2 страниц V  < 1 2
> USB-Blaster II, перестал работать
Александр77
сообщение Dec 17 2014, 04:02
Сообщение #16
Из: Дубна, Московская область
Пользователь №: 51 111
Цитата(SM @ Dec 16 2014, 21:30) *
...скорее всего, 13-ая версия запускает сервер от 11-ой версии, ну и от этого глючит. А 11-ая версия запускает свой JTAG-сервер, но драйвер остается от 13-ой версии (система его не обновляет "взад" при установке более старой версии после более новой), и они не дружат.
Было предположение о том, то имеет значение "порядок" установки версий и этот порядок должен соответствовать хронологии выхода софта. Долго пытал коллегу, с его слов он сперва ставил Q13, затем Q10WE, ну и уже совместно мы с ним пытались добиться корректной работы Q11. smile3046.gif При этом пара Q10WE и Q13 у него работают и бластер не "исчезает".
На моем рабочем месте установлены Q9.0WE, Q9.1 и Q11 и никаких проблем нет - вв всех версиях обнаруживается бластер и можно полноценно работать.
torik
сообщение Dec 17 2014, 13:08
Сообщение #17
Пользователь №: 10 359
Попробуйте удалить Байт Бластер из системы следующим образом:
1) отключите все байт бластеры
2) переведите Device Manager в режим отображения абсолютно всех устройств, в том числе и отключенных как это описано на странице Microsoft http://support.microsoft.com/kb/315539/EN-US
3) удалите драйвера Бластеров, при этом винда должна спросить не хотите ли удалить файлы драйвера с диска - соглашайтесь - удалится не оригинал, а копия, которую винда сохраняет в своих "недрах" (образец диалогового окна, к сожалению, сейчас привести не могу)
4а) обновите состояние Device Manager и если драйвер остался, то повторите п. 3 (если в системе было установлено несколько версий драйвера, то при выполнении п. 3 удаляется только последняя и ее подменяет предыдущая версия, поэтому нужно проделать несколько итераций до полного удаления драйверов с диска)
4б) подключите бластер и если винда автоматом поставит драйвер, то повторите п. 3 (значит не все версии драйвера удалились. Для уверенности, что драйвера беруться из "недр" винды, а не из каталога Квартуса можно переименоват каталог Квартуса с драйверами на время чистки)
P.S. Пока писал ситуация изменилась, но надеюсь эта инструкция все равно кому-нибудь пригодится
Даже так попробовал, поудалял кучу лишней фигни, но все равно variant. Попробую квактус переустановить...
А помоголо следующее:
- воткнул другой USB Blaster II, и он сразу заработал нормально
- вернул обратно совй USB Blaster II и он тоже заработал.
хрень...
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
SM
сообщение Dec 17 2014, 13:09
Сообщение #18
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
хрень...
Возможно, какой-то из USB кабелей подбитый. И Вы их в конце-концов перепутали sm.gif
torik
сообщение Dec 17 2014, 13:29
Сообщение #19
кабель не менял
torik
сообщение Dec 17 2014, 14:37
Сообщение #20
Поставил ква 14.1, и опять ё-й variant. Хрень с ним какая-то, не работает нормально...
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 08:40
Страница сгенерированна за 0.01409 секунд с 7
