140 страниц V  « < 135 136 137 138 139 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих, 2013
EvilWrecker
сообщение Dec 15 2014, 15:55
Сообщение #2041
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Постоянно происходит следующий глюк с heads up display-м: через определенное количество времени работы в альтиуме, он перестает показывать какие либо инкременты/декременты как обычно, а только относительные координаты. Т.е если взять объект "линия" и начать вести ее с какой либо точки клавишами на клавиатуре на этом пресловутом heads up display будут отображаться только относительные координаты, без собственно величин изменений координат по обеим осям.
Это невероятно раздражает, поскольку информацией с этого дисплея пользуюсь все время - как пофиксить?
Uree
сообщение Dec 15 2014, 16:20
Сообщение #2042
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Как быстренько втянуть табличку с парой сотен пинов при создании символа для схемы? Что-то порылся по меню - ничего похожего нет. Component Pin Editor ничего вставлять не позволяет. Есть какой способ?
Владимир
сообщение Dec 15 2014, 16:34
Сообщение #2043
Пользователь №: 3 671
Открыть SchList
Там вставляется диапазоном строк, столбцов.
Главное, чтобы сортировка предварительная одинаковая была с исходной табличкой
Uree
сообщение Dec 15 2014, 16:36
Сообщение #2044
Из: Z. Gora
Там уже тоже был. И все бы ничего, но там нет атрибута Pin Name... или он под каким-то другим названием?
ЗЫ Просто Name нашелся. Но добавлять нужно сначала вручную, а в ЛИСТ вносить уже название и номер пада, иначе все окажутся в одному месте друг на друге. Не очень удобно...
Владимир
сообщение Dec 15 2014, 16:44
Сообщение #2045
Ничего не надо добавлять Сотрируем по Pin Designator
Вставляем в Name
alexei.padun
сообщение Dec 15 2014, 17:00
Сообщение #2046
Пользователь №: 73 835
Поверх текста заливка на слое Top Solder или Bot Solder ( в зависимости от того где тексn Top Bottom)
Uree
Сообщение #2047
Из: Z. Gora
Но пины должны быть уже добавлены, и их десигнаторы тоже должны быть уже вписаны. Иначе таких строк попросту не будет в списке. Или как?
Собственно вопрос простой - есть таблица пинов, Десигнатор-Имя-Тип. Таблица длинная. Как быстренько все это вкинуть в редактор и только поправить расстановку пинов?
Владимир
сообщение Dec 15 2014, 17:56
Сообщение #2048
Ну да Пины должны быть
Edit/ Paste Array вставьте нужное или большее количество
peshkoff
сообщение Dec 16 2014, 08:27
Сообщение #2049
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Uree, я делаю так:
Сперва в ексель заношу те данные, что есть из даташита.
в альтиуме:
Размножаю пины в том количестве, что необходимо, затем их выделяю, открываю SCHList
далее копируем из екселя в SCHList можно по столбцам.
Либо вариант, что предлагают разработчики ADa:
http://cad-design.ru/video/12.SmartGridInsertForPins.mp4
От себя добавлю, что необязательно всю таблицу заполнять.
Достаточно только самое необходимое + координаты желательно (иначе все в одну точку сольется)
Столбцы в SСHList можно двигать
Uree
сообщение Dec 16 2014, 08:39
Сообщение #2050
Из: Z. Gora
Вот на двух моментах и споткнулся - кол-во пинов(если вставлять всю таблицу сразу, то добавится столько, сколько нужно и не надо их вручную набивать) и координаты этих пинов.
Должен заметить, что после Оркада местный подход выглядит заметно хуже.
ЗЫ Вариант от разработчиков наиболее продвинутый, но многовато инфы в таблице я должен сам заполнить, чтобы корректную графику получить...
Владимир
сообщение Dec 16 2014, 09:03
Сообщение #2051
Ну дык красиво все, когда по порядку.
А когда с разнесением на Part и ноги в цифро-буквенном виде-- Все равно для читаемости быстрее расставить, чет тупо высчитывать координаты, где они стоят.
А так хрень редьки не слаще
я тоже привык
Размножаю Edit/ Paste Array пины в большем или равном чем нужно количестве , открываю SCHList
peshkoff
сообщение Dec 16 2014, 09:24
Сообщение #2052
не нужно все заполянть.
я и говорю, достаточно только необходимой вам инфы.
ставлю в первым столбцом Number, вторым Name.
и эти два столбца экспортирую. единственное, что можно ускорить, чтоб он сам координаты делал. а так, вполне рабочий вариант.
meh2000
сообщение Dec 16 2014, 13:50
Сообщение #2053
Из: Саратов
Пользователь №: 51 887
Один проект, одни правила, АД15. Почему часть элементов отображается в 3Д, а остальные нет.
Master of Nature
сообщение Dec 16 2014, 13:53
Сообщение #2054
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Может приложите сам проект, чтобы в этом разобраться?
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
meh2000
сообщение Dec 16 2014, 14:05
Сообщение #2055
Из: Саратов
...вот этого будет достаточно? Весь очень много весит. Библиотеки находятся в одном месте.
Сообщение отредактировал meh2000 - Dec 16 2014, 14:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 12:04
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
