> Работа с GPRS модемом MultiTech MTCBA-G-F1, Как с ними работать?
bullit
сообщение Jun 27 2006, 16:12
пуля
Из: Уфа
Пользователь №: 16 959
Дали на работе GPRS модем MultiTech MTCBA-G-F1 с интерфейсом RS-232 и симкой.
Есть провод (витая пара: 4 пары), разъемы. Спаял провода как в даташите. Но молчок.
Зарегил всистеме под порт СОМ модем, создал соединение по настройкам оператора. Соединение пишет что мол порт открыт, и не может продолжить соединение. Лампочки на модеме горят. Опрос модема делается, не всё но многое успешно.
ГПРС на симке точно есть. Может что-то не так с соединением, или проводами.
Может кто поможет разобраться? Или инфу какую подкинет.
Заранее всем спасибо.
Сообщение отредактировал bullit - Jun 27 2006, 16:16
Прикрепленный файл  MultiModem_GPRS___User_Guide.pdf ( 415.1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 85
BVU
сообщение Jun 28 2006, 12:26
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264
Посмотрите тему в которой ответ на похожий вопрос:
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=17811
В описании которое вы приводите имеется разделы:
Verifying Network Registration,
Testing the Configuration,
Troubleshooting Examples.
Т.е. Вам необходимо написать программу (либо взять готовую) управления/связи GPRS-модема для ПК или управляющего микроконтроллера. Если разделы описания модема Вам недостаточны, необходимо изучать протокол по связи GSM/GPRS, где описывается стек протокол для передачи данных и многое другое.
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
bullit
сообщение Jun 29 2006, 03:39
пуля
Из: Уфа
Мне необходимознать как сделать всю предварительную инициализацию и настройку модема с помощью АТ команд. Затем передать пару кБ по GPRS на сайт(на котором будет скрипт приема данных). и отключиться.
BVU
сообщение Jun 29 2006, 08:03
Смотрите тему:
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=9496
я выкладывал там инфу по GPRS, думаю этого будет достаточно. Материал конечно обьемный, но лучше самому разобраться, что бы в дальнейшем легко писать свои приложения.
bullit
сообщение Jun 29 2006, 18:21
пуля
Из: Уфа
Смотрите тему:
Спасибо, буду читать.
bullit
сообщение Jul 1 2006, 19:25
пуля
Из: Уфа
Смотрел в инете про передачу данных. И выяснил, что передачу данных лучше всего проделывать не через GPRS, а по GSM.
Может, кто покажет пример использования GSM/GPRS модема в режиме передачи данных(не GPRS)?
Желательно именно на АТ командах.
Заранее спасибо.
kuguar
сообщение Jul 2 2006, 02:35
Из: Томск
Пользователь №: 4 382
все команды такие есть у тебя в мануале. берешь модем, вставляешь сим-карту (там голос можно отключить). Набираешь atd +79xxxxxxxx - и вуаля - ты звонишь на номер.
bullit
сообщение Jul 2 2006, 06:27
пуля
Из: Уфа
Ну и где здесь передача данных, неболее чем звонок.
АТ командами я ознакомился, но не как не могу передать инфу как по GSM модему. СМСки отправлял, читал - все получается.
Вот факс не получается, и все из-за того что полсе atd89xxxxxxx... приходит NO CORIER (так врое пишется). и остальныеАТ команды дают ЕRОRR.
Мнеже нужна передача данных по GSM модему. В примерах нет.
Еще вот что в драйверах для винды в секции GSM модем написанно:
;This section not implemented yet but is here as a place holder.
Т.е. возможно даже в самом модеме эта функция не реализована. - Чуш конешно, но мало ли.
Мне надо реализовать передачу данных, но не через GPRS. Но если у кого нить есть и этот пример, то рад буду любой инфе.
Может кто видел пример АТ команд для передачи данных GSM модемом, GPRS. Подкиньте где можно найти или модель модема в мануале которого можно такое найти. В моем мануале этого нет.
Заранее бОльшое спАсибо.
Сообщение отредактировал bullit - Jul 2 2006, 06:36
BVU
сообщение Jul 3 2006, 09:04
Очень много раз про это говорили такой режим передачи данных называется 'Data Call'.
Вот Вам небольшой пример, последовательность которого должна выглядеть следующим образом:
для начала необходимо выполнить инициализацию модема для этого можно использовать следующую последовательность AT-команд, которые исполняются поочередно
ATZ - This commands resets the active profile
ATE0 - Echo disabled (если есть необходимость)
ATV0 - Set answer to digit form (для удобства анализа ответов на линии)
далее переводим модем в из AT-командного режима в редим передачи цифровых данных
ATDT<номер абонента> - Dial
Ждем соединения анализируя состояние линии, т.е анализируем значение ответа на соединение которые могут быть следующими:
CONNECT - 1
RING - 2
NO_CARRIER - 3
ERROR - 4
NO_DIALTONE - 6
BUSY - 7
NO_ANSWER - 8
в случае удачного соединения естественно возвращается CONNECT после приема которого модно осуществлять передачу данных, в остальных случаях принимается альтернативные решения по дальнейшему взаимодействию с сетью.
Для более надежной и устойчивой передачи данных советую так же использовать режим компресии MNP5/V.42bis data compression (AT%C3, которая выполняется в момент инициализации модема) или другие доступные применительно к железу которое Вы используете.
И тем не менее всеравно необходимо изучить существующий набор дополнительных AT-команд (для конеретного железа), так может оказаться, что в их арсенал входят более гибкие инструкции облегчающие процедуры настройки и поддержки передачи данных.
bullit
сообщение Jul 3 2006, 19:45
пуля
Из: Уфа
Эх мне бы примерчик на АТ командах(если можно с комментариями) передачи данных по GSM модему. А там уж как нить разберусь. Просто срочно надо, времени разбираться потом будет.
А что за режим факса, как я понял это режим передачи data. И вроде он тарифицируется как голосовой вызов, по продолжительности. На моем модеме один раз получился ито сорвался после чего не разу не срабатывает ФЕВ - пишет мол NO CORRIER.
bullit
сообщение Jul 4 2006, 16:11
пуля
Из: Уфа
Все разобрался. Все пашет. Идет передача данных. Правда не сам, со своим ближайщим начальником - начальник отдела. Можно сказать что он сам один во всем разобрался. Что возьмеш со студента.
Оказалось все гениально и просто. Всего 4 или 5 команд. И не кокого гемора.
shb
сообщение Jul 26 2006, 05:12
Из: Россия МО
Пользователь №: 18 877
Ничего гениального. Просто нужно внимательно читать датшит.
Команда ATD[<n>][<mgsm][;] - это голосовой вызов.
ATD[<n>][<mgsm]- а это уже дата вызов.
Иногда [;] очень много значит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 22:55
Страница сгенерированна за 0.015 секунд с 7
