140 страниц V  « < 136 137 138 139 140 >
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих, 2013
Master of Nature
сообщение Dec 16 2014, 14:18
Сообщение #2056
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(meh2000 @ Dec 16 2014, 18:05) *
...вот этого будет достаточно? Весь очень много весит. Библиотеки находятся в одном месте.
Если речь про дроссели L33...L44 и другие - то я не вижу, чтобы к ним были присоединены 3D модели.
Поэтому и не отображаются.
Включите отображение 3D-объектов в 2D режиме: Ctrl+D -> 3D Bodies -> Final
Если 3D объект есть - он отобразится штриховкой.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Владимир
сообщение Dec 16 2014, 14:24
Сообщение #2057
Пользователь №: 3 671
Цитата(meh2000 @ Dec 16 2014, 16:50) *
Один проект, одни правила, АД15. Почему часть элементов отображается в 3Д, а остальные нет.
Судя по картинке, отображаются все, у которых есть 3D
У одного посадочного оно отсутствует физически
meh2000
сообщение Dec 16 2014, 15:25
Сообщение #2058
Из: Саратов
Пользователь №: 51 887
Владимир, действительно у дросселей нет 3Д я знаю. Но у реле есть, а часть на снимке зеленые.
Владимир
сообщение Dec 16 2014, 15:42
Сообщение #2059
Зеленые, это не означает, что модели отображаются. Они видны и есть
Зелень это на рушение DRC
Wurger
сообщение Dec 17 2014, 09:21
Сообщение #2060
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 72 881
Открыл вашу плату. На ошибки AD не указывает, но после запуска Design Rule Check зеленая подсветка моделей исчезла.
Странное поведение.
meh2000
сообщение Dec 17 2014, 11:03
Сообщение #2061
Из: Саратов
Вчера до полуночи сидел разбирался, уже просто из любопытства. Так и не смог понять.
Единственно что обнаружил такую закономерность. Проект состоит из двух листов-схем.
Компиляция проходит отлично без замечаний. Передача в РСВ также без проблем.
В проекте используется одна и та же библиотека. А вот при просмотре в 3Д оказалось что один лист, правильно отображается а второй не правильно.
На рисунке отметил элементы второго листа. Хотя одна релюшка и светодиод, отображается правильно.
Сообщение отредактировал meh2000 - Dec 17 2014, 11:04
Владимир
сообщение Dec 17 2014, 11:18
Сообщение #2062
Еще раз, это просто нарушение правил.
Возможно для второго листа они не в Room. устраните причину, вызывающую DRC -- зелень отвалится
Модели там есть, хоть и зеленые, они такиеже
EvilWrecker
Сообщение #2063
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Цитата(EvilWrecker @ Dec 15 2014, 19:55) *
Постоянно происходит следующий глюк с heads up display-м: через определенное количество времени работы в альтиуме, он перестает показывать какие либо инкременты/декременты как обычно, а только относительные координаты. Т.е если взять объект "линия" и начать вести ее с какой либо точки клавишами на клавиатуре на этом пресловутом heads up display будут отображаться только относительные координаты, без собственно величин изменений координат по обеим осям.
Это невероятно раздражает, поскольку информацией с этого дисплея пользуюсь все время - как пофиксить?
Неужто никто не знает как сделать dx/dy объекта постоянно отображаемыми?
Владимир
сообщение Dec 17 2014, 11:26
Сообщение #2064
Так подсказка висит в томже окне
Shift+D
EvilWrecker
сообщение Dec 17 2014, 12:28
Сообщение #2065
Shift+D
Огромное спасибо! Все работает теперь.
Rodavion
сообщение Dec 18 2014, 16:45
Сообщение #2066
Из: С-Пб
Пользователь №: 58 141
Подскажите, плиз, есть ли команда в PCBLIB сделать сетку видимой-невидимой? А то у меня в одной из библиотек сетка пропала, все shortcuts перерыл, никак не могу найти, как ее включить crying.gif
Владимир
сообщение Dec 18 2014, 17:35
Сообщение #2067
В настройках слоев справа внизу
4 строка и 5 строка --- тамнастраивается цвет и отображение линий сетки
Ksiname
сообщение Dec 19 2014, 08:09
Сообщение #2068
Пользователь №: 81 996
У меня в проекте есть два схематик файла. При попытке сделать Annotate Schematics на втором листе он начинает нумеровать с того места, где оно закончилось на первом, можно ли сделать, чтоб оно по новой нумеровало с еденицы?
Rodavion
сообщение Dec 19 2014, 09:50
Сообщение #2069
Из: С-Пб
Владимир
сообщение Dec 19 2014, 10:13
Сообщение #2070
И как будете объяснять нормоконтролеру, что у вас 2 микросхемы D1, причем разные.
Хотя настойки в некоторых случаях можно. Но это для многоканальных схем.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 17:16
Страница сгенерированна за 0.02031 секунд с 7
