20 страниц V   1 2 3 > »
> Тупой вопрос - как объяснить 50-летнему чайнику про SVN?
syoma
сообщение Oct 22 2014, 14:33
Пользователь №: 25 368
Столкнулся с по-видимому непосильной задачей - как объяснить человеку, а точнее даже не одному, оставшимся в прошлом веке, как работает SVN (Точнее TortoiseSVN) и почему не надо архивировать и хранить версии всех своих файлов в той-же папке, что такое Коммит и Чекаут, и почему оно ничего не находит в екплорере?
Вроде как программисты, а вроде как и нет.
Может есть инструкция доходчивая на русском для тупых или опыт какой? У меня просто мыслей и нервов не хватает.
Aner
сообщение Oct 22 2014, 14:43
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
А такое объяснение как тут тоже не понимают? ---> https://ru.wikipedia.org/wiki/TortoiseSVN; https://ru.wikipedia.org/wiki/Система_управления_версиями
AlexandrY
сообщение Oct 22 2014, 16:21
Ally
Пользователь №: 2 050
А попробуйте объяснить здесь.
Я, например, никогда не понимал зачем нужен SVN. И храню версии свих файлов в той же папке.
krux
сообщение Oct 22 2014, 16:52
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
заставить пользоваться определенным механизмом на работе можно только административными методами.
пока нет необходимости в использовании определенного механизма (в вашем случае SVN) для получения заветных $$$ - финансово незаинтересованные работники будут если не бастовать, то итальянить.
как бы вы не старались "научить" их, если нет мотивации - не будет результата.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
Lmx2315
сообщение Oct 22 2014, 16:53
отэц
Пользователь №: 8 684
QUOTE (AlexandrY @ Oct 22 2014, 20:21) *
..присоединяюсь.
з.ы.
википедию прочитал, все сложно.
SHA-256
krux
сообщение Oct 22 2014, 17:34
Из: дефолт-сити
Цитата(Lmx2315 @ Oct 22 2014, 20:53) *
..присоединяюсь.
з.ы.
раз пошла такая пьянка, то мое мнение - TortoiseSVN не нужен.
под винду лучше уж сразу TortoiseHG или TortoiseGit. И только для проектов состоящих в основном из текстовых файлов.
там хотя бы kdiff3 (из комплекта) в нормальном виде сразу показывает что поменялось.
Владимир
сообщение Oct 22 2014, 17:47
Пользователь №: 3 671
Они бывают не только свои, но и общие
Так не читать, а пробовать надо. Там для начала только 2 команды отдать и забрать
vitan
сообщение Oct 22 2014, 18:51
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Все очень просто. Допустим, их там Х человек. Начальник дает им задание написать ОДНУ программу. При этом каждый будет писать 1/Х кода (пропорции можно контролировать деньгами при желании). Для верности перед окончанием работы поменять парочку малозначащих требований. И все наладится. sm.gif Народ сам поймет, что нужен контроль версий, сам будет бегать за консультациями и организует факультативный кружок.
Lmx2315
сообщение Oct 22 2014, 19:03
отэц
QUOTE (vitan @ Oct 22 2014, 22:51) *
..т.е. смысл только для рабочих групп? Единоличнику это жизнь за счет чего может упростить?
SHA-256
vitan
сообщение Oct 22 2014, 19:16
За счет освобождения мозга от ненужной информации. Лично я начинал именно как единоличник. В этом случае важно количество работы в единицу времени. То бишь мощность разработчика. sm.gif Если она низкая, то ничего не надо. Если высокая, то без доп. средств не обойтись. При этом причины увеличения мощности не важно в чем: одного начальник заставляет, другому самому интересно, третьему кушать хочется и т.д.
Lmx2315
сообщение Oct 22 2014, 19:21
отэц
QUOTE (vitan @ Oct 22 2014, 23:16) *
т.е. только пробовать , иначе не понять?
SHA-256
vitan
сообщение Oct 22 2014, 19:27
Нет, ну почему? Я лично осознал необходимость _перед_ тем, как попробовал. Просто понял, что мощность снижается из-за повышения времени. Слава Богу, до снижения количества не дошло. sm.gif
Сергей Борщ
сообщение Oct 22 2014, 21:55
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Вкратце - она дает возможность отследить историю каждого файла: когда и что менялось, зачем, и кем. А также откатиться на любое из зафиксированных состояний для одного, нескольких или всех файлов. Позволяет не разводить бардак из кучи архивов. Позволяет вести несколько альтернативных вариантов файла/папки/проекта и легко (одним движением/командой) сливать правки одного варианта в другой. При наличии торчащего в интернет сервера позволяет не таскать исходники на флешке/внешнем диске. Для групповой разработки есть еще дополнительные плюшки.
ARV
сообщение Oct 23 2014, 05:04
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 40 581
если какой-то файл редактировался, скажем, тремя авторами в разное время разными участками, имеется ли возможность "откатить" изменения, сделанные только одним из редакторов, оставив изменения остальных в силе? что будет, если при этом один участок кода многократно правился всеми тремя, причем один изменял изменения другого?
Я бы взял частями... но мне надо сразу.
spf
сообщение Oct 23 2014, 05:46
Странник
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 8 051
Вводить в тему следует на живом примере и без жёсткого напора.
Как вариант - создать совместно набор правил по работе с хранилищем, "как работать с хранилищем", затем довести это до "стандарта" во всём коллективе.
Все подобные вещи (системы ведения версий) в первую очередь являются инструментом дисциплинарного уровня, а все остальные плюсы - это уже сопутствующие довески.
Если отсутствует понимание, что проект должен вестись в русле определённых и единых правил, то объяснять будет бесполезно. Будет только отторжение.
Отторжение из-за внутреней дисциплины и привычек высокого уровня и в жёсткой форме, или же наоборот, из-за полного отсутствия понимания необходимости дисциплины при разработке.
Дока на сам SVN написана лучшим образом, читать её от корки до корки до понимания всех плюшек. :-)
"Как много есть на свете вещей, которые мне не нужны!" Сократ
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 01:17
Страница сгенерированна за 0.02421 секунд с 7
