2 страниц V  < 1 2
> Согласование с низкоомной нагрузкой, Трансформатор сопротивлений
__Sergey_
сообщение Dec 16 2014, 14:55
Сообщение #16
Пользователь №: 47 377
Задачу, в том виде как Вы ее формулируете, влоб не решить чисто физически!
Давайте подробности: что за устройство, какие параметры?
tduty5
сообщение Dec 16 2014, 15:47
Сообщение #17
Пользователь №: 2 414
Цитата(Tano @ Dec 12 2014, 13:46) *
"Возможен вариант согласующего трансформатора с объёмным витком."
Это как? Постоянную составляющую полезного сигнала надо тоже принимать. Но всё равно спасибо за мысль.
Решение (если оно существует) этой задачи оказалось не простым. Поэтому условия придётся ослабить.
Внешними доработками (не входящими в задачу согласования кабелей) задачу согласования попробовать
решить с такими условиями:
Активная нагрузка - 2 Ома
Полоса частот 0...300 МГц.
Длительность импульса до 100 мкс. (Здесь ничего поделать нельзя).
За ответы заранее спасибо.
Какая минимальная длительность импульса? Какова длительность фронта и спада (по 0.1-0.9). Какое напряжение при ваших 40 амперах?
Tano
сообщение Dec 16 2014, 20:25
Сообщение #18
Пользователь №: 17 257
To __Sergey__.
"Задачу, в том виде как Вы ее формулируете, ВЛОБ не решить чисто физически!".... здесь Вы скорее всего правы...
"Давайте подробности: что за устройство, какие параметры?" до пунктов ТЗ не хотелось бы опускаться.....
Ну только чуть-чуть: это устройство возбуждения манганинового датчика. Параметры импульса возбуждения описаны выше...
To tduty5.
"Какая минимальная длительность импульса? Какова длительность фронта и спада (по 0.1-0.9). Какое напряжение при ваших 40 амперах?"
Минимальная длительность импульса -50 мкс. Длительность фронта - 200 нсек.
Напряжение на выходе генератора при моих 40 амперах - 40 Вольт.
Предыдущие обсуждения натолкнули меня на схемотехническое решение которое привело к положительным результатам.
(Пока в Simulinke). Удалось создать модель управляемого источника тока на 40 (моих) Ампер с внутренним сопротивлением
явно больше 1000 Ом. Так что задача согласования упрощается... на сколько? Сейчас думаю...
С уважением Tano
__Sergey_
сообщение Dec 18 2014, 14:01
Сообщение #19
А поставить схему возбуждения непосредственно на датчик совсем никак нельзя? Там температуры запредельные, или датчик уничтожается взрывом при каждом измерении?
Может попытаться сделать кабель коротким - это порядка нескольких метров при 200 нс фронтах и скомпенсировать его влияние?
Длина кабеля какая?
Tano
сообщение Dec 19 2014, 06:25
Сообщение #20
To __Sergey__.
"датчик уничтожается взрывом при каждом измерении" - именно так...
"Длина кабеля какая?" Как можно длиннее ... в пределах разумного. Сейчас это 5...6 метров.
Хотят 30.
С уважением Tano
__Sergey_
сообщение Dec 19 2014, 15:14
Сообщение #21
Цитата(Tano @ Dec 19 2014, 09:25) *
To __Sergey__.
Хотят 30.
Два пути:
1. Поставить возбудитель прямо на датчик и смириться с потерями оного. Там нужен один транзистор и конденсатор, по идее можно 10-ю уе обойтись вместе со сборкой. Транзистор лучше в режиме эмитерного, или истокового повторителя включить, подобрать не по мощности а по максимальному импульсному поглощению энергии. Можно рассматривать и мосфет и биполярник - тут сходу не скажу что будет лучше. Конденсатор - полимер.
2. Взять 16-30 парный кабель 100-омных витых пар и скрутить их в параллель. Достаточно будет получить 3-6 омный импеданс линии, а далее подсогласовать резисторами с обоих концов и сделать более мощный генератор импульсов.
Сообщение отредактировал __Sergey_ - Dec 19 2014, 15:17
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 04:11
Страница сгенерированна за 0.01404 секунд с 7
