> периодически не получается в SDK сделать RUN AS для Release конфигурации, выдаёт ошибку, ошибки частенько разные
Krys
сообщение Dec 16 2014, 05:42
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Здравствуйте. Периодически не получается в SDK сделать RUN AS для Release конфигурации, выдаёт ошибку и не запускается. При том это начинается на пустом месте, ни с того ни с сего. Уже 2й раз заловил. Потом мучился-мучился, как-то заработало. Работало-работало, потом перестала. Чото делал-делал, один раз заработало, потом опять не работало...
При этом DEBUG AS работает нормально.
Программа у меня целиком в DDR, и данные, и код. Вот линкер скрипт:
CODE
/* This file is automatically generated by linker script generator.*/
/* Version: Xilinx EDK 14.7 EDK_P.20131013 */
/* Copyright © 2010 Xilinx, Inc. All rights reserved. */
/* Description : MicroBlaze Linker Script */
_STACK_SIZE = DEFINED(_STACK_SIZE) ? _STACK_SIZE : 0x989680;
_HEAP_SIZE = DEFINED(_HEAP_SIZE) ? _HEAP_SIZE : 0x5F5E100;
/* Define Memories in the system */
MEMORY
microblaze_0_i_bram_ctrl_microblaze_0_d_bram_ctrl : ORIGIN = 0x00000050, LENGTH = 0x00001FB0
mcb_ddr3_S0_AXI_BASEADDR : ORIGIN = 0xA8000000, LENGTH = 0x08000000
/* Specify the default entry point to the program */
ENTRY(_start)
/* Define the sections, and where they are mapped in memory */
SECTIONS
.vectors.reset 0x00000000 : {
KEEP (*(.vectors.reset))
.vectors.sw_exception 0x00000008 : {
KEEP (*(.vectors.sw_exception))
.vectors.interrupt 0x00000010 : {
KEEP (*(.vectors.interrupt))
.vectors.hw_exception 0x00000020 : {
KEEP (*(.vectors.hw_exception))
.text : {
*(.text)
*(.text.*)
*(.gnu.linkonce.t.*)
} > mcb_ddr3_S0_AXI_BASEADDR
.init : {
KEEP (*(.init))
.fini : {
KEEP (*(.fini))
.ctors : {
__CTOR_LIST__ = .;
___CTORS_LIST___ = .;
KEEP (*crtbegin.o(.ctors))
KEEP (*(EXCLUDE_FILE(*crtend.o) .ctors))
KEEP (*(SORT(.ctors.*)))
KEEP (*(.ctors))
__CTOR_END__ = .;
___CTORS_END___ = .;
.dtors : {
__DTOR_LIST__ = .;
___DTORS_LIST___ = .;
KEEP (*crtbegin.o(.dtors))
KEEP (*(EXCLUDE_FILE(*crtend.o) .dtors))
KEEP (*(SORT(.dtors.*)))
KEEP (*(.dtors))
PROVIDE(__DTOR_END__ = .);
PROVIDE(___DTORS_END___ = .);
.rodata : {
__rodata_start = .;
*(.rodata)
*(.rodata.*)
*(.gnu.linkonce.r.*)
__rodata_end = .;
.sdata2 : {
. = ALIGN(8);
__sdata2_start = .;
*(.sdata2)
*(.sdata2.*)
*(.gnu.linkonce.s2.*)
. = ALIGN(8);
__sdata2_end = .;
.sbss2 : {
__sbss2_start = .;
*(.sbss2)
*(.sbss2.*)
*(.gnu.linkonce.sb2.*)
__sbss2_end = .;
.data : {
. = ALIGN(4);
__data_start = .;
*(.data)
*(.data.*)
*(.gnu.linkonce.d.*)
__data_end = .;
.got : {
*(.got)
.got1 : {
*(.got1)
.got2 : {
*(.got2)
.eh_frame : {
*(.eh_frame)
.jcr : {
*(.jcr)
.gcc_except_table : {
*(.gcc_except_table)
.sdata : {
. = ALIGN(8);
__sdata_start = .;
*(.sdata)
*(.sdata.*)
*(.gnu.linkonce.s.*)
__sdata_end = .;
.sbss (NOLOAD) : {
. = ALIGN(4);
__sbss_start = .;
*(.sbss)
*(.sbss.*)
*(.gnu.linkonce.sb.*)
. = ALIGN(8);
__sbss_end = .;
.tdata : {
__tdata_start = .;
*(.tdata)
*(.tdata.*)
*(.gnu.linkonce.td.*)
__tdata_end = .;
.tbss : {
__tbss_start = .;
*(.tbss)
*(.tbss.*)
*(.gnu.linkonce.tb.*)
__tbss_end = .;
.bss (NOLOAD) : {
. = ALIGN(4);
__bss_start = .;
*(.bss)
*(.bss.*)
*(.gnu.linkonce.b.*)
*(COMMON)
. = ALIGN(4);
__bss_end = .;
_SDA_BASE_ = __sdata_start + ((__sbss_end - __sdata_start) / 2 );
_SDA2_BASE_ = __sdata2_start + ((__sbss2_end - __sdata2_start) / 2 );
/* Generate Stack and Heap definitions */
.heap (NOLOAD) : {
. = ALIGN(8);
_heap = .;
_heap_start = .;
. += _HEAP_SIZE;
_heap_end = .;
.stack (NOLOAD) : {
_stack_end = .;
. += _STACK_SIZE;
. = ALIGN(8);
_stack = .;
__stack = _stack;
_end = .;
Вот тут кое-какой ответ есть: http://www.xilinx.com/support/answers/45834.html
Но мне такой ответ не подходит, т.к. у меня это не всегда не работает, а периодами. И я не хочу, как там советуют, использовать Debug As, мне надо Run As, т.к. конфигурация не Debug, а Release, и инструмент запуска должен быть соответствующий. Я не уверен, но предполагаю, что неправильно конфигурацию Release запускать через Debug As, т.к. может что-то не так работать или быстродействие будет ниже (мне крайне важно быстродействие при обмене по DDR, заметил, что оно хуже для конфигурации Debug и запуска через Debug As примерно в 2 раза). Если я неправ, то поправьте, пожалуйста.
Я новичок во встраиваемых системах, поэтому вполне допускаю, что я просто "не умею их готовить".
Заодно вопрос почти по теме (возможно ещё и в этом загвоздка): когда я загружаю прошивку, я могу указать бинарник либо system.bit, либо download.bit. И *.bmm файл могу указывать, а могу и нет. Я так понял, что в *.bmm лежит дамп того, что требуется залить в блочную память. Если у меня все сегменты расположены в DDR, то и *.bmm мне вообще не нужен?
Как вообще здесь правильно надо какие файлы подставлять?
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 09:34
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
