> Объединить прошивку ПЛИС и прошивку MicroBlaze в один файл, Может не так сформулировал, но как такое сделать в ISE 14.7
Digi
сообщение Dec 4 2014, 05:57
Пользователь №: 529
В Xilinx ISE я новичок. Есть проект сделаный в ISE и XPS . Там есть Microblaze. Код для проца собираю в SDK. Для того чтобы получился рабочий bit файл мне нужно перекомпилить весь проект в ISE - это очень долго. Как можно быстро обновить bit файл новым кодом из elf ?
И еще попутно спрошу. Почему если я проект открою, например, через пару дней, то вместо желтых треугольников или чего либо, напротив процессов сборки, становятся оранжевые вопросы (как будто проект не скомпилирован) и требует обязательной перекомпиляции ? Хотя в проекте ничего не менялось. Как это отключить ?
Golikov A.
сообщение Dec 4 2014, 06:48
Пользователь №: 14 454
у меня скомпиленный проект хоть через год открывается скомпиленным. Только не в желтых теругольниках, а в зеленых галочках, к этому стоит стремитьсяsm.gif. Может у вас какой антивирус или контроль версий файлики шебуршит?
Так же после того как я проект из платформ студии экспортнул в сдк, то до смены конфигурации железа больше пересборов нет. Правлю програмку, компилирую, заливаю тестирую, потом делаю прошивку из SDK есть опция сделать bit файл через меню, программ флэш или програм FPGA, и все, конечно заново пересобирать проц не надо.
Так же если очень хочется делать через одно место и собирать финал в ISE, там тоже была где то опция чтобы менять только elf файл, но где не помню, мне не надо было я и не разбирался...
toshas
сообщение Dec 5 2014, 11:47
Пользователь №: 14 339
В 14.7 для этого нужно добавить .elf файл в проект ISE. Тогда получать .bit файл с обновленной программой можно перезапуском только bitgen'а.
Digi
сообщение Dec 5 2014, 12:12
Пользователь №: 529
Тогда никак не пойму, почему у меня через день, два статус компиляции слетает.
xor.kruger
сообщение Dec 5 2014, 12:18
Из: Чернигов
Пользователь №: 39 647
Для этого есть спец. утилита от Xilinx.
data2mem называется.
fguy
сообщение Dec 5 2014, 14:04
Пользователь №: 42 009
Проще всего выбрать в сдк при загрузке бит-файла вместо bootloop строку Browser и указать нужный эльф - в результате получите файл бит с интегрированным софтом и проверите его работу. Из подводных камней - нужно правильно расставить сегменты для эльфа и памяти у микроблэйза на базе блокрама должно хватать под код - если пользуетесь лвипом то это минимум 128 кбайт.
Krys
сообщение Dec 15 2014, 04:13
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Да, неприятный косяк, но, как я понимаю, с этим все смирились. Нужно просто на процессе правой кнопкой нажать и дать команду Force Process Up-to-Date.
Косяк в том, что иногда допускаешь ошибку - забываешь перед какими-то действиями проделать этот обходной манёвр, и тогда всё перезапускается с нуля. Когда полная имплементация длится порядка суток это становится роковой ошибкой )))
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
Alex77
сообщение Dec 15 2014, 06:52
Пользователь №: 11 695
Если так всё сурово...
Хранить копию проекта ?
Krys
сообщение Dec 15 2014, 08:39
Из: Томск, Россия
Копию нужно либо делать автоматически какой-то прогой. Если вручную - то можно допустить следующую роковую ошибку - забыть сделать копию перед манипуляциями )))))
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 08:38
Страница сгенерированна за 0.01415 секунд с 7
