Вопросы начинающих, 2013 |
KA_ru Вопросы начинающих Jan 7 2013, 18:50 meh2000 ...как заставить АД, нумеровать элементы сначала н... Nov 30 2014, 13:11 Владимир Порядок листов при нумерации указывается в Schemat... Nov 30 2014, 14:01 termik Подскажите пожалуйста, а как в альтиуме правильно ... Dec 5 2014, 13:55 peshkoff Цитата(termik @ Dec 5 2014, 16:55) Подска... Dec 5 2014, 14:29 termik Спасибо
>Если отверстие выделено и двигаете его... Dec 5 2014, 23:19 oleg22ov как в библиотеке, посмотреть размеры фотпринта? Dec 7 2014, 03:10 v-vovchek Как быстро вскрыть защитную маску над текстом марк... Dec 7 2014, 19:47  Владимир Цитата(v-vovchek @ Dec 7 2014, 22:47... Dec 7 2014, 19:54   v-vovchek Цитата(Владимир @ Dec 7 2014, 22:54) Прод... Dec 7 2014, 20:00 Hypericum Цитата(oleg22ov @ Dec 7 2014, 09:10) как ... Dec 8 2014, 06:22 Владимир Текст может располагаться на любых слоях, а вскрыт... Dec 7 2014, 20:07 Uree Preferences -> PCB Editor -> Interactive Rou... Dec 9 2014, 10:31 peshkoff 1. Shift+R
2. Shift+E
нужно подробней расписывать?... Dec 9 2014, 11:26 Uree Спасибо, с шифтом разберусь.
Странно оно работает... Dec 9 2014, 11:36 peshkoff Shift+R перебираются галочки, которые выбраны в на... Dec 9 2014, 12:08 Uree А вот с этого места подробнее. Насколько я понял, ... Dec 9 2014, 13:01 Владимир Да, все так Dec 9 2014, 13:45 Uree Значит понял правильно, но работает это все непоня... Dec 9 2014, 14:24 peshkoff Если при прокладке трассы есть ошибка, то он может... Dec 9 2014, 15:51 Uree Вопрос не о прокладке новых трасс, а о редактирова... Dec 9 2014, 17:46 peshkoff Цитата(Uree @ Dec 9 2014, 20:46) Вопрос н... Dec 10 2014, 06:39 Владимир Странно все это. Где-то перерегулировали. Не тольк... Dec 9 2014, 17:58 meh2000 Как изменить шрифт позиционного обозначения, для г... Dec 9 2014, 18:14 Владимир через инспектор сначала Text Kind меняете на True ... Dec 9 2014, 18:44 meh2000 Владимир. Спасибо! Dec 9 2014, 20:20 Uree Да конкретный случай вряд ли имеет значение... Т.е... Dec 10 2014, 08:51 Владимир Цитата(Uree @ Dec 10 2014, 11:51) Да конк... Dec 10 2014, 08:52 Uree Тогда и у меня заработает. Когда-нибудь... Dec 10 2014, 09:00 Владимир Цитата(Uree @ Dec 10 2014, 12:00) Тогда и... Dec 10 2014, 09:29 Uree Да как обычно проблема одна - на ковыряться нет вр... Dec 10 2014, 11:14 Владимир Цитата(Uree @ Dec 10 2014, 14:14) Да как ... Dec 10 2014, 11:32 -Игорь- Первый раз делаю проект со слотовыми падами. При п... Dec 11 2014, 06:28 peshkoff Цитата(-Игорь- @ Dec 11 2014, 09... Dec 11 2014, 08:00  -Игорь- Цитата(peshkoff @ Dec 11 2014, 11:00) Так... Dec 11 2014, 08:24 Uree На схеме, при наведении мыши на цепь/порт всплывае... Dec 14 2014, 20:27 Владимир Цитата(Uree @ Dec 14 2014, 23:27) На схем... Dec 14 2014, 20:43 Uree Спасибо, выключил все, кроме Object Hints - теперь... Dec 14 2014, 20:52 EvilWrecker Постоянно происходит следующий глюк с heads up dis... Dec 15 2014, 15:55 EvilWrecker Цитата(EvilWrecker @ Dec 15 2014, 19:55) ... Dec 17 2014, 11:18  Владимир Цитата(EvilWrecker @ Dec 17 2014, 14:18) ... Dec 17 2014, 11:26   EvilWrecker Цитата(Владимир @ Dec 17 2014, 15:26) Так... Dec 17 2014, 12:28 Uree Как быстренько втянуть табличку с парой сотен пино... Dec 15 2014, 16:20 Владимир Открыть SchList
Там вставляется диапазоном строк, ... Dec 15 2014, 16:34 Uree Там уже тоже был. И все бы ничего, но там нет атри... Dec 15 2014, 16:36 Владимир Ничего не надо добавлять Сотрируем по Pin Designat... Dec 15 2014, 16:44 alexei.padun Поверх текста заливка на слое Top Solder или Bot S... Dec 15 2014, 17:00 Uree Но пины должны быть уже добавлены, и их десигнатор... Dec 15 2014, 17:00 peshkoff Цитата(Uree @ Dec 15 2014, 20:00) Но пины... Dec 16 2014, 08:27 Владимир Ну да Пины должны быть
