> Разводка БГА, Не выводится со 2 ряда по слою COMP проводник
IRINA_TAROUSA
сообщение Dec 9 2014, 07:19
Пользователь №: 32 180
Для разводки БГА-676 контактов сделала зону в Rule Area, в CES установила в этой зоне правила: проводник 0.15, зазор 0.15 трасса-трасса, трасса-площадка, трасса -переход. Не разрешает проводить со 2 ряда по первому слою без перехода. Уменьшала зазор трасса - площадка до 0.12, не проводит все равно. Если посчитать, то должно проходить: 1-0,5-0.15= 0.35:2=0.175. Подскажите, где стоит какой-то запрет.
Шаг БГА 1 мм, площадка 0.5.
Corvus
сообщение Dec 9 2014, 07:59
Из: Зеленоград
Пользователь №: 37 056
Кто кому не разрешает? Хоть САПР укажите, в котором работаете.
IRINA_TAROUSA
сообщение Dec 9 2014, 08:40
САПР - Expedition.
a-re-ja
сообщение Dec 9 2014, 11:55
Пользователь №: 50 288
Мб у Вас в Schemes указан проводник 0,2 мм, надо указать 0,15 typical
Вот как я сделал и все протащилось:
IRINA_TAROUSA
сообщение Dec 9 2014, 14:31
Проверила, проводник 0.15, зазоры 0.15, не выводится и всё.
Пишет вот что:
PLOW REPORT
17:26:37 Tuesday, December 09, 2014
Host Layout Design: O:\otd\s119\Projects Mentor Graphics\PI\PCB\PI.pcb
Plow Failed due to the following violations not resolved:
Violation Pair 1
PUSHER: 2-point Path: (75.4,21.4)-(75.4,22.1) @ Layer: 1 Net: EDGE_REQ_B
PUSHEE: Pin: 1-1-layer 'BGA-05' D4/A23 @ (75.0,21.8) Net: CE2
Violation Pair 2
PUSHEE: Pin: 1-1-layer 'BGA-05' D4/A22 @ (76.0,21.8) Net: EDGE_AD15
a-re-ja
сообщение Dec 9 2014, 15:00
Мб проект скинете, а то так не понятно в чем причина.
IRINA_TAROUSA
сообщение Dec 10 2014, 07:05
там лежит архив PCB
https://yadi.sk/d/AKuLnqQydGjht
a-re-ja
сообщение Dec 10 2014, 07:55
Ваш CES не открывается и не видны все настройки, посмотрите в моем примере настройки и сравните со своими.
Прикрепленный файл  Test_rule_area.rar ( 586.96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26
IRINA_TAROUSA
сообщение Dec 11 2014, 10:01
я тоже не могу зайти в ваш проект, мне бы Editor Control посмотреть, может там что не так, все конструкторские параметры я проверила в CES, там везде 0.15
a-re-ja
сообщение Dec 11 2014, 10:35
Разводку то Вашу я открыл, CES не смог, он в DxDesigner видать хранится. Странно почему мой проект не смогли открыть...
Надеюсь это поможет)
IRINA_TAROUSA
сообщение Dec 11 2014, 11:22
Вроде все так. Попробовала в библиотеке в самом элементе вывести, всё развелось, а в проекте не выводится, и не понимаю, где запрет этот стоит.
Aner
сообщение Dec 11 2014, 12:19
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Для разводки проводников ( Route Grids) шаг сетки не пробовали уменьшать? Или нельзя?
a-re-ja
сообщение Dec 11 2014, 12:36
Попробуйте пролезет ли проводник 0,1мм с зазором 0,15?
IRINA_TAROUSA
сообщение Dec 11 2014, 13:57
В том то и дело, что 0,1 не проходит в проекте тоже, никакой проводник не проходит. Именно поэтому я и делаю вывод о запрете разводки между площадками по 1 слою, а где это может быть?
все пробовала, не помогает
и запрет именно по 1 слою, потому как между 2 переходами 0,5 по диагонали от площадок я провожу проводник нормально
a-re-ja
сообщение Dec 11 2014, 14:22
Удалите из схемы все кроме плисины и разъема, и скиньте проект вместе со схемой, что бы был CES, а то так я вспомнить не могу где там может быть какое ограничение
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 16:01
Страница сгенерированна за 0.01578 секунд с 7
