> Датчик давления воздуха для метеостанции 1-Wire/CAN, Помогите найти датчик
Houston
сообщение Oct 26 2014, 16:59
Пользователь №: 74 037
Добрый день!
Не могу найти датчик давления воздуха в защищенном от влаги исполнении для метеостанции с интерфейсом 1-Wire/CAN.
С уважением,
Houston
x83
сообщение Nov 2 2014, 19:37
Из: Екб
Пользователь №: 29 052
Цитата(Houston @ Oct 26 2014, 21:59) *
Добрый день!
С уважением,
Houston
Если цена от 1500 устроит, то можете посмотреть на наши измерительные датчики серий СДВ и "Коммуналец" www.zaovip.ru
Houston
сообщение Dec 9 2014, 17:50
Спасибо! Но у вас на сайте не указано давление какой среды измеряют эти датчики. Нужен для воздуха.
http://www.zaovip.ru/products/pressure_sen...solute_pressure
Tanya
сообщение Dec 9 2014, 20:46
Пользователь №: 12 883
Подозреваю, что эти датчики делают на Земле на воздухе... А еще... датчиком давления фтора или азотной кислоты можно безопасно измерять даже давление воздуха.
Houston
сообщение Dec 10 2014, 18:05
Бывают датчики давления воды еще, а также перепада давления, избыточного давления. На сайте не написано вода или воздух.
Tanya
сообщение Dec 10 2014, 19:32
Вот не знала, что для каждого вещества нужен специалный датчик давления... А весы?
alexvu
сообщение Dec 11 2014, 14:14
Пользователь №: 68 299
Нужный Вам тип датчика может называться барометрическим.
Если быстро не найдете - скорее всего таких (удовлетворяющих Вашим требованиям) и нет.
Проще всего убрать требование интерфейса и подключить к аналоговому датчику АЦП с нужным Вам интернфейсом.
poweroff
сообщение Dec 28 2014, 06:57
Пользователь №: 73 203
Поаспрошайте тут http://www.radar-mms.com/Product.aspx?prod...spx?product_6_2
x83
сообщение Jan 20 2015, 04:38
Из: Екб
Не думал, что эта тема столько полемики вызовет...
На сайте выложены руководства по эксплуатации
В руководстве на датчики с интерфейсом 1-Wire написано буквально следующее:
1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА
1.1 Назначение
1.1.1 Преобразователи предназначены для непрерывного измерения и преобразования
давления абсолютного, избыточного, разрежения, давления-разрежения, разности давлений и
гидростатического давления нейтральных и агрессивных, газообразных и жидких сред в цифро-
вой сигнал на базе интерфейса 1WIRE.
Область применения: метрологические службы, аккредитованные на право поверки и ка-
либровки средств измерения давления, системы автоматического контроля, регулирования и
управления технологическими процессами на предприятиях газовой, металлургической, хими-
ческой, пищевой и других отраслях промышленности.
1.1.2 Диапазон температур рабочей среды на входе в приёмник давления преобразовате-
лей в зависимости от исполнения от минус 50 до плюс 125 °С.
1.1.3 Рабочая среда для преобразователя — жидкости (в т.ч. морской воды, масла, ди-
зельного топлива, мазута, керосина, бензина), пар, газы, парогазовые и газовые смеси (в т.ч. га-
зообразный кислород и кислородосодержащие газовые смеси) при давлении до 100 МПа. Рабо-
чая среда не должна кристаллизоваться или затвердевать в приёмнике давления.
Под вашу задачу подойдет любой датчик абсолютного давления с верхним пределом измерения 0,16МПа (160 кПа).
P/S/ Вид измеряемой среды зависит от материалов и конструкции приемной камеры давления, и мембраны.
Сообщение отредактировал x83 - Jan 20 2015, 04:40
vladec
сообщение Jan 20 2015, 07:08
Пользователь №: 9 158
Если допустим интерфейс I2C, то есть хороший датчик от ST - LPS331AP
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 03:57
Страница сгенерированна за 0.03633 секунд с 7
