3 страниц V   1 2 3 >
> ШИМ-контроллер, Uвходное > 40В
Evgenius_Alex
сообщение Dec 5 2014, 12:23
Пользователь №: 32 103
Добрый день!
Поставлена задача разработать DC-DC преобразователь для поддержки в цепи обмотки возбуждения генератора следующих параметров:
140В, 5А.
Входное напряжение DC-DC преобразователя: 60 ... 150В
Вопрос: с чего начать, что почитать, от чего оттолкнуться, какие схемы можно взять в качестве примера?
Буду благодарен за конструктивные советы!
housevbashke
сообщение Dec 5 2014, 14:23
Пользователь №: 83 991
Могу для начала порекомендовать книгу "Импульсные источники питания" автор "Раймонд Мэк".
Поскольку в "худшем случае" по вашему т.з. Uвых>Uвх , вариантов немного
1. Прямоходовая схема инвертора
2. Обратноходовая схема инвертора
3. SEPIC
т.к. требуемая вых мощность 140*5 = 700вт варианты 2 и 3 отпадают.
Причем первый вариант возможен либо по мостовой схеме, полу мостовой, или пуш-пульной схеме.
т.к. Uвх довольно низко до 160в то МОП - транзисторы на удвоенное напряжение (320в) пробоя с низким сопротивлением открытого канала можно подобрать,
то можно использовать инвертор построенный по пушпульной схеме. (смотрите схемы построенные на TL494.)
Evgenius_Alex
сообщение Dec 5 2014, 17:08
А чем обусловлен выбор именно пуш-пульной схемы?
Нельзя ли использовать стандартную бестрансформаторную схему понижающего/повышающего DC-DC преобразователя для таких напряжений и токов?
Не могли бы разъяснить?
Сообщение отредактировал Herz - Dec 8 2014, 10:18
Причина редактирования: Избыточное цитирование
housevbashke
сообщение Dec 5 2014, 18:34
именно из опыта, на такую мощность пуш-пульная схема будет самая простая и экономичная.
Теоретически можно применить SEPIC.
Давайте посчитаем какой нужен дроссель и транзистор:
Необходимая выходная мощность 700 ват. Найдем ток для худшего случая, когда на входе минимальное напряжение 60в, I=700/60= 11.7А + запас для дросселя и на потери гдето 30% итого ~ 15 A.
т.е вы должны изготовить двухобмоточный (или два) ВЧ дроссель с малыми потерями, температурно устойчивый для токов в 15А, плюс вам нужен транзистор способный коммутировать на высоких частотах 15А с напряжением пробоя мин. 320В (160x2), плюсом прилипает конденсатор способный долго жить при токах перезарядки в 15А.
Если сможете удовлетворить этим требованиям то можно и SEPIC.
сообщение Dec 5 2014, 21:00
Пользователь №: 45 710
С постановки задачи, потому что сейчас её практически нет.
Например, что изоляция не нужна, выяснилось в третьем сообщении темы. Ещё не указана нужность защиты от КЗ и какой класс КПД. Ещё не ясно, подключена ли уже нагрузка к какой-либо шине питания, или её можно подключить к удобной, чтобы упростить преобразователь. Ещё коммерческая сторона — 10 шт. в год дешевле собирать на готовых компонентах, а под 500 шт. уже можно проектировать на заказных. И т.п.
Evgenius_Alex
сообщение Dec 8 2014, 08:05
Больших требований к КПД, нагреву нет, т.к. это не источник питания, в прямом пониманиии этого слова.
Задача устройства - поддержания заданного тока в цепи возбуждения генератора при определённом напряжении.
Сообщение отредактировал Herz - Dec 8 2014, 10:23
Evgenius_Alex
сообщение Dec 8 2014, 14:19
А как поведут себя стандартные ШИМ-контроллеры в SEPIC преобразователе при напряжениях свыше 60В?
Я на просторах Интернета видел только схемы с входным и выходным напряжением не выше 40В.
Сообщение отредактировал Herz - Dec 8 2014, 16:46
сообщение Dec 8 2014, 18:00
Цитата(Evgenius_Alex @ Dec 8 2014, 11:05) *
Задача устройства -
Нет, задача больше похожа на абстрактную, поскольку практически ни на один вопрос не ответили.
Продолжая абстрактно — например, топология Cuk позволяет существенно сэкономить на конденсаторах, а если нагрузку можно просто питать ШИМ, то двухтактная утраивающая помпа, например, экономит входной конденсатор и моточные.
Егоров
сообщение Dec 9 2014, 04:55
Пользователь №: 76 048
Контроллеры совершенно не могут понять чем они управляют - шестью вольтами, шестидесятью или шестистами.
Потому ведут себя как ни в чем не бывало.
Вам не контроллерами сейчас впору заняться, а разобрать принципиальные основы работы различных топологий, силовой каркас.
Контроллер в Вашей задаче не самое сложное.
Если гальваническая развязка не нужна, то Вам, похоже, можно смотреть SEPIC или инвертирующий стабилизатор (бакбуст).
Отчаянные могут попытаться пристроить полумост или даже пушпул.
Evgenius_Alex
сообщение Dec 9 2014, 17:04
Добрый вечер!
Стандартные микросхемы ШИМ-контроллеров (MC34063, LM3478) работают при Uвходное до 40В постоянного напряжения.
Можно ли их приспособить для Uвходное = 100...150В постоянного напряжения?
Если да, то как?
Если нет, то какие ШИМ использовать для таких случаев?
Guest_TSerg_*
сообщение Dec 9 2014, 17:39
Guests
L6590A, к примеру.
Егоров
сообщение Dec 9 2014, 20:08
Это не контроллеры, это готовые монолитные преобразователи.
Контроллеры с внешними ключами работают до нескольких сотен вольт без проблем.
Ydaloj
сообщение Dec 9 2014, 20:39
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
главный вопрос - а зачем??? Обычный стандартный вариант с гасящим резистором не катит? Есть схемы запуска с транзистором, емкостные делители и т.д.
А если напрямую заводить 150 вольт в контроллер, и он жрёт, к примеру, миллиампер 20, то на внутреннем стабилизаторе будет рассеиваться считайте сами сколько ватт, и что за корпус должен быть такой и каких размеров радиатор для ШИМ-контроллера wacko.gif
Evgenius_Alex
сообщение Dec 9 2014, 21:06
не могли бы дать ссылку на стандартный вариант с гасящим резистором и схемы запуска с транзистором?
Или привести конкретный пример, как влючить ту же MC34063.
Я не нашёл схем включений MC34063 для высокого напряжения (> 40В)
Ydaloj
сообщение Dec 9 2014, 21:11
Evgenius_Alex, как вы будете рассчитывать последовательный резистор для светодиода, если его надо запитать от 12 вольт?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 14:37
Страница сгенерированна за 0.03025 секунд с 7
