> Резуьтаты моделирования усилителя не сходятся с теорией, Microcap 10.0
misyachniy
сообщение Dec 21 2014, 15:45
Из: Kyiv
Пользователь №: 5 454
Обычно моделировал простые схемы в Multisim.
Ввел схему
Multisim "отказался" рисовать диаграмы Боде, показывал - 200 дБ.
Пределы у Multisim +/- 200 дБ
Решил попробовать Microcap.
У него график амплитуды похож на правильный но тоже -240 дБ.
Почему так?
сообщение Dec 21 2014, 15:48
Пользователь №: 14 658
для начала:
1. убедитесь, что напряжение питания в норме;
2. обеспечьте смещение входа по постоянному току.
Lmx2315
сообщение Dec 21 2014, 16:16
отэц
Пользователь №: 8 684
QUOTE (misyachniy @ Dec 21 2014, 19:45) *
Почему так?
..у вас вход висит в "воздухе" это не хорошо, может это в данной схеме ни на что и не влияет, но надо подтянуть к земле.
SHA-256
misyachniy
сообщение Dec 21 2014, 18:10
Из: Kyiv
Резисторами 100 к установил положительный вывод ОУ на середину питания.
Уже лучше :-)
Jurenja
сообщение Dec 21 2014, 19:17
Пользователь №: 28 262
Цитата(misyachniy @ Dec 21 2014, 21:10) *
Уже лучше :-)
Уже не просто лучше - уже прекрасно :-)
Коэффициент передачи на низких частотах 0 дВ - это значит схема начала работать. Ход зависимости Ку от частоты зависит от параметров R и C, в цепи обратной связи и на выходе ОУ.
Человек учится говорить два года, а молчать - всю жизнь
Guest_TSerg_*
сообщение Dec 21 2014, 20:02
Guests
Уже лучше :-)
Почитайте о применении ОУ при однополярном питании.
Alexashka
сообщение Dec 21 2014, 22:16
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Вообще там должно быть ниже 0 дБ (на совсем низких частотах), но благодаря конденсатору 0,1Ф на входе этот спад остался гдето гораздо левее.
А так судя по номиналам - завал по НЧ (R3+C3) и ВЧ (R4+C4) и усиление (R2/R3) чуть меньше сотни на пике -график идеально совпадает с теорией.
misyachniy
сообщение Dec 23 2014, 17:26
Из: Kyiv
С входным конденсатором я погорячился :-)
Вот АЧХ с 0,1мкФ на входе
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 07:47
