> Оптимизация антенны TDMB диапазона в HFSS
LetEatBee
сообщение Dec 19 2014, 14:04
Пользователь №: 84 196
Добрый день. Пишу здесь по совету одногруппницы, ей помогли с волноводным фильтром.
Есть печатная антенна - монополь, в виде фрактала первого уровня (Y), структура снизу вверх: земля, 0.2 мм лавсана (диэл проницаемость 3), квадратная спираль,на краю порт,в центре перемычка наверх, 1,5 мм материала с диэл проницаемостью 1.1,такойже слой лавсана,от центра мендр расходится в 2 стороны,размер всей антенны 2*4см. Толщины проводников 0,5мм. Мне удалось подобрать количество витков спирали и периодов меандра так,чтобы на нужной частоте 195 МГц получить уменьшения коэф отражения,но самый минимум это -2Дб, а надо -10. Пытаюсь менять зазоры, но не могу понять динамики, то хуже, то лучше, совсем в разнобой. Подскажите, что можно сделать?
__Sergey_
сообщение Dec 19 2014, 14:57
Пользователь №: 47 377
Картинку дайте хотябы от руки - из описания не понять ничего.
Где там граундплейн и какой.
uve
сообщение Dec 19 2014, 16:07
Пользователь №: 60 253
50 Ом входного импеданса имеет диполь длиной около 750 мм, а Вы хотите приблизиться к этому значению свитым в катушку прямоугольной формы проводником с габаритом 2*4 см. Думаю, стоит подумать о схеме трансформации низкого импеданса в 50 Ом.
Aner
сообщение Dec 19 2014, 17:19
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
диэл проницаемость можно менять или нет?
LetEatBee
сообщение Dec 19 2014, 19:39
ничего нельзя менять,кроме длин проводников
Не знаю как получилось,тут 2 темы сразу. Вот фото и файлы.
Прикрепил выше. Извините,почему-то 2 темы стало.
Смысл в том,что это курсовик,ничего пределывать нельзя,просто поковыряв длины получить -10 Дб на 195 МГц
Сообщение отредактировал LetEatBee - Dec 19 2014, 19:42
Прикрепленный файл  bikineev_kurs6.zip ( 83.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
EVS
сообщение Dec 19 2014, 21:18
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
Цитата(LetEatBee)
Добрый день.
И вам здравствуйте rolleyes.gif.
Честно? Застрелиться.
По Чу-Вилеру при вашем ka=0.09 получаем максимальную полосу не более 150kHz. Рассчитать готовую антенну с отн.полосой меньше 0.001 с помощью HFSS, в принципе, возможно. Но разработать и оптимизировать за разумное время на разумном компьютере практически нереально. Я бы, например, не взялся.
LetEatBee
сообщение Dec 19 2014, 21:25
Самая проблема в том, что препод сделал и запатентовал, поэтому возражений не принимает.
Ya. Kolmakov
сообщение Dec 19 2014, 21:37
Из: С-Петербург
Пользователь №: 16 657
А может там где то есть маааленький резистор на 50ом на конце линии? sm.gif Ведь про коэф. усиления речи нет.
LetEatBee
сообщение Dec 19 2014, 21:46
Диаграммы направленности тоже будут рассматриваться,я уже думал об этом. Думал и порт на 3 ома сделать,но графики тоже не изменятся
uve
сообщение Dec 22 2014, 11:08
Посчитал я Вашу антенну, по Ксв для 50 Ом полоса частот по уровню 1.5 около 3 МГц. Правда усиление смешное получается.
HFSS
сообщение Dec 22 2014, 12:10
Из: Россия :-)
Пользователь №: 66 671
Какие машинные ресурсы использовали?
uve
сообщение Dec 22 2014, 14:19
intel Core i7-3770K, 32 Gb RAM
HFSS
сообщение Dec 23 2014, 05:08
Из: Россия :-)
а если число проходов увеличить и дельта S уменьшить и пересчитать результат не изменится? rolleyes.gif
задача то не лёгкая совсем...
uve
сообщение Dec 23 2014, 14:00
Уменьшил дельту S до 0.01 и базу меширования с 2 мм до 1 мм. Количество проходов уменьшилось, а вот время расчёта выросло до 3 часов.
Результат принципиально не изменился - входной импеданс на пару %
LetEatBee
сообщение Dec 23 2014, 19:02
Сегодня разрешили менять все размеры,главное чтоб на первом последовательном резонансе работало (тот который с малым активным сопротивлением, я их всегда путаю). Пока никаких успехов.
Прикрепил доделанную модель.
Кстати начал сразу варьировать шириной дорожек и тлщиной диэлектрика, но пока выше 5 ом на резонансе не поднять.
Я вообще не верю в физическую реализуемость такой антенны. При таких габаритах допуски должны быть невероятно малы.
Сообщение отредактировал LetEatBee - Dec 23 2014, 19:04
Прикрепленный файл  bikineev_kurs4.zip ( 71.88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 18:07
Страница сгенерированна за 0.01563 секунд с 7
