> IAR перестал видеть MSP-FET430UIF
lehacheb
сообщение Dec 3 2014, 06:33
Пользователь №: 47 508
Уже год почти работаю с IAR c MSP-FET430UIF.
Все работало, ну разве что иногда в режиме отладки вылетало,
но потом снова соединялось. И вот в один прекрасный момент вылетело и все.
Не видет дебаггер и не соединяется никак. При попытке загрузить программу
выдает ошибку, такую как будто дебаггер вообще не подключен:
При этом в настройках проекта нет виртуального COM-порта, к которому
подключен дебаггер, а раньше был:
При этом отладчик в системе есть, программаторы, которыми пробовал
(MSP430Flasher и FET-Pro430 Lite) его прекрасно видят и прошивают контроллер.
Какие только настройки не пробовал, как только отладчик не переподключал, какие только дрова
не ставил, как только прошивку отладчика этими программаторами не обнавлял,
и новую версию IAR 4K KickStart 6.10 ставил и она тоже не видет - ничего не меняется.
Что происходит и что можно сделать - помогите пожалуйста, может кто сталкивался
KARLSON
сообщение Dec 11 2014, 06:57
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 16 819
В диспетчере устройств он видится? USB кабель пробовали менять?
Я вижу два варианта.
1. Попробовать поработать с ним через программу elprotronic Fet-Pro 430 как до 3 версии так и после 3 версии (Идёт смена PID/VIN).
2. Если у вас есть другие прорамматоры, взять и попробовать перепрошить программатор через JTAG. У меня файл есть (до смены PID/VIN).
Кризис - это не отсутствие денег, а отсутствие идей! Учитесь и никаких кризисов не будет.
lehacheb
сообщение Dec 11 2014, 13:00
В диспетчере видит, кабель менял, апгрейт и даунгрейт версии прошивки делал, ничего не помогает.
Второго программатора нет.
KARLSON
сообщение Dec 11 2014, 16:05
А как же эти? (MSP430Flasher и FET-Pro430 Lite)
Стоп. А как делали апгрейт и даунгрейт версии прошивки? Значит другие программы программатор видят и с ним работают?
lehacheb
сообщение Dec 12 2014, 07:19
Да!!! Ведь я так и пишу в первом посте. В системе есть, программаторы видят,
и IAR его видел, работал целый год. Причем это произошло не после каких-то
изменений или перестановок в системе, просто работал с IAR, в очередной
раз загрузил программу, начал отладку, вылетело, и все, с тех пор ничего не помогает!!!
Ну ладно что-то бы глюкнуло в отладчике, а то ведь железо вроде как исправно......
d7d1cd
сообщение Dec 18 2014, 18:13
Пользователь №: 61 199
А на другом компьютере с той же версией IAR работает программатор? Не пробовали?
lehacheb
сообщение Jan 14 2015, 06:18
У меня появился такой же FET430. Попробовал -работает также как мой, т.е. все нормально
но IAR не видет. Попробовал на другом компъютере с той же версией IAR - все работает.
Значит дело в моей системе на компе. Перестановка IAR мне не помогала. Что делать,
как наименьшими усилиями восстановить работоспособность?
den_po
сообщение Jan 14 2015, 09:01
Пользователь №: 74 315
Я как-то намучался с USB, оказалось, софт от SonyEricsson подменил драйверы усб хостов на свои. Может, в эту сторону поглядеть?
k155la3
сообщение Jan 14 2015, 14:00
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
Неоднократно раньше вылезали подобные радости.
Сейчас (и уже давненько) все ОК - приработалось.
Думаю, критично.
1. Как здесь уже упоминали, должен быть правильный, проверенный USB кабель.
дебаггер намного интенсивнее грузит интерфейс, и возможно, то что "проходит" для софта программатора не пройдет для IAR.
2. Помогали танцы с бубном в виде запуска ф. V2V3.bat V32V2.bat из \bin в IAR
3. Не исключаю, что в Вашем случае могло что-то подкачнуться с инета, и писнутсься в реестр. И тут пути виндовза неисповедимы.
Моему коллеге который работает на Win 7 помогла переустановка IAR.
lehacheb
сообщение Jan 23 2015, 05:54
Кабелей полно всяких пробовал, дело не в нем.
V2V3.bat V32V2.bat пробовал туда-обратно не помогает надоело уже.
IAR переставлял не помогает тоже надоело.
Может подскажите, что там может быть в реестре, на что обратить внимание,
как исправить?
И как посмотреть и если нужно переставить драйверы контроллеров УЗБ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 13:25
Страница сгенерированна за 0.02274 секунд с 7
