48 страниц V  « < 37 38 39 40 41 > »
> ucGoZilla, Новый народный программатор:)
vovanw7
сообщение Aug 29 2014, 19:30
Сообщение #571
Из: Архангельск
Пользователь №: 82 681
Уважаемый PROTTOSS,хотел бы узнать,можно ли в прошивке STK500v2 установить по умолчанию 115 или 250 Кгц вместо 1.845 МГц
prottoss
сообщение Aug 29 2014, 20:14
Сообщение #572
Пользователь №: 3 659
Можно, но не вижу смысла
vovanw7
сообщение Aug 30 2014, 06:41
Сообщение #573
Из: Архангельск
Я начинаю только работать с AVR ,использую AVRDUDE GUI 3.3 ,прошиваю мегу8 ,тини2313, и т.д. ,приходится понижать частоту.
Или можно к примеру сделать так как AVR910 джампером понижать частоту?
prottoss
сообщение Aug 30 2014, 07:02
Сообщение #574
А если после Вас другой человек мне скажет что ему нужно, чтобы по умолчанию было 0,5 МГц? Мне еще один джампер придумывать?
vovanw7
сообщение Aug 30 2014, 07:06
Сообщение #575
Из: Архангельск
Или можно к примеру так как AVR910 джампером понижать частоту ,очень было удобно
Сообщение отредактировал vovanw7 - Aug 30 2014, 07:07
Genadi Zawidowsk...
сообщение Aug 30 2014, 07:57
Сообщение #576
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
Это понижение частоты Вам потребуется один раз - пока не запрограммируете внутренний генератор на 8 МГц или на кварц.
vovanw7
сообщение Aug 30 2014, 08:08
Сообщение #577
Из: Архангельск
Я понимаю что нужно один раз,но все же как можно реализовать это на схеме?А то приходится понижать частоту в AVRSTUDIO , а потом не отключая программатор прошивать AVRDUDE GUI,просто получаются лишние манипуляции.
Genadi Zawidowsk...
сообщение Aug 30 2014, 16:06
Сообщение #578
А прошить из avrstudio что мешает? Иди это массовое производство?
А обведённый параметр не помогает? Или обсуждаемый программатор не воспринимает этот ключ?
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - Aug 30 2014, 16:11
vlad241
сообщение Sep 16 2014, 11:01
Сообщение #579
Пользователь №: 82 344
При прошивке ATMega8 для USB-LPT преобразователя нужно ли прошивать EPROM той же прошивкой?
Даниил3470
сообщение Oct 23 2014, 11:49
Сообщение #580
Пользователь №: 83 246
Уважаемый PROTTOS!
Программатор ucGozilla куплен готовый. Прошит как STK500v2.Работает.
Программирую в AVR Studio4. Но каждый раз после включения программатора в разъем USB и открытия окна STK500 -> Board, в окошке Oscillator записано "Stopped" и приходится вручную записывать частоты в Oscillator и в ISP Clock,чтобы начать прошивку микроконтроллера. Это не очень удобно. Продавец говорит,что так быть не должно.Что Вы посоветуете?
prottoss
сообщение Oct 23 2014, 12:36
Сообщение #581
Цитата(Даниил3470 @ Oct 23 2014, 17:49) *
...приходится вручную записывать частоты в Oscillator и в ISP Clock,чтобы начать прошивку микроконтроллера. Это не очень удобно. Продавец говорит,что так быть не должно.Что Вы посоветуете?
Ничего. Продавец не прав. Параметры, установленные через AVRStudio, не сохраняются в программаторе при снятии с него напряжения.
Единственное, что могу посоветовать, попробовать настроить AVRStudio так, чтобы она настраивала программатор при подключении к нему. Сразу скажу, что я так не делал и не знаю, можно ли это сделать. Но, Вы можете попробовать. В реестре должна быть ветка HKCU->Sofware->AVRStudio. Попробуйте там поискать нужные параметры.
loki69
сообщение Dec 14 2014, 01:35
Сообщение #582
Пользователь №: 84 111
Добрый день может уже обсуждалось но у меня проблема с установкой. На 4-м этапе ничего не происходит винда отображает как неизвестное устройство. Пробовал на чужом компе все ставилось нормально. Разрешение для устоновке драйверов без подписи поставил. ОС уже переставлял и на XP и на 7 изначально стояла 8.
Сообщение отредактировал loki69 - Dec 14 2014, 01:36
prottoss
сообщение Dec 14 2014, 03:21
Сообщение #583
Очевидно, что проблема в материнской плате. Подозреваю, что это AMD. Предлагаю установить все на чужом (на котором все получалось) РС, а пользоваться на своем sm.gif
В бутлоадере AT91SAM есть какой то глюк, который не дружит с некоторыми хостами от AMD. От этого могут происходить проблемы.
loki69
сообщение Dec 14 2014, 12:48
Сообщение #584
А с такой материнской платой Gigabyte Socket-AM3+ GA-970A-DS3P AMD970/SB950 4xDDR3-2000 2xPCI-Ex16 6ch 6xSATA3 RAID 2xUSB3 GLAN ATX проблемы могут быть ?
prottoss
сообщение Dec 17 2014, 15:32
Сообщение #585
Цитата(loki69 @ Dec 14 2014, 18:48) *
А с такой материнской платой ... проблемы могут быть ?
Откуда мне знать? Вы же не думаете, что при очредном выходе материнской платы бегу в магазин чтобы ее купить и протестировать sm.gif Сказал же выше, что проблемы при "оживлении" бывают с AMD. Я, кстати, в этом топике об этом уже говорил. Найдите РС с INTEL-чипсетом на борту и у Вас 99% что все прошьется.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 16:13
Страница сгенерированна за 0.01473 секунд с 7
