25 082
Цитата(SergNK @ Mar 3 2015, 23:09) *
... но обнаружилось, что его передатчик не проходит по стандарту EN300220.
Если не секрет, расскажит, пожалуйста, каким требованиям стандарта EN300220 он не удовлетворяет?
... можете смело юзать инфу под СС1101. Проверено, подходит
А какую инфу можно юзать? Если у них даже опоры разные. У одного 24..26/48..52МГц, у другого 26..27МГц.
Stirliz85
сообщение Mar 6 2015, 16:26
Капризные чипы и к разводке и к распайке, отказались от них в пользу силабса
John Galt
сообщение Sep 30 2015, 08:14
Пользователь №: 88 625
А откуда информация, что данный чип не умеет в EN300220 ? В том же даташите [1] указано, что все там есть:
Wireless M-BUS, EN 300 220, FCC CFR47 15
(15.205, 15.209, 15.231, 15.247, 15.249), and
ARIB STD T-67, T93, T-108 complian
[1] - http://www.st.com/web/en/resource/technica.../DM00047607.pdf
Peter_N
сообщение Dec 4 2015, 14:41
Пользователь №: 70 257
Spirit1 конечно же проходит EN 300 220.
Вышеприведенные документы описывают соответствие EN 300 220, а также описывают проведенные испытания по EN 300 220.
по крайней мере с 10мВт на 868Мгц.
kojim
сообщение Nov 10 2016, 12:07
Пользователь №: 94 136
Здравствуйте уважаемые форумчане. Максимальная дальность передачи в spirit1 не превышает 200 метров с учетом того что выходная мощность 14.4 dbm(30 мВт проверялось на спектр-анализаторе)Нестабильность частоты (+- 2Кгц) Рабочая частота 868.053Мгц Скорость передачи данных 1200Кбит, Девиация 1Кгц, Полоса 6Кгц, Модуляция GFSK_BT1. Кто-нибудь проводил подобные тесты?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 02:43
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
