> Проблема с Nios, Проблема с Nios
artem79
сообщение Dec 16 2014, 07:22
Из: Казань
Пользователь №: 24 091
Добрый день.
Прошу сразу сильно не пинать. Понимаю тема скорее всего пережована и выплюнута. Проект ГОРИТ.
перед сдачей вылез баг но где не найду
программирую плис циклон второй. Сиситема с процом. Программирую - После перезапуска работает не корректно - заливаю поверх sof на все встает как надо. Голову сломал. То есть сам проц и система запускается но работают не правильно.
Quartus 12.0.
в чем может быть причина?
спасибо.
p.s.
в какой то момент пошел косяк. до этого все было нормально.
Kuzmi4
сообщение Dec 16 2014, 08:32
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
2 artem79
надо бы побольше деталей...
Кстати, пересборку с нуля всего пробовали ?
artem79
сообщение Dec 16 2014, 08:45
Из: Казань
Цитата(Kuzmi4 @ Dec 16 2014, 11:32) *
2 artem79
все что нужно могу выложить.
Да пробовал.
Добавлю. Первоначально проект делался под 9.1 потом был перенесен на 12.0
тот же соф что и при прошивке заливаешь и все как часы ....
warrior-2001
сообщение Dec 16 2014, 08:54
Из: Таганрог, Ростовская обл.
Пользователь №: 40 792
Может где-то нет сброса на регистрах при штатной загрузке?
А когда заливается sof, то эти регистры становятся нулями и все ок.
Глупцы игнорируют сложность. Прагматики терпят ее. Некоторые могут избегать ее. Гении ее устраняют.
Stewart Little
сообщение Dec 16 2014, 09:01
Лентяй
Пользователь №: 843
Из какой памяти процессор стартует?
Где находится сегмент кода?
Куда указывают вектора сброса и исключения?
Каковы настройки bsp (alt_load и т.п.)?
Для начала...
Т.е. из SOPC Builder'a в Qsys?
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
artem79
сообщение Dec 16 2014, 10:30
Из: Казань
Для начала...
прикладываю скрины
Цитата(artem79 @ Dec 16 2014, 12:07) *
прикладываю скрины
нет не переводил. SOPC остался
Прошивка на флеш. Работает из on_chip. Покрайней мере так было... в 9-ке
вкладка драйверов.
нет драйвера для on_chip_memr ???
Так понимаю что проблема довольно глубоко...
Думал об этом. Проверял. Не нашел. Фишка в том что все рабочее было...
Stewart Little
сообщение Dec 16 2014, 10:54
Лентяй
Пользователь №: 843
Цитата(artem79 @ Dec 16 2014, 13:30) *
прикладываю скрины
Сдается мне, что у Вас сегменты .rodata и .rwdata стартапом не инициализируются...
artem79
сообщение Dec 16 2014, 11:04
Из: Казань
Что с этим делать?..
может быть проблема в железе?
Stewart Little
сообщение Dec 16 2014, 11:05
Лентяй
Пользователь №: 843
В зависимости от того, как написан Ваш сишный код, в настройках BSP Editor взведите "enable alt_load", "enable alt_load_copy_rodata", "enable alt_load_copy_rwdata".
Если при закрузке исполняемого кода из эклипса все работает, то причем тут железо?
artem79
сообщение Dec 16 2014, 11:57
Из: Казань
Спасибо большое. Обязательно пройдусь по настройкам, особенно которые ранее на трогал.
Но проблема все таки была в железе. На втором девайсе все работает. кристал инициализируется неправильно
artem79
сообщение Dec 16 2014, 15:54
Из: Казань
причина пока не выянена. Буду дальше смотреть. На одном кристале пошло на 2 других нет(((
кусок кода с в ниосе. делал на базе тестового примера.
#include "system.h"
#include "altera_avalon_pio_regs.h"
#include "altera_avalon_uart_regs.h"
#include "altera_avalon_timer_regs.h"
#include "altera_avalon_uart.h"
#include "altera_avalon_timer.h"
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
void send_proc();
void save_proc();
void reset_proc();
void send_uart(unsigned int data_send);
volatile unsigned long send, time_int, kadr, count_kadr;
volatile unsigned int temp;
volatile unsigned char count_uart, buf_uart[9];
void ISR_timer_0( void * context, alt_u32 id )
IOWR_ALTERA_AVALON_TIMER_CONTROL (TIMER_0_BASE, 8);
IOWR_ALTERA_AVALON_TIMER_STATUS (TIMER_0_BASE, 0);
// count_uart = 0;
/// reset_proc();
void timerinit_int( void )
IOWR_ALTERA_AVALON_TIMER_CONTROL (TIMER_0_BASE,8);
IOWR_ALTERA_AVALON_TIMER_PERIODL(TIMER_0_BASE, 0xD4C0);
IOWR_ALTERA_AVALON_TIMER_PERIODH(TIMER_0_BASE, 0x02);
alt_irq_register (TIMER_0_IRQ, (void*)TIMER_0_BASE, ISR_timer_0);
static void handle_uart_rx_interrupt(void* context, alt_u32 id)
count_uart++;
if (count_uart == 1)
IOWR_ALTERA_AVALON_TIMER_CONTROL (TIMER_0_BASE, 7);
volatile int* edge_capture_ptr = (volatile int*) context;
buf_uart[count_uart-1] = IORD_ALTERA_AVALON_UART_RXDATA(UART_BASE);
IOWR_ALTERA_AVALON_UART_CONTROL(UART_BASE, 0x80);
if (count_uart == 9)
count_uart = 0;
count_kadr = 0;
time_int = 16777216*buf_uart[3] + 65536*buf_uart[2] + 256*buf_uart[1] + buf_uart[0];
kadr = 16777216*buf_uart[7] + 65536*buf_uart[6] + 256*buf_uart[5] + buf_uart[4];
if (kadr == 0xFFEEFFCC)
reset_proc();
return;
else
save_proc();
send_proc();
static void init_uart_interrupts()
void* edge_capture_ptr = (void*) UART_BASE;
alt_irq_register( 0, edge_capture_ptr, handle_uart_rx_interrupt );
int main(void) //int main(void)
volatile long divisor = ((ALT_CPU_FREQ/2048000)-1);
IOWR_ALTERA_AVALON_UART_DIVISOR(UART_BASE,divisor);
volatile unsigned int i, h;
send = 0;
count_uart = 0;
count_kadr = 0;
for(i=0;i<9;i++) {buf_uart[i] = 0;}
init_uart_interrupts();
// timerinit_int();
IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(READY_PIO_BASE, 0x00);
IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(STR_PIO_BASE, 0x00);
IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(ADC_ADDR_PIO_BASE, 0);
IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(DATA_CLK_PIO_BASE, 0x00);
IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(RESET_PIO_BASE, 0x00);
while(1)
artem79
сообщение Dec 17 2014, 07:32
Из: Казань
что может быть по коду? не скажите?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 09:29
Страница сгенерированна за 0.01449 секунд с 7
