85 страниц V  « < 64 65 66 67 68 > »
> свежак KGP win32/arm/avr/mips/m68k, GNU tools chain
klen
сообщение Oct 14 2014, 22:44
Сообщение #976
бессмертным стать можно тремя способами
Пользователь №: 16 912
будем разбиратся.
несколько дней ваше несобиралось из транка, но щас много накомитили, надо посмотреть где кто и кого.
усушка утряска и пересортица в ветке 5.0.0
я кстате если заметили не меняю изза этого название сборки.
скоро выложу как соберу и потестю.
под масдай чето последнее время транк вообще не собирается перманентно , видимо масдай по остаточному принципу. в коде видно явные недаделки , в данный момент функционал gcov не может собратся на венде.
а так все ходошо прекрасная маркиза.
Сергей Борщ
сообщение Oct 15 2014, 06:01
Сообщение #977
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
klen, поскольку вы следите за новыми веяниям, можете описать в двух словах - что там такого радикального добавили/изменили, что пришлось менять старшую цифру версии?
klen
сообщение Nov 28 2014, 12:54
Сообщение #978
...после долгих мытарств красноармейцы завели бронепоезд с толкача...
свежак для мелкоармов, ност x86_64-linux-gnu
www.klen.org/Files/DevTools/linux-x86_64/arm-kgp-eabi_@_x86_64-kgp-linux-gnu_20141128_NIKOLAY_LIDORENKO_NPO_KVANT.7z
таргет либы компиллера и newlib собраны с ключиками
-Ofast -fomit-frame-pointer -funroll-loops -ffunction-sections -fdata-sections -fgraphite -flto=8 -ffat-lto-objects
в newlib пропихнуто --enable-interwork --enable-multilib --disable-newlib-atexit-alloc --enable-newlib-multithread --disable-newlib-supplied-syscalls --enable-newlib-mb --disable-werror --enable-newlib-reent-small -DPREFER_SIZE_OVER_SPEED -DSMALL_MEMORY
тоже самое
www.klen.org/Files/DevTools/arm-kgp-eabi_@_x86_64-kgp-linux-gnu_20141127_VALENTIN_GLUSHKO_OKB_456.7z
либы собраны без LTO
для newlib отсутствует --enable-newlib-reent-small
основная тема сборок - они должны генерить рабочий код для работы под FreeRTOS или другой ОС, поэтому все должно поддержиывать реентрантность(будь она неладна)
для графоманов в стиле main() {...all...} по идее надо собрать без реентрантной байды в newlib.. да?
сборки тестилися на рабочем проекткте содержащем
FreeRTOS
TLSF
LUA-5.3b
USB CDC интерфейс
моя пользовательская шняга выполняющая матрично-векторные флотовые расчеты на FPU, гребенка фильтров Герцеля и тд.
Все накрывается LTO и не падает при линковке.
Есть особенности....
viakon
сообщение Dec 15 2014, 07:37
Сообщение #979
Из: г. Пермь
Пользователь №: 12 002
Подскажите сборка arm-none-eabi-gcc должна нормально компилить примеры с FreeRTOS и Ip стеками? или надо сразу на Klen сборки переходить?
Пробовал примеры uip и lwip падают в hardfault. Скомпилил с помощью gcc-kgp-eabi тестовый пример TE-STM32F107_uIP_demo - работает.
Переход на сборку от Klen-а потребует переустановки системы, чего хотелось бы избежать.
demiurg_spb
сообщение Dec 15 2014, 07:41
Сообщение #980
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Конечно должна.
Её тестируют чуть-ли не на сотне проектах прежде чем сделать релиз...
Да, вы же понимаете, что компилятору пофиг, что за проект он собирает.
viakon
сообщение Dec 15 2014, 09:24
Сообщение #981
Из: г. Пермь
Я понимаю, что компилятору пофиг, но вот не работает и все тут. arm-none-eabi-gcc обновил до 4.9, не работает.
На диске с TE-STM32F107 шел gcc-kgp-eabi он скомпилил рабочую прошивку, но версия была виндовая.
Скачал августовский релиз gcc-kgp-eabi под линь (пришлось на отдельный винт поставить 64бит версию, я пока на 32битной xubunt-e сижу) этот тоже компиляет рабочую прошивку. Вывод: дело в компиляторе или ключик какой надо указать arm-none-eabi-gcc.
demiurg_spb
сообщение Dec 15 2014, 11:54
Сообщение #982
неотягощённый злом
Цитата(viakon @ Dec 15 2014, 13:24) *
Нет. Неправильный вывод. Дело в проекте. Уверен практически на 100%.
Где-то может быть обращение происходит по не выровненным адресам или
в скрипте линкера, или в стартапе неладно и т.п. и .т.д.
Чтобы понять причину надо отлаживать проект.
Для начала написать обработчик хард фодлта или поставить в нём точку останова, посмотреть map-файл.
ИМХО только так.
viakon
сообщение Dec 16 2014, 04:46
Сообщение #983
Из: г. Пермь
ИМХО только так.
Да ставил я обработчик, только поди найди в чужом проекте почему оно вылетает. Дело в том что другой проект с lwip и FreeRTOS, ведет себя точно также. gcc-kgp-eabi я его не компилил, для этого мне надо систему переустанавливать.
ИМХО если ошибка в проекте, так от компилятора зависеть не должно. Просто gcc-kgp-eabi заточен под операционку, а arm-none-eabi-gcc нет. Написано же выше
alx2
сообщение Dec 16 2014, 04:51
Сообщение #984
Из: Пермь, Россия
Пользователь №: 10 091
??? Если не секрет, почему?
Всего наилучшего,
Alex Mogilnikov
viakon
сообщение Dec 16 2014, 05:56
Сообщение #985
Из: г. Пермь
Система 32бит, а сборки 64бит. Переход я сделаю после нового года, не нравится мне как система после обновления с 10.04 до 14.04 стала работать. Сейчас не могу себе позволить пару дней на переустановку.
Сергей Борщ
сообщение Dec 16 2014, 06:52
Сообщение #986
Из: Рига, Латвия
Что, правда? "Откуда инфа?"
viakon
сообщение Dec 16 2014, 07:07
Сообщение #987
Из: г. Пермь
Отсюда.
вот в том что сбока Klen-a генерит рабочий код я убедился, также и то что тот же проект не работает сгенерированный arm-none-eabi-gcc.
Сергей Борщ
сообщение Dec 16 2014, 07:45
Сообщение #988
Из: Рига, Латвия
Хм. Ну пусть будет по-вашему, пусть виновата сборка. Хотя я уже много лет использую arm-none-eabi-gcc для проектов с ОС (scmRTOS) и без ОС и все работает.
viakon
сообщение Dec 16 2014, 08:15
Сообщение #989
Из: г. Пермь
Так и я использовал ее пока на эти грабли не наступил. До этого ОС не пользовался. Думаю дело в каком-нибудь ключике. В gcc-kgp-eabi по умолчанию этот ключ, а в arm-none-eabi-gcc надо руками указать.
Сообщение отредактировал viakon - Dec 16 2014, 08:16
adnega
сообщение Dec 16 2014, 09:31
Сообщение #990
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
А что мешает эти ключики сравнить?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 03:55
Страница сгенерированна за 0.01654 секунд с 7
