> Токовые клещи к осциллографу.
Methane
сообщение Jul 6 2013, 14:50
Пользователь №: 43 230
Видел в магазине клещи, с подключением к осциллоскопу. Обещали АС/DC и очень не дорого. Сейчас найти не могу.
khach
сообщение Jul 7 2013, 09:00
Пользователь №: 1 741
Полоса частот какая? И самое главное- фазовый сдвиг на ВЧ. А то в режиме цифрового перемножения каналов (осциллграмма мгновенной мощности) таких чудес намерять можно...
Меня терзают смутные сомнения, что дешевые китайские клещи на датчиках холла можно использовать только как корпус для самодельных клещей с компенсирующей обмоткой (по схеме как текстроникс делает). Вот только родной сердечник приходится тоже выкидывать- он неработоспособен на мегагерцах и усилок тоже полностью менять. Остается только красивая пластмасска.
Methane
сообщение Jul 7 2013, 09:11
Любая.
Если девятая гармоника будет видна, этого будет достаточно. Мне не для точного измерения, а оценки.
Какие мегагерцы. Мне в доме с электрикой разобраться. Потому что покупать нормальные токовые true RMS клещи меня жаба давит.
khach
сообщение Jul 7 2013, 10:10
Цитата(Methane @ Jul 7 2013, 11:11) *
Любая.
А зачем тогда клещи с постоянкой? Для домашней сети это бессмыслено. Обычный трансформатор тока с нагрузочным резистором свободно покажет 450 Гц (9 гармонику от 50). Клещи с постоянкой обычно нужня чтобы импульсные перобразователи отлаживать. А вот измерение потери в ключах в момент переключения и требует мегагерц- фронты то сотни наносекунд.
И осциллографические клещи, даже китайские, дороже, чем монтерские true RMS клещи с мультиметром. Так что жаба странная- давит не в ту сторону.
Methane
сообщение Jul 7 2013, 11:39
1. К ним больше доверия.
2. Чтобы можно было ток сварочника померять тоже.
Я тоже этим страдал давно. Не так уж часто они там нужны. Но с ними лучше.
Я в магазине видел в туже цену. Или даже дешевле. Только найти не могу.
Methane
сообщение Jul 8 2013, 06:24
http://www.rcscomponents.kiev.ua/product/%...28DC/AC%29.html
Ктонить знает, это штуку к скопу можно подключить?
AlDed
сообщение Jul 10 2013, 19:57
Пользователь №: 25 489
посмотрите эти преобразователи
Methane
сообщение Jul 11 2013, 09:12
Цитата(AlDed @ Jul 10 2013, 22:57) *
Спасиб за ссылку. Но я еще раз подумал и решил купить себе нормальные клещи.
Теперь думаю
http://electronoff.com.ua/good/tokovye-kleschi-dt-3352.php
http://www.appa.com.ua/appa-138
khach
сообщение Jul 11 2013, 11:57
А мне наконец приехали китайские CEM CP-10 http://www.cem-instruments.com/en/pro/pro-532.html Был приятно удивлен полосой пропускания- для проверки мерял ток потребления процессора материнки по каналу 12В - при изменении нагрузки на процессор хорошо видны фронты в 2 мкс, хотя полоса заявлена до 20 Кгц всего. Балансировка нуля в них кнопокой происходит- есть внутрутренний аналоговый узел памяти нулевого значения.
AlDed
сообщение Jul 11 2013, 16:33
тогда осциллограф зачем был нужен?
Methane
сообщение Jul 12 2013, 04:44
Скоп у меня уже есть. Правка как недавно я выяснил, умножать один канал на другой он не умеет. Только складывать и вычитать.
В общем думал я им обойтись. Но решил что нуегонафиг.
AlDed
сообщение Jul 12 2013, 14:33
ну и правильно
syoma
сообщение Dec 12 2014, 08:45
Пользователь №: 25 368
А есть что-то нормальное сейчас по сабжу? Нужны именно клещи для осциллографа и нужно мерять DC обязательно (токи после выпрямителей). Полоса до 100кГц и предел от 100мА до 50А.
Работал до этого с такой штукой:
http://www.hameg.com/202.0.html
Нашел еще от Tektronixa - A622 - http://www.tek.com/datasheet/current-probe/a621-a622
Но они вроде как в районе 600€ стоят и имеют полосу до 100кГц,. А вот вышеуказанные поделки - до 1000грн. И что-то мне подсказывает, что дело не в доплате за Брэнд...
Ant_m
сообщение Dec 12 2014, 13:14
Пользователь №: 29 765
На работе есть такое http://www.tti-test.com/products-tti/preci.../iprober520.htm
только ток 20А
яман-тау
сообщение Dec 12 2014, 20:05
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 44 875
Взял 2 вида для осцилла: Fluke i1000s и Hantek CC-65. Первые только для переменки до 1000А до 100кГц, вторые переменка/постоянка, до 65 А до 20 кГц. У хантека нравится узкий зазор для проводника. Есть вообще дешевые за 500р. Mastech MS3302, на 50 Гц довольно точные, но они с разъемами "Банан".
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 14:03
Страница сгенерированна за 0.01565 секунд с 7
