> Двунапрвленные сплитеры RS-485
vladec
сообщение Dec 3 2014, 07:35
Пользователь №: 9 158
Собственно интересует схемотехническое построение и элементная база.
smalcom
сообщение Dec 6 2014, 10:49
Пользователь №: 28 718
всмысле ретранслятор(многоканальный ретранслятор), чтото вроде этого
http://ru.aliexpress.com/item/RS485-4CH-DM.../573170376.html
схемотехника там обычная для приёмопередатчиков 485-го. ну плюс автоуправление приём-передача.
vladec
сообщение Dec 9 2014, 08:24
Как раз и интересует сама технология "Автоуправления", а именно управление входом разрешения передатчика драйвера RS-485. Как я понимаю на этот вход должна подаваться инверсия передаваемого сигнала данных, но, интересно знать, как при этом разрешаются временные коллизии?
Vishv
сообщение Dec 9 2014, 09:35
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 51 154
Так они разрешаются протоколом сетевого обмена- вариантов масса в зависимости от архитектуры сети. Простейший вариант - master-slave c таймаутом на ответ slave'а.
kolobok0
сообщение Dec 9 2014, 21:17
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
Цитата(vladec @ Dec 9 2014, 11:24) *
... как при этом разрешаются временные коллизии?
как пример (правда не самый хороший) можно глянуть MODBUS (или даже мультимодбас)
vladec
сообщение Dec 10 2014, 10:12
Но сплитер то не знает куда его поставят и в каком протоколе ему придется работать, хотелось бы максимально универсального решения.
smalcom
сообщение Dec 10 2014, 11:09
по-умолчанию все порты находятся в режиме "приём", т.е. данные принимаются по 485-му и передаются по UART.
для перехода в режиме передачи можно использовать одновибратор, либо "напрямую" соединить линии передачи и управления режимом.
vladec
сообщение Dec 11 2014, 07:29
По управлению в сторону передачи все представляется не сложным, можно на вход управления передачей подать инвертированный сигнал данных. А вот по управлению со стороны приема, не понятно, ввиду невозможности итличить внешний сигнал от своего, а разные задержки типа одновибраторов неизбежно создадут иголки. Может как-то можно использовать CAN-овские драйвера для решения этой задачи?
smalcom
сообщение Dec 11 2014, 17:12
вот тут непонятно, что имеется в виду.
CAN-овские драйвера
для CAN'а
vladec
сообщение Dec 12 2014, 07:28
Имеется в виду, что шины двунаправленные и когда с такой шины берется сигнал, требуется определить - это внешний сигнал или "остатки" собственного, который выдавался до снятия разрешения выхода.
Что касается CANа, то он в общем то имеет физические уровни, те же, что и RS-485.
andrewkrot
сообщение Dec 12 2014, 10:44
Пользователь №: 1 106
Посмотрите в сторону LTC1482. Там есть выход детектора наличия сигнала в линии. Правда, если на линии будут "растяжки" то работать не будет.
kolobok0
сообщение Dec 12 2014, 20:11
Цитата(vladec @ Dec 12 2014, 10:28) *
...шины двунаправленные и когда с такой шины берется сигнал, требуется определить...
как бы сигнал переключения берёться со своего передатчика, если я ничего визуально не путаю. передатчика последовательного порта.
Где Вы там обнаружили двунаправленный сигнал - загадка дня...
обычно автоматическая схема позволяет менять направление на передачу RS485 интерфейса, когда Вы начинаете передачу.
И снимается, когда передача заканчивается.
Минусы такого решения:
нет интервала удержания линии передачи после окончания передачи(для таких протоколов как модбас - очень актуально).
теоретически можно настроить на какую-то одну скорость, к примеру 9600.
нет интервала удержания линии до начала передачи. что так же актуально для всяких модбасов.
и при любом решении, задача по переключению направления(начала передачи) передачи лежит на логическом уровне - т.е. (как правило) софте.
vladec
сообщение Dec 16 2014, 06:53
Дело в том, что как только "сигнал переключения который берёться со своего передатчика" снимается, должен начинаться анализ сигнала на шине, а там какое то время будет сохраняется сигнал индуцированный этим драйвером и возникнет эффект "защелкивания". Как раз и интересует "автоматическая схема которая позволяет менять направление на передачу RS485 интерфейса" и которая не зависит от протокола и скорости в линии - например, MODBUS это на 9600 или скажем RDM на 250 кГц.
DmitryM
сообщение Dec 16 2014, 14:15
Из: Таганрог
Пользователь №: 17 840
MAX13487E
vladec
сообщение Dec 17 2014, 07:51
Спасибо DmitryM
Похоже это то, что надо
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 10:22
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
