43 страниц V  « < 32 33 34 35 36 > »
> NIOS для начинающих
RamZoom
сообщение Nov 25 2014, 17:40
Сообщение #496
Пользователь №: 81 150
Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста где взять лицензию для QuarusII с Nios, которая компилирует полноценный sof файл, а не time_limited.sof
Alexey_Rostov
сообщение Nov 25 2014, 17:50
Сообщение #497
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 77 312
Посмотрите внимательно, там должен быть, если не изменяет память, .sof файл и time_limited.sof. Просто sof и выбирайте
RamZoom
сообщение Nov 25 2014, 17:55
Сообщение #498
Пробовал. Пересобрал Nios, Eclipse, откомпилировал заново проект в Quartus, прошил sof файлом, а изменений нет. Прошивается то, что было до подключения в проект Nios_овских файлов
Alexey_Rostov
сообщение Nov 25 2014, 18:01
Сообщение #499
Из: Минск, Беларусь
Какие изменения вы ожидаете? После прошивки sof, в eclipse заливаете elf файл с программой
the_king_orange_...
сообщение Dec 4 2014, 11:18
Сообщение #500
Пользователь №: 57 688
присоединяюсь к вопросу.
делаю простой проектик на циклон4е. В Qsys использую NIOSIIProc, On-Chip Memory, Jtag UART, PIO, System ID Peripheral. Пользуюсь QuartisII 13.0.
генерится time_limited.sof - и всё. может как вылечить можно?
Шьюсь time_limited.sof, висит окно OpenCore Plus Status поверх окна программирования. далее, при запуске через NIOS II Hardware вылазит сообщение, что соединений не обнаружено или не залит sof.Причиной этого является time_limited?
Сообщение отредактировал the_king_orange_summer - Dec 4 2014, 12:10
Stewart Little
сообщение Dec 4 2014, 14:13
Сообщение #501
Лентяй
Пользователь №: 843
Самое простое - используйте ниос в варианте economy (для Вашей системы достаточно) - этот вариант не требует лицензирования.
Если хочется лицензию на standard/fast, то пишите в личку.
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
the_king_orange_...
сообщение Dec 4 2014, 17:38
Сообщение #502
С временным ограничением решил. Спасибо
Все равно ниос хардвейр не видит соединения с юзерборд где-то что-то не так делаю. Буду дальше копать что не так
Zlodeinik
сообщение Dec 13 2014, 09:50
Сообщение #503
Пользователь №: 83 559
Товарищи, мельком видел информацию о том,что есть ограничения на использование NIOS. Мол только с включенным JTAG работает. мол нельзя POF файлы создавать. правда ли ? ломанный Quartus решает проблему ?
Сообщение отредактировал Zlodeinik - Dec 13 2014, 09:50
Stewart Little
сообщение Dec 13 2014, 13:26
Сообщение #504
Лентяй
Пользователь №: 843
Собственно Nios II тут не при чем. То, что Вы описали, называется режимом OpenCore Plus. Он доступен практически для всех лицензируемых IP-ядер Altera. Подробности можно посмотреть в AN 320: OpenCore Plus Evaluation of Megafunctions
Для того, чтобы использовать IP-ядра без ограничений, нужна соответствующая лицензия. Если "честная", то будет работать в любом квартусе (и ломаном и неломаном). Если "нечестная", то только в ломаном.
Zlodeinik
сообщение Dec 14 2014, 16:12
Сообщение #505
А что вам известно про Cortex-m1. я видел его в списке IP core altera, было бы приятно им воспользоваться.
Stewart Little
сообщение Dec 14 2014, 19:04
Сообщение #506
Лентяй
Пользователь №: 843
1. Это ядро не альтеровское, а фирмы ARM.
2. Требует лицензирования.
3. Заточнено только под Cyclone III.
4. Очень сильно неоптимально с точки зрения ресурсов и быстродействия при реализации в FPGA.
Вывод - не стоит тратить на него время.
Zlodeinik
сообщение Dec 14 2014, 23:35
Сообщение #507
мне известно, что не альтеровское. хочется с либами на си, чтобы стандартная периферия была и без кучи стороннего софта. niosпоказался приятным в ?том плане,но я сомневаюсь,что его использование одобрят в серийном изделии.
RLC
сообщение Dec 22 2014, 11:18
Сообщение #508
Из: СПб
Пользователь №: 83 740
подскажите а включение/выключение "small C library", оптимизации, уменьшения размера драйверов может повлиять на работоспособность приложения?
serjj
сообщение Dec 26 2014, 12:01
Сообщение #509
Пользователь №: 81 866
Может, если вы активно пользуетесь Altera HAL (open(), close() и тд) и функциями типа printf("...%f", (float)blabla). Если пишите достаточно оптимизированно/низкоуровнего, то все ок будет, у самого отключено, вроде норм
WitFed
сообщение Dec 26 2014, 13:24
Сообщение #510
Из: Taganrog
Пользователь №: 68 701
У меня всю жизнь "широта" отключена, как и инитный код С++, который жрёт 30К ни за что.
Скорей всего, вылазят тонкие глюки, которых не было видно в "жирной" версии.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 04:08
Страница сгенерированна за 0.02261 секунд с 7
