> Передача сигнала, Проблема в передаче 100МГц сигнала с одной платы на другую
TimeToSleep
сообщение Dec 13 2014, 16:16
Пользователь №: 84 106
Разработка модуля детектирования сигнала.
Передается ЛЧМ и подается на смеситель вместе с принятым. После смесителя стоит МШУ. Сигнал содержит основные гармоники на частотах в 100МГц и 70ГГц (перемножение двух сигналов с опорной частотой ~37ГГц). Необходимо передать сигнал этот с платы на другую плату. Не понимаю как это можно осуществить по нормальному. В плане размеров довольно ограничен. Плата приема передающего модуля диаметр 35мм, блок обработки примерно такой же, структура этажерка. Возможно даже может применение коаксиального кабеля с фильтрацией высоких частот, т.к. они даже и не нужны в дальнейшей обработке. Полезный сигнал - 100МГц. Сам занимаюсь обработкой сигналов, то бишь не свчшник. Помогите, кто разбирается в данной тематике
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 11:48
Страница сгенерированна за 0.0145 секунд с 7
