> Крепление на дин-рейку, посоветуйте недорогой вариант
velkarn
сообщение Dec 18 2014, 07:16
Пользователь №: 10 030
Доброго дня!
Требуется приделать к корпусу элемент, который бы обеспечил установку оного на дин рейку.
Посоветуйте, может кто что применяет такое. Желательно металлическое, но можно и пластик. Недорогое.
Stepanov
сообщение Dec 18 2014, 12:29
Пользователь №: 46 143
http://www.akatel.ru/catalog/korpusa/din-reyka.php
Либо можете заказать у нас разработку специального крепления.
x-men
сообщение Dec 18 2014, 14:37
Пользователь №: 30 817
Есть в номенклатуре почти всех производителей электротехнических клемм: ваго, вейдмюллер, феникс контакт и т.п. Или посмотреть аксессуары меанвил. тут
velkarn
сообщение Dec 19 2014, 10:09
не понял, как эта штучка крепится к корпусу?
а есть даташит/чертёж на эти крепления?
спасибо, хорошие варианты, но вот мне бы ещё узкий - 32мм
x-men
сообщение Dec 19 2014, 10:21
Типа такого везде как грязи.
Плюс этого варианта, что компания российская.
Только сама клипса мне не очень нравится - при одном креплении будет болтаться.
Посмотрите каталог феникс контакт. У них было много подобного.
И китайцы феникс регулярно повторяют с небольшими отличиями. Только наши барыги даже китайские реплики корпусов умудряются продавать в туже цену, что оригинал из Германии. Проверял когда то с ЭКТ.
ПС
Еще есть подобные
Сообщение отредактировал x-men - Dec 19 2014, 10:32
velkarn
сообщение Dec 19 2014, 16:51
Цитата(x-men @ Dec 19 2014, 13:21) *
Типа такого
эту (что на фотке) я сразу нашел. поговорил с конструкторами - им тоже не понравилось из-за одного винта. и ваще они говорят, что не для того она. тоесть не для крепления корпуса на одну эту клипсу, а для крепления некоей панели на две таких клипсы. причем так: защелкиваешь клипсы потом к ним прикручиваешь панель, клипсы распрямляются и фиксируются. что-то в этом духе.
что касается феникса - у них есть хорошие металлические литые крепления, которые мы и применяем - их то и хотим заменить на что-нить подешевле. а вот китайских их аналогов не нашел чёто.
x-men
сообщение Dec 19 2014, 17:51
Под ваш размер металлические я тоже не смог найти. Хотя раньше попадались от каких то источников питания. Может быть стоит сразу выбрать корпус с монтажем на дин-рейку? Или профиль на дин-рейку подходящего размера. Этот например в ширину примерно вашего размера на два полюса.
Корпус вам обязательно металлический нужен? Масса изделия какакя?
velkarn
сообщение Dec 21 2014, 12:50
да, корпус у нас металлический, собственного изготовления, на него тепло скидывается, поэтому и металл.
масса точно не знаю, думаю 400-600 г
DSE
сообщение Apr 6 2015, 13:02
Пользователь №: 16 976
есть железные вот:
найти можно на сайте https://www.phoenixcontact.com/online/mypor...=ruru&tab=1
Называются они соответственно UTA 89, UTA 107,.... 130 136 и тд ...
Ну или пластиковые
артикул 2943712
megajohn
сообщение Apr 6 2015, 14:11
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
Авира говорит, что зараза там сидит
P.S. А что, ни у кого антивирусники не выругались ?
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 23:56