Edit/ Paste Array вставьте... Dec 15 2014, 17:56 Uree Вот на двух моментах и споткнулся - кол-во пинов(е... Dec 16 2014, 08:39 Владимир Цитата(Uree @ Dec 16 2014, 11:39) Вот на ... Dec 16 2014, 09:03 peshkoff Цитата(Uree @ Dec 16 2014, 11:39) ЗЫ Вари... Dec 16 2014, 09:24 meh2000 Один проект, одни правила, АД15. Почему часть элем... Dec 16 2014, 13:50 Master of Nature Цитата(meh2000 @ Dec 16 2014, 17:50) Один... Dec 16 2014, 13:53 Владимир Цитата(meh2000 @ Dec 16 2014, 16:50) Один... Dec 16 2014, 14:24  meh2000 Цитата(Владимир @ Dec 16 2014, 17:24) Суд... Dec 16 2014, 15:25 Wurger Цитата(meh2000 @ Dec 16 2014, 18:50) Один... Dec 17 2014, 09:21 meh2000 ...вот этого будет достаточно? Весь очень много ве... Dec 16 2014, 14:05 Master of Nature Цитата(meh2000 @ Dec 16 2014, 18:05) ...в... Dec 16 2014, 14:18 Владимир Зеленые, это не означает, что модели отображаются.... Dec 16 2014, 15:42 meh2000 Вчера до полуночи сидел разбирался, уже просто из ... Dec 17 2014, 11:03 Владимир Еще раз, это просто нарушение правил.
Возможно для... Dec 17 2014, 11:18 Rodavion Подскажите, плиз, есть ли команда в PCBLIB сделать... Dec 18 2014, 16:45 Владимир В настройках слоев справа внизу
4 строка и 5 строк... Dec 18 2014, 17:35 Ksiname У меня в проекте есть два схематик файла. При попы... Dec 19 2014, 08:09 Владимир Цитата(Ksiname @ Dec 19 2014, 11:09) У ме... Dec 19 2014, 10:13  Ksiname Цитата(Владимир @ Dec 19 2014, 13:13) И к... Dec 19 2014, 11:21 Rodavion Цитата(Владимир @ Dec 18 2014, 20:35) В н... Dec 19 2014, 09:50 Владимир Каждая плата это проект со своим номером.
Объедине... Dec 19 2014, 11:28 Ksiname На картинке показывает, что зазор меньше требуемог... Dec 19 2014, 14:14 filmi Скорее всего ComponentClearance. Правило во вкладк... Dec 19 2014, 15:17 Uree Такой вопрос возник: есть диффпары, недоведенные д... Dec 26 2014, 09:54 Uree Продолжаем топтать кованым сапогом АДовский хай-сп... Dec 26 2014, 15:30 Владимир Edit/Move selection
В панели PCB есть вся информац... Dec 26 2014, 16:32 Uree Эти клавиши уже нашел, правда как ими пользоваться... Dec 26 2014, 16:55 Владимир 1 2 увеличивает снижает закругления
3 4 сжимает ... Dec 26 2014, 18:35 Volkov Присоединяюсь к вопросу - как потом эти зигзаги дв... Dec 27 2014, 10:18 Владимир Так у Сабунина видео наверняка есть.
Мне проще пок... Dec 27 2014, 12:26 Uree Задача - изменить размеры переходных на плате. Выб... Dec 30 2014, 11:44 Constantin Цитата(Uree @ Dec 30 2014, 13:44) Задача ... Dec 30 2014, 13:02 Владимир Если не видите-- попали в выделение с разными площ... Dec 30 2014, 11:49 Владимир Цитата(Владимир @ Dec 30 2014, 14:49) Есл... Dec 30 2014, 11:54 Uree С разными, уже написал. Теперь каждый по отдельнос... Dec 30 2014, 11:50 Uree Спасибо, ничего не понял.
Выбор "только VIA... Dec 30 2014, 12:05 Uree Некоторые ВИА были по разному определены на разных... Dec 30 2014, 13:27 dmitrp Давно не работал altiume. Открыл старый проект. Сд... Jan 2 2015, 09:55  musa Цитата(dmitrp @ Jan 2 2015, 13:55)А как п... Jan 3 2015, 07:24 Uree Включить режим редактирования контура платы - кноп... Jan 2 2015, 10:08 Spartak Цитата(Uree @ Jan 2 2015, 14:08) Включить... Jan 4 2015, 10:12 dmitrp Огромное спасибо Jan 2 2015, 10:15 one_eight_seven ЦитатаПоправьте если я не прав.
Не прав. Отдельный... Jan 3 2015, 09:24 musa Цитата(one_eight_seven @ Jan 3 2015, 13:2... Jan 3 2015, 12:53  Zyamizz Цитата(musa @ Jan 4 2015, 00:53) Отдельны... Jan 3 2015, 23:31 one_eight_seven ЦитатаЯ имел ввиду что черное поле в котором все р... Jan 3 2015, 13:03 Uree "Проект - Форма платы" == "Design -... Jan 4 2015, 10:47
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
