5 страниц V   1 2 3 > »
> SIM900 и симкарта МТС, Обрезаный функционал у SIM900
Okor
сообщение Oct 14 2014, 09:56
Пользователь №: 34 534
Добрый день всем!
Может быть, кто-то сталкивался с новыми картами МТС?
SIM900 (и SIM900B) не хочет отправлять СМС и выполнять исходящие звонки. Тупо зависает на подобные запросы. По TCPIP все нормально работает.
Ставлю в сотовый эту карточку МТС - СМС-ки отправляются и звонки осуществляются.
Aner
сообщение Oct 14 2014, 10:43
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Телепатов ищите что-ли? ... Что нить по вашему железу опишите.
Pavel☺
сообщение Oct 15 2014, 13:27
Пользователь №: 80 977
Цитата(Okor @ Oct 14 2014, 13:56) *
Добрый день всем!
Я сталкивался.
Проблема может быть связана с подвисанием карт, при неответе со стороны модуля на поступающие STK-запросы.
Ловил на новых СИМ от МТС. В общем, всё от жадности операторов сотовой связи.
Наверняка Вы могли видеть на сотовом flash-смс с вариантами ответа "OK" и "Cancel", с предложениями типа Наши победят! "Человек Оружие">>JAVA-ИГРА 18+, за 110р. с НДС. Сервис ООО "Информ-Мобил". Для заказа нажмите "ОК", которыми некоторые операторы закидывают абонентов.
На модулях сотовой связи это выглядит как SimToolkit-запрос. При этом, если работа с STK выключена (AT*PSSTKI=0 - по умолчанию), то пользователь и MCU не узнает о том, что появился запрос, а СИМ-карта, видимо, вешается в ожидании ответа.
Решение
1) использовать СИМ c m2m тарифом. Опсос на такие СИМ не спамит.
2) Отклонять STK-запросы:
a. AT*PSSTKI=1 //включаем работу с SIM Toolkit
б. AT*PSSTK="COMMAND REJECTED",1,16 //отклоняем висящий запрос. Может висеть несколько запросов, поэтому для "отвисания" СИМ придется послать несколько раз.
в. После того, как включили работу с STK (AT*PSSTKI=1) при появлении новых запросов, будете видеть URC вида "*PSSTK: "SETUP MENU",1,2,8007005500530049004D53615E947528,0,0,1,0,0,14". Можно ловить, например, подстроку "*PSSTK:" и каждый раз засылать в ответ отклонение запроса (AT*PSSTK="COMMAND REJECTED",1,16).
..вот такие дела.
Okor
сообщение Oct 19 2014, 16:03
Цитата(Pavel☺ @ Oct 15 2014, 17:27) *
Я сталкивался.
Решение
..вот такие дела.
Cпасибо большое.
Проверю.
Так-то меня это не беспокоит сильно. С устройством могу связаться по TCPIPб WIFI, XBee или по шнурку. Просто немножко нервирует подобная некорректность.
Устройство - тахограф/сигнализация.
CADiLO
сообщение Oct 19 2014, 17:46
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Некорректность не в модуле (причем любого производителя) а в дебилизме операторов которые в погоне за деньгами положили ххх на M2M стандарты. Доказано неоднократно.
Начните с самого простого вопроса - почему любой телефон автоматически может получать настройки от оператора, а модули нет?
После этого сложности с STK и Active menu покажутся вам детской шалостью.
_3m
сообщение Oct 20 2014, 05:53
Пользователь №: 23 960
В дебилизме - то и проблема.
Только не в дебилизме операторов а в дебилизме производителей модемов.
Какого х*** телефон на чипсете MTK великолепно работает с любыми операторами а модем на чипсете того же MTK выдрючивается ??
Потребитель такую загогулину категорически не понимает а потребитель между прочим "всегда прав" потому как приносит денежку.
CADiLO
сообщение Oct 20 2014, 07:28
Из: Днепр
Не сравнивайте бытовых потребителей и М2М применение.
Телефон подразумевает реакцию человека на события - на те же меню например.
Если купите М2М пакет, то там таких приколов не будет - все по стандарту. Все человекозависимое будет устранено.
Только у нас же платить не приучены - все на шару потребителю подавай.
Поэтому либо дешевые пакеты и мучайтесь с нарушением стандарта, либо платите за промышленное применение.
И забудьте глупость "потребитель всегда прав" - он может быть прав при покупке колбасы или бытовых приборов.
А на сложную электронику не относящуюся к бытовой технике даже закон о правах потребителей не распространяется.
_3m
сообщение Oct 20 2014, 07:43
Почему, собственно не сравнивать ? Задача модуля обеспечить связь при положительном балансе на карте, вот за что я готов отдать денежку производителю модема. Но никак не за вынос мозга и перекладывание коммуникационных проблем на меня (а еще проблем с зависаниями и проблем с флэш памятью).
