140 страниц V  « < 134 135 136 137 138 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих, 2013
Владимир
сообщение Dec 9 2014, 18:44
Сообщение #2026
Пользователь №: 3 671
через инспектор сначала Text Kind меняете на True Type, потом остальные параметры шрифта станут доступны
meh2000
сообщение Dec 9 2014, 20:20
Сообщение #2027
Из: Саратов
Пользователь №: 51 887
Владимир. Спасибо!
peshkoff
сообщение Dec 10 2014, 06:39
Сообщение #2028
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Цитата(Uree @ Dec 9 2014, 20:46) *
Вопрос не о прокладке новых трасс, а о редактировании уже имеющихся. Часто бывают места, для редактирования которых надо просто выключить всякие проверки и тогда тягать там трассы-переходные. Причем сначала грубо, с ошибками кинуть новый маршрут, а потом включить обходы (Walkaround), чтобы оно уже соблюло правила и поправило срезанные углы.
Проверял и на свободном месте - в игнор легко переключается, а дальше все, никак. Режим обхода или расталкивания не включается никак, кроме входа в настройки.
Если провести маршрут с ошибками, то потом, при таскании проводника режим кроме игнора не включится. (если я правильно понял о чем речь).
Если ошибок нет, то при перетаскивании должен работать режим последний, в котором была трассировка.
Попробуйте нажать TAB во время таскания, там еще опции будут, может они помогут.
В общем могу сказать. что если есть ошибка уже, то тут AI альтиума бессилен. он не будет расталкивать ошибочные трассы и отверстия.
"Ну не шмогла..." ©
если PCB приложите можно попробовать разобраться
Uree
сообщение Dec 10 2014, 08:51
Сообщение #2029
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Да конкретный случай вряд ли имеет значение... Т.е. вручную сделанная ошибка блокирует возможность изменить режим разрешения конфликтов горячими клавишами, только через мегю настроек. Странное поведение, но будем как-то с таким жить.
Владимир
сообщение Dec 10 2014, 08:52
Сообщение #2030
Да нет. У меня работает и с нарушением.
Uree
сообщение Dec 10 2014, 09:00
Сообщение #2031
Из: Z. Gora
Владимир
сообщение Dec 10 2014, 09:29
Сообщение #2032
Цитата(Uree @ Dec 10 2014, 12:00) *
1 Откройте новый проект.
2. Сбросьте все настройки и наново настройте
да черт его знает где оно зацепило.
Вот у меня один проект, вообще пишет Via не определено и вообще туда не входит.
Ну и бог с ним. выкрутился по ширине через Shuft W.
Это то ж второй случай. Нужно поковыряться, чтоб найти
Uree
сообщение Dec 10 2014, 11:14
Сообщение #2033
Из: Z. Gora
Да как обычно проблема одна - на ковыряться нет времени. Надо на вчера закончить переделки готового проекта...
Владимир
сообщение Dec 10 2014, 11:32
Сообщение #2034
А я свою поборол sm.gif. Копировал LayerStack и накопировалось ненужного
-Игорь-
сообщение Dec 11 2014, 06:28
Сообщение #2035
Пользователь №: 67 615
Первый раз делаю проект со слотовыми падами. При проверке в Gerbv или онлайн вьюверах, например - http://www.gerber-viewer.com/default.aspx отверстия выглядят как обычные круглые. Хочу понять это проблемы просмотрщиков или проблемы установок или альтиума.
Вот содержимое файла SlotHoles-Plated.тхт:
M48
;Layer_Color=9474304
;FILE_FORMAT=4:4
METRIC,TZ
;TYPE=PLATED
T6F00S00C1.1000
G90
G05
T06
X2628998Y1396500G85Y1436500
X2700998Y1396500G85Y1436500
X2700998Y1487500G85Y1527500
X2628998Y1487500G85Y1527500
X1590998Y1487500G85Y1527500
X1590998Y1396500G85Y1436500
X1518998Y1396500G85Y1436500
X1518998Y1487500G85Y1527500
X1518998Y1926500G85Y1966500
X1590998Y1926500G85Y1966500
X2628998Y1926500G85Y1966500
X2700998Y1926500G85Y1966500
X2700998Y2017500G85Y2057500
X2628998Y2017500G85Y2057500
X1590998Y2017500G85Y2057500
X1518998Y2017500G85Y2057500
X1518998Y2456500G85Y2496500
X1518998Y2547500G85Y2587500
X1590998Y2547500G85Y2587500
X1590998Y2456500G85Y2496500
X2628998Y2456500G85Y2496500
X2700998Y2456500G85Y2496500
X2700998Y2547500G85Y2587500
X2628998Y2547500G85Y2587500
M30
peshkoff
сообщение Dec 11 2014, 08:00
Сообщение #2036
Так откройте файл в самом альтиуме.
вот как выглядит в CAM350:
-Игорь-
сообщение Dec 11 2014, 08:24
Сообщение #2037
Спасибо большое за работу.
Не знал, что альтиум умеет открывать такие файлы. Попробовал, да, открылся. Спасибо за помощь.
Uree
сообщение Dec 14 2014, 20:27
Сообщение #2038
Из: Z. Gora
На схеме, при наведении мыши на цепь/порт всплывает окошко с макетами листов на которые эта цепь идет. Зачем это надо и как это выключить? Мешает, сил нет...
Владимир
сообщение Dec 14 2014, 20:43
Сообщение #2039
Для начала Dxp/preference/design Inside сдвиньте движок Mouse Honer Display вправо.
Если все равно мешает, начинайте там же убивать по очереди флаги
Uree
сообщение Dec 14 2014, 20:52
Сообщение #2040
Из: Z. Gora
Спасибо, выключил все, кроме Object Hints - теперь то, что надо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 21:16
Страница сгенерированна за 0.01505 секунд с 7
