2 страниц V  < 1 2
> Mega48-20 не пишет в EEPROM, Что я забыл?
IgorKossak
сообщение Dec 16 2014, 19:16
Сообщение #16
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Цитата(smk @ Dec 16 2014, 16:31) *
Да, компилятор я понимаю, это может быть причиной. А присваивание это я так понимаю состоит из трех этапов. Сначала вычитать, потом изменить и прописать обратно. В STM регистры специально заточены под присваивание. Но там обстоятельства таковы что это допустимо. Может Вы имеете в виду операции типа REGISTR |= 0x01; ?
Присваивание это просто запись, а то, что Вы описали, называется чтение-модификация-запись. Т. е. надо так, как Вам советовали:
  EECR = (1<<EEMPE); /* Write logical one to EEMPE */
  EECR = (1<<EEMPE)|(1<<EEPE); /* Start eeprom write by setting EEPE */
smk
сообщение Dec 16 2014, 20:04
Сообщение #17
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Ну вот... О1 и уже не работает. прикладываю проект для студии целиком. На самом деле действительно интересно что происходит. С кейлом таких чудес небыло ни разу. Не суть, просто хочу понять что происходит...
Ну пусть так. Однако серийное изделие (лет более 5-ти) на Тини24 работает и повторяется .... правда перепер на STM8S0003F, но это детали... и на тини отлично все работает. Версия компилятора не изменилась. В чем смысл тогда?
оптимизация Os сильно убыстряет циклы мигания
      PORTC = 0b00010000;
      delay(30000);
      PORTC = 0b00000000;
      delay(30000);
Это почему?
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
Сергей Борщ
сообщение Dec 16 2014, 20:09
Сообщение #18
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(smk @ Dec 16 2014, 21:14) *
Вот такое предупреждение. Что опять не так? Указатель нужен?
Да, нужен. смотрите еще раз:
    eeprom_write_byte((uint8_t *)0x0A, mode);
А теперь смотрите на свой код:
mode = eeprom_read_byte (0x0A);
Видите разницу около 0x0A?
Естественно. Ваша функция delay не делает с точки зрения компилятора ничего полезного. Наоборот, она делает маленькую быструю программу большой и медленной. Оптимизатор выкинул ее нафиг.
Изучайте <util/delay.h>
Там настолько плохой компилятор, что не умеет выкидывать пустые циклы?
Откройте листинги, сравните, найдите разницу.
smk
сообщение Dec 16 2014, 20:19
Сообщение #19
Из: Украина, Киев
так предлагаете unsigned char *0x0A или как? Читает и пишет правильно.
а на мой взгляд делей делает очень полезную штуку. как компилятору сказать?
smk
сообщение Dec 16 2014, 21:47
Сообщение #20
Из: Украина, Киев
в смысле цикл тот
void delay (unsigned long t)
  while(t--);
и еще, delay_ms... сразу дало большой довесок коду. включил оптимизацию, но это привело программу в нерабочий вид. хотя код ужало. в чем смысл?
Сергей Борщ
сообщение Dec 16 2014, 23:03
Сообщение #21
Из: Рига, Латвия
Цитата(smk @ Dec 16 2014, 23:47) *
в чем смысл?
В чтении документации. В ней все написано. И про большой код и про оптимизацию. И смею вас заверить - delay_ms работает именно так, как описано в документации. Что вы понимаете под нерабочим видом программы телепатировать не получается.
Bear_ku
сообщение Dec 17 2014, 03:54
Сообщение #22
Пользователь №: 67 076
Цитата(IgorKossak @ Dec 16 2014, 18:43) *
Но в любом случае следует избегать непереносимого кода и зависеть от трюков конкретной версии компилятора.
Переносимость меня абсолютно не волнует. А вот "зависеть от трюков" это видимо действительно было, примеры в ДШ даны для IAR и поэтому в IAR работают без нареканий.
Ну а по поводу того, что программа перестает работать при включении оптимизации - это нормально. Проблему можно легко вычислить воспользовавшись средствами отладки. Есть подозрение что виновата переменная consol, попробуйте в ее объявление добавить квалификатор volatile.
