> STM32: адрес стека
k000858
сообщение Dec 12 2014, 09:42
Пользователь №: 69 978
Раньше пользовался Keil для сборки проектов под STM32, и в нем вершина стека указывалась как _estack = 0x2001FFFF; т.е. конец SRAM
Ни так давно перешел на eclipse + ARM плагин, который позволяет создавать проект с готовым скриптом линкера, в котором вершина стека указана как __stack = ORIGIN(RAM) + LENGTH(RAM); = 0x20020000 а это за пределами SRAM
Обратился к разработчику плагина с этим вопросом, на что получил ответ
As far as I know, ARM uses pre-decrement, so it'll first decrement the stack pointer, and then store the value.
> 0x2001FFFF
This is probably a bad idea anyway, because it is not word aligned.
Но во всех примерах от ST вершина стека указывается именно как 0x2001FFFF, даже в примерах бутлоадера проверка наличия кода во флэш проверяется с помощью проверки адреса начала стека, записанного в этой области памяти
    /* Check if valid stack address (RAM address) then jump to user application */
    if (((*(__IO uint32_t*)USER_FLASH_FIRST_PAGE_ADDRESS) & 0x2FFE0000 ) == 0x20000000)
кто прав? как правильно выбрать адрес начала стека под STM32 ?
Сергей Борщ
сообщение Dec 12 2014, 10:00
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Чего-то я не то написал... Сверяюсь с документацией... Нет, все верно:
Вам правильно ответили - этот адрес не выровнен на границу слова, значит реально в указатель стека записывалось это число с какой-то коррекцией.
Тоже правильно, и тоже вам правильно написали - при сохранении на стек сначала уменьшается адрес в указателе, а затем происходит сохранение. И сохраняемое число попадает в последние ячейки ОЗУ. Что и требуется.
Аналогично, либо это явная ошибка (вероятность чего ничтожно мала), либо это число проходит какую-то коррекцию, прежде чем попасть в соответствующую ячейку таблицы векторов.
Значит такой кривой пример. Либо же авторы этих примеров настраивают стек так, что последнее слово ОЗУ просто не используется (что также говорит о качестве этих примеров).
k000858
сообщение Dec 12 2014, 10:14
Вообще я к чему эту тему завел, дело было так: сделал загрузчик и основное ПО в кейле. девайсы уже работают и проверяют наличие новой прошивки вышеприведенной проверкой. все ок (проверяют в ячейке флеш наличие записи значение которой = вершина стека т.к. с этой записи начинается образ прошивки).
затем в эклипсе пересобрал новую прошивку, а бутлоадер файлик то не принимает т.к в образе прошивки (после всех компиляций и преобразований) другое число...не ((*(__IO uint32_t*)USER_FLASH_FIRST_PAGE_ADDRESS) & 0x2FFE0000 ) == 0x20000000 а 20020000 т.к. в настройках линкера стек начинается с ORIGIN(RAM) + LENGTH(RAM); = 0x20020000
вопрос, что делать? будтлоадер то уже не изменить...
Сергей Борщ
сообщение Dec 12 2014, 10:21
Из: Рига, Латвия
Смириться с потерей последнего слова ОЗУ и задать в настройках плагина адрес 0x20001ff8. Или размер ОЗУ уменьшите на 8 байт. Где задавать - не подскажу, так как не пользуюсь плагином. А в следующей разработке обложите образ вашего приложения нормальной контрольной суммой. Приложение может записаться не полностью и передавать на него управление без проверки целостности, мягко говоря, неразумно (это еще один камень в сторону примеров от ST).
k000858
сообщение Dec 19 2014, 04:30
Спасибо за разъяснения. Еще такой вопросик появился: если я вдруг захочу разместить стек не в области SRAM а в области CCM data RAM (0x10000000 - 0x1000FFFF 64Kb) и запишу как адрес стека не 0x1000FFFF, а 0x1000FFFF+1 (т.е. 0x10010000) это будет корректно?
+ Аналогичный вопрос касаемо области внешней SRAM Подключенной по FSMC
ViKo
сообщение Dec 19 2014, 08:50
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
В регистрах указателя стека Cortex-M два младших бита всегда нули. Записывать можно что угодно, но нули останутся нулями.
Сергей Борщ
сообщение Dec 19 2014, 09:33
Из: Рига, Латвия
Да. разумеется. Более того. записывая туда xxxxFFFF вы теряете последнее слово. Потому что при сохранении на стек сначала уменьшается указатель стека, а уже потом сохраняется значение. Еще можно добавить, что какой-то из стандартов ARM требует выравнивания стека на границу 8 байт, что с вашим числом xxxxFFFF, даже со сброшенными двумя младшими битами (xxxxFFFC) не выполняется.
k000858
сообщение Dec 19 2014, 11:37
да, это я уже понял, что лучше записывать не последний адрес области а +1 (т.е. начало следующей), тогда последнее слово не теряется.
в общем, кажется со всем разобрался, всем спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 11:14
Страница сгенерированна за 0.01971 секунд с 7
