4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Как реализовать генератор квадратуры, Надо генерировать cos/sin одинаковой чатоты в DSP
thermit
сообщение Dec 11 2014, 20:59
Сообщение #16
Пользователь №: 51 730
Цитата(Russky @ Dec 11 2014, 21:34) *
Спасибо. Надо попробовать.
Как попробую - напишу.
кто/что мешает генерить синус-косинус двумя параллельными биквадратными звеньями?
начальная фаза целиком и прлностью определяется начальными условиями звеньев.
умножений в 2 раза меньше чем в школьнотригонометрическом методе.
stealth-coder
сообщение Dec 11 2014, 21:09
Сообщение #17
Пользователь №: 42 786
Цитата(Fat Robot @ Dec 12 2014, 00:53) *
Тут всё на веру, конечно. Не ставя под сомнение квалификацию. Но вот здесь http://www.opensource.apple.com/source/Lib...ce/Intel/atan.c
за где-то 15 умножений и 15 сложений получается точность double для atan.
Там есть страшная вещь - зависимость по данным, которая рушит конвейер, от нее не уйти и сходу просаживается производительность (в случае TigerSHARC) минимум в 2 раза, возможности SIMD при использовании плавающей точки ограничены, использование фиксированной точки для реализации приведенного алгоритма сомнительно, т.к., скорее всего, очень быстро накопится достаточно большая ошибка. Ну и в приведенной реализации нет операции деления Im / Re, что в случае DSP, как правило, делается каким-нибудь Ньютоном-Рафсоном, CORDIC же позволяет не выполнять деление.
blackfin
сообщение Dec 12 2014, 02:22
Сообщение #18
Пользователь №: 4 261
thermit
сообщение Dec 12 2014, 06:32
Сообщение #19
Цитата(blackfin @ Dec 12 2014, 05:22) *
в 1.
Fat Robot
сообщение Dec 12 2014, 10:35
Сообщение #20
ʕʘ̅͜ʘ̅ʔ
Пользователь №: 4 691
Как вы оцениваете, при таком подходе через сколько сгенерированных отсчетов существенно изменятся амплитуды квадратур (+/- 10% разность или каждая) и/или разность их фаз (pi/20)? За счет округлений.
Все операции, например, соответствуют 754 float.
Я полагаю, что за пару часов при 10 MSPS и при 1 MHz на выходе от квадратур в таком генераторе уже ничего не останется.
thermit
сообщение Dec 12 2014, 11:11
Сообщение #21
Цитата(Fat Robot @ Dec 12 2014, 14:35) *
Как вы оцениваете, при таком подходе через сколько сгенерированных отсчетов существенно изменятся амплитуды квадратур (+/- 10% разность или каждая) и/или разность фаз (pi/20)? За счет округлений.
Никак не оцениваю, ибо оценка качества таких генераторов и необходимость периодического сброса сводит все их прелести почти к 0.
Это тс фанатеет рекурсиями, которые на конечной разрядности дают рост ошибок.
А для меня полиномы/кордики рулят.
andyp
сообщение Dec 12 2014, 11:39
Сообщение #22
Пользователь №: 39 163
LUT с линейной интерполяцией - наше все wink.gif Ну и всякие навороты типа noise shaping или phase dithering, если охота шибко умным побыть.
Russky
сообщение Dec 15 2014, 14:07
Сообщение #23
Пользователь №: 68 371
Тогда у-ж лучще табличным методом генерить. Там вообще никаких ни шумов, ни ошибок, и выполняется за 1 такт. sm.gif
PS. Кстати, а вот и ответ: генератор делается на основе формулы предложенной Blackfinом и таблицей. Т.е. если у меня в потоке обрабатывается по 128 отсчетов, то все что мне нужно это каждый раз инициализировать значение синуса и косинуса, значениями из таблицы, а потом считать рекурсию на 128 отсчетов. И так далее. sm.gif
Сообщение отредактировал Russky - Dec 15 2014, 14:11
Fat Robot
сообщение Dec 15 2014, 14:51
Сообщение #24
ʕʘ̅͜ʘ̅ʔ
грустный смайлик..
Цитата(Russky @ Dec 15 2014, 15:07) *
Тогда у-ж лучще табличным методом генерить. Там вообще никаких ни шумов, ни ошибок... sm.gif
thermit
сообщение Dec 15 2014, 14:59
Сообщение #25
Ну, вам виднее.
blackfin
сообщение Dec 15 2014, 15:12
Сообщение #26
И нужно помнить, что ошибки амплитуды и фазы будут расти примерно как:
sqrt(N)*0.5 [LSB] = sqrt(128)*0.5 [LSB] ~= 5.7 [LSB].
Так что на последних отсчетах три младших разряда в амплитуде и фазе могут быть неверными. wink.gif
Russky
сообщение Dec 15 2014, 16:31
Сообщение #27
У меня плавучка.
Там немного подругому. Но в любом случае 128 отсчетов это не так много даже для 24 бит фиксированной точки. Но при этом есть возможность увеличить разрешающую способность генератора в 128 раз, или 128*K, где K - может быть и больше. В итоге мы получим разрешающую способность - N*M, где N - длина таблицы, а M - количество отсчетов генератора. Круто короче.
В любом случае - спасибо! Я как-то сразу сам не додумался до этого.
Это тот редкий случай когда обсуждение на форуме приводит к рождению нового эффективного алгоритма. sm.gif
amaora
сообщение Dec 15 2014, 16:42
Сообщение #28
Пользователь №: 33 778
Умножать на матрицу поворота и нормировать на каждом такте. Для низких частот можно упростить считая, что sin(x) ~ x, cos(x) ~ 1. Можно не упрощать, если частота фиксированная то sin/cos считаются один раз.
pm->tA.re += -pm->tA.im * pm->tD.im;
pm->tA.im += pm->tA.re * pm->tD.im;
L = (3.f - pm->tA.re * pm->tA.re - pm->tA.im * pm->tA.im) * .5f;
pm->tA.re *= L;
pm->tA.im *= L;
Сообщение отредактировал amaora - Dec 15 2014, 16:43
_pv
сообщение Dec 15 2014, 17:57
Сообщение #29
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
так ошибка будет накапливаться.
по сравнению с вариантом от blackfin, можно еще одно умножение сэкономить если Sin[n+1] выразить через Sin[n] и Sin[n-1].
Sin[n+1] = Sin[n]*K - Sin[n-1];
да и со стабильностью вроде будет получше, не?
в целых числах если считать, то вообще ничего никуда не расползается, а с ошибками округления floatов - не знаю.
http://web.archive.org/web/20120308235958/...ors.html#Second Order Oscillator
thermit
сообщение Dec 15 2014, 21:45
Сообщение #30
гы, да ладно...
http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...t&p=1298367
ну и конечно, все расползается.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 10:05
Страница сгенерированна за 0.01477 секунд с 7
