4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Как реализовать генератор квадратуры, Надо генерировать cos/sin одинаковой чатоты в DSP
_pv
сообщение Dec 15 2014, 22:31
Сообщение #31
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
Цитата(thermit @ Dec 16 2014, 03:45) *
чукча - не читатель, чукча - писатель.
ну и конечно, все расползается.
школьно-тригонометрический - да, а вот осциллятор второго порядка вроде как абсолютно стабильный должен быть с целочисленной арифметикой.
thermit
сообщение Dec 15 2014, 22:50
Сообщение #32
Пользователь №: 51 730
школьно-тригонометрический - да, а вот осциллятор второго порядка вроде как стабильный должен быть.
угу. всенепременно.
Fat Robot
сообщение Dec 15 2014, 22:53
Сообщение #33
ʕʘ̅͜ʘ̅ʔ
Пользователь №: 4 691
Вы сами себе противоречите: Чтобы генератор был "абсолютно стабилен", полюсы его передаточной функции должны находиться точно на единичной окружности. А для любой частоты при арифметике с конечной разрядностью это, увы, не выполняется.
Цитата(_pv @ Dec 15 2014, 23:31) *
вроде как
должен быть
thermit
сообщение Dec 15 2014, 23:46
Сообщение #34
увы, тока это и выполняется вне зависимости от разрядности.
в случае биквадратного звена только результат после умножения на а1 квантуется. шум квантования есть вход для фильтра с полюсами на единичной окружности. т е неустойчивого фильтра. результат закономерен.
_pv
сообщение Dec 16 2014, 08:11
Сообщение #35
Из: Nsk
с целочисленной арифметикой можно точно в желаемую частоту и амплитуду не попасть, но осциллятор будет стабильным сколь угодно долго.
int a0, a1 = 0, a2 = 100, K=450;
for (int i = 0; i < 1000; i++){
a0 = (K*a1)/256 - a2;
a2 = a1;
a1 = a0;
printf("%d\n",a0);
через 765*N шагов, значения a0,a1,a2 опять станут -100, 0, 100, почему же он не развалился раз он не устойчивый?
Fat Robot
сообщение Dec 16 2014, 08:31
Сообщение #36
ʕʘ̅͜ʘ̅ʔ
Я посчитал. Устойчивость действительного генератора определяется только шумами квантования отсчетов,
в отличие от комплексного, где и квантованные отсчеты, и квантованные коэффициенты играют роль.
Хороший пример. Много подтверждает (limit cycles при единственном значении коэффициента).
Попробуйте так:
К = 45 * pi * pi;
a2 = a1;
a1 = a0;
printf("%d\n",a0);
_pv
сообщение Dec 16 2014, 08:56
Сообщение #37
Из: Nsk
Попробуйте так:
К = 45 * pi * pi;
а как же: "А для любой частоты при арифметике с конечной разрядностью это, увы, не выполняется." ?
45*pi*pi = 444
арифметика-то целая, в частоту немного не попадёт из-за округления, но работать будет стабильно:
0
100
173
200
173
100
0
-100
-173
-200
-173
-100
0
Fat Robot
сообщение Dec 16 2014, 09:30
Сообщение #38
ʕʘ̅͜ʘ̅ʔ
_pv
сообщение Dec 16 2014, 09:49
Сообщение #39
Из: Nsk
Цитата(Fat Robot @ Dec 16 2014, 15:30) *
Вам бы функцией printf научиться пользоваться.
Начните с "Hello world!"
Успехов
давайте поможем друг другу, Вы мне расскажете как правильно printf пользоваться, а я Вам - чем арфиметика с плавающей запятой от целочисленной отличается.
а потом вернёмся к вопросам устойчивости.
amaora
сообщение Dec 16 2014, 10:58
Сообщение #40
Пользователь №: 33 778
Если элементы матрицы поворота посчитать как настоящие sin/cos без приближения, то погрешности будут не намного больше чем в лобовом способе с вызовом sin/cos на каждом такте. Ничего не расползется, нормирование для этого есть.
Если же считать sin(x) ~ x, то будет погрешность задания частоты и как следствие уход фазы. Чем крупнее шаг, тем больше погрешность. По амплитуде погрешность постоянная и небольшая, и тоже зависит от шага.
Да и sin/cos всегда согласованы по фазе в отличии от методов раздельной их генерации.
_pv
сообщение Dec 16 2014, 11:05
Сообщение #41
Из: Nsk
расползётся причем синус от косинуса по фазе тоже, так как ошибка будет копиться на каждом шаге.
при раздельной генерации косинус можно получить просто как производную от синуса.
Russky
сообщение Dec 16 2014, 11:08
Сообщение #42
Пользователь №: 68 371
Что-то мы скатились на обсуждение ерунды.
Ситуация с ф-й генератора вот какая.
Когда мы описываем те или иные методы, надо всегода смотреть на то, как данная ф-я будет использоваться.
Вот у меня задача достаточно общая:
есть приложение в котором используется DDC. Для этого DDC мне нужен генератор квадратуры с постоянной частотойк. Значение частоты может меняться, но не в реальном времени.
Т.е. получаем вот что. То что считается постоянно в реал-тайме критично ко времени. То что относится к расчету параметров - не критично. В итоге получается, что расчитать один раз sin/cos/step и т.д. это не проблема, но зато потом просто умножать нару раз и выбирать значения из таблицы.
В общем метод Blackfinа самое то. Сам генератор там состоит из вдух сложений и четырех умножений. А инициализация приращения и шаг таблицы расчитываются неспеша как угодно. Причем это "именно то" при условии что значения генератора реинициализируются через фиксированные промежутки (в моем случае 128 отсчетов).
Методы генерирования на основе расчета синуса и косинуса "налету" с помощью полиномов и т.д. имеют свое применение. Например когда у меня частота меняется в реальном времени и я ее должен постоянно подстраивать на основе ФАПЧ или что-то такое. В этом случае конечно надо делать генератор на основе прямого расчета синуса и косинуса.
То-же самое относится когда генератор должен работать на "бесконечном интервале времени". Тут шумы никуда не уйдут, и генератор просто "зазвенит". sm.gif
_pv
сообщение Dec 16 2014, 11:25
Сообщение #43
Из: Nsk
генератор путём умножениея на матрицу поворота нестабилен, а если реинициализировать его каждые 128 шагов, то синус/косинус всё равно придётся честно вычислять для текущего значения фазы при реинициализации.
amaora
сообщение Dec 16 2014, 11:33
Сообщение #44
Компоненты вектора на единичной окружности дают всегда согласованные sin/cos, как они могут расползтись по фазе между собой? Удержание на единичной окружности обеспечивает нормирование. Итого дрейф может быть только по общей фазе/частоте, ну и амплитуда может стабилизироваться с небольшим смещением нормы от единицы.
У меня не звенит на бесконечном времени. Да и частоту тоже перестраивать пробовал в реальном времени.
thermit
сообщение Dec 16 2014, 11:36
Сообщение #45
a2 = a1;
a1 = a0;
printf("%d\n",a0);
а он и развалился. сразу. результат никак не гармоника.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 15:32
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