Сообщение отредактировал Bear_ku - Dec 17 2014, 03:55
demiurg1978
сообщение Dec 17 2014, 07:17
Сообщение #23
Из: Новосибирск
Пользователь №: 79 709
Я делал один проект. Сначала взял ATMEGA8535. Проект писал в IAR. Когда прошил программу, все работало, кроме записи в EEPROM. Стал разбираться. Залил давний проект, написанный на асме. Запись в EEPROM работает. Стал сверять в дизасме. Вроде все нормально, а запись EEPROM не работает. Решил проверить эту же программу, но скомпилированную под ATMEGA32. Запись в EEPROM нормально работает. Выходит, что библиотеку записи в EEPROM нужно написать на асме. Но я в IAR так и не смог пока разобраться, как правильно писать и использовать функции на асме. Да и в тот раз обошелся ATMEGA32A. И некогда мне было с асмом в IAR разбираться.
Еще один случай. Умер один человек, мне достались его проекты. Написаны в IAR. Его девайсы сделаны на ATMEGA1280. Для сохранения данных использовались внешние EEPROM. То есть, когда-то этот человек тоже испытывал трудности с записью в EEPROM в проектах, созданных в IAR, на некоторых МК AVR.
Сергей Борщ
сообщение Dec 17 2014, 08:00
Сообщение #24
Из: Рига, Латвия
Я порой вам удивляюсь. ИАР еще пятнадцать лет назад имел квалификатор __eeprom. Достаточно было прочитать документацию, объявить переменную с таким квалификатором и просто читать-писать ее как обычную переменную. Компилятор подставлял доступ к eeprom куда нужно сам и этот доступ всегда 100% работал. Вот какой смысл было изобретать велосипед и реализовывать свои процедуры чтения/записи? Причем судя по вашему описанию велосипед-то получился с квадратными колесами.
Xenia
сообщение Dec 17 2014, 08:01
Сообщение #25
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Хочу напомнить, что у IAR EWAVR в хидере intrinsics.h (он ко всем типам МК относится) определены следующие макросы:
#define __EEPUT(ADR,VAL)  {while (EECR & 0x02); EEAR = (ADR); EEDR = (VAL); EECR = 0x04; EECR = 0x02;}
#define __EEGET(VAR, ADR) {while (EECR & 0x02); EEAR = (ADR); EECR = 0x01; (VAR) = EEDR;}
С одной стороны полезно на это посмотреть, а то и позаимствовать.
С другой стороны, когда используется именно этот компилятор, можно этими макросами пользоваться.
demiurg1978
сообщение Dec 17 2014, 08:18
Сообщение #26
Из: Новосибирск
Сергей, вы заранее не исходите из ваших предположений, ладно?
Все на месте, один и тот же проект, на ATMEGA8535 запись в EEPROM не работает, на ATMEGA32\A работает.
__eeprom u08 ee_empty_val = 0;
__eeprom u16 ee_tim_heat_val = 12;
__eeprom u16 ee_tim_formovka_val = 12;
__eeprom u16 ee_tim_pnevmosyem_val = 6;
Этот случай давно был. На сахаре мне тогда ответили, что, возможно, придется писать свою библиотеку для работы с EEPROM на асме.
Xenia
сообщение Dec 17 2014, 08:22
Сообщение #27
Проблема именно в том, что у топикстартера компилятор не IAR, а GCC:
Цитата(smk @ Dec 16 2014, 11:56) *
Компилятор GCC.
Однако те макросы, которые я привела из IAR, легко вживляемы в GCC.
А вот __eeprom приживить едва ли будет возможно, т.к. это не просто определение типа, а в придачу встроенные возможности.
Сергей Борщ
сообщение Dec 17 2014, 08:39
Сообщение #28
Из: Рига, Латвия
Видимо недопонял. Получается, была ошибка в компиляторе?
Ксения, с топикстартером уже давно разобрались и перешли к стадии "бойцы вспоминают минувшие дни". Практически дословно содержимое вашего макроса уже было в этой теме на прошлой странице. И там же было обсосано, почему так лучше не делать.
demiurg1978
сообщение Dec 17 2014, 09:34
Сообщение #29
Из: Новосибирск
Получается, что так. Досконально я не разбирался. Включал разные степени оптимизации кода. Смотрел в дизасме. А так как проект тогда оброс некоторыми дополнительными функциями, и размер кода увеличился, и запись в EEPROM заработала на другом МК, мне тем более пришлось взять вместо ATMEGA8535, ATMEGA32A. Кстати, прикол в том, что запись в EEPROM работает на МК, выпущенных позднее ATMEGA8535.
Нужно уделить время, сесть и понять разницу между моим рабочим проектом на асме и дизасмом в IAR. Тогда не до этого было. Сейчас тоже со свободным временем не очень...
Сообщение отредактировал demiurg1978 - Dec 17 2014, 09:37
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 02:37
Страница сгенерированна за 0.02074 секунд с 7