Телефоны показывают что связь на тех же чипсетах может обеспечиваться безотказно, если только этого захотеть.
И забудьте глупость "потребитель всегда прав"...
Наверно вы работаете в госкорпорации.
Потому что в любой коммерческой фирме живущей с продаж за подобные слова вышибут на улицу с треском
CADiLO
сообщение Oct 20 2014, 08:35
Из: Днепр
Вы же в бак машины с бензиновым двигателем солярку не заливаете? Так и здесь - телефон для одного, а модуль для другого.
Пользовательский пакет SIM для телефона это бензин, а M2M пакет для модулей - солярка.
Вы берете более дешевый пакет и хотите чтобы ехало так же?
Вы сами себе его выносите не желая прийти к правильному решению, а обвиняя производителей в том что не сделали как Вам хочется.
Делайте как положено, а не по собственным "хотелкам" и будет вам счастье и надежная работа.
Обратных примеров тоже масса. Не зря же анекдот по миру ходит.
Хочу, чтобы ceкc у сотрудников сотовых компаний был такой же, как их интернет!
Сначала долго не заходит... А потом, когда зайдет- постоянно вылетает.
Не угадали - частная компания. И неоднократно приходится и стереотипы мышления потребителей ломать и доказывать что они не правы.
Потому что есть два варианта:
можно ублажая потребителя продать ему то что он хочет и как он это понимает, а потом трава не расти,
а можно помочь ему понять где он ошибается еще на этапе выбора имкомпонентов и рассказать с чем столкнется.....
Те до которых дошло, еще и благодарят потом. Но бывают и запущенные случаи - пока сами шишек не набьют - не доходит.
_3m
сообщение Oct 20 2014, 09:05
Давайте официальную бумагу от SimCom с уведомлением что их модемы должны использоваться только с M2M картами и с обычными работа не гарантируется. В той документации на Sim900 что я читал запрет на использование простых карт не прописан.
От модема на данный момент нужна только передача смс и больше ни-че-го.
CADiLO
сообщение Oct 20 2014, 09:25
Из: Днепр
А если использовать не бюрократию, а здравый смысл?
Получите от оператора бумагу что в вашем пакете все по стандарту и он будет работать с модулем.
Знаете куда вас пошлют? Правильно - купить пакет для модулей
Зачем бы операторы выпускали отдельно М2М пакеты, если бы все так просто было со штатными картами.
Производители модулей не обязаны предусматривать все фортели операторов - любое отступление от стандарта на совести операторов.
И если оператор делает FLASH меню, то оно явно не будет на модуле работать так как экрана чтобы прочесь что нарисовал опсос нету....
Поэтому белки отдельно, а ежики отдельно....
Pavel☺
сообщение Nov 18 2014, 14:06
Уважаемые!
Сейчас борюсь с оператором, пытаясь их убедить исправить ПО SIM карт чтобы хотя бы будущие карты были лишены такого изъяна.
Конечно меня уже несколько раз послали на х.. за m2m тарифом...
Несмотря на это, МТС убедился на засланных отладочных платах, что проблема есть.
Они меня попросили прислать серийные номера подобных SIM карт с проблемой.
Поэтому у меня большая просьба!
Если кому-то предложенный рецепт помог, напишите мне серийные номера (цифры на обратной стороне) карт, где данная проблема наблюдалась.
Velund
сообщение Nov 19 2014, 03:38
Пользователь №: 1 177
QUOTE (Pavel☺ @ Nov 18 2014, 17:06) *
Проблемы такого рода есть не только у МТС. Сейчас как раз напоролся на небольшую но паскудную проблему с новыми USIM от Мегафона.... Не на симкоме, правда. Гадость ситуации в том, что других карт у московского Мегафона на складе ВООБЩЕ не осталось (по словам их менеджера)...
BIOlinq
сообщение Dec 2 2014, 15:58
Пользователь №: 81 415
А кто мешает SIMCOM поправить прошивку и работать согласно GSM стандартам? не можешь нормально обслуживать STK-сессию так и скажи SIM-карте и не пытайся изобразить из себя телефон sm.gif
CADiLO
сообщение Dec 3 2014, 08:08
Из: Днепр
Вы будете удивлены, но SIMCOM работает согласно стандарту M2M. И это полностью подтверждено сертификациями.
А вот то что пытаясь не платить за М2М пакеты ему суют карточки обычных разговорных пакетов это вопрос уже к юзерам.....
Модуль не телефон, назначение несколько другое. Я уже говорил - нечего пытаться бензиновый двигатель заправлять соляркой.
Шара дело конечно интересное, но чаще всего сродни сыру в мышеловке..... Купите нормальный пакет и забудьте про STK.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 15:48
Страница сгенерированна за 0.03679 секунд с 7
