> Увеличил размер блочной памяти для Microblaze, но это не отразилось в SDK, смотрю в system.xml - там старые пределы так и остались
Krys
сообщение Dec 22 2014, 04:27
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Здравствуйте. Увеличил размер блочной памяти для Microblaze с 8кБ до 64кБ по этой инструкции (сообщение 2), но это не отразилось в SDK, смотрю в system.xml - там старые пределы так и остались:
Export Hardware to SDK естественно сделать не забыл. Физически память увеличилась, я проверил. В линкер скрипт вбил вручную новые адреса, скомпилил большую программу, она выполняется без сбоев на железе.
Вроде и так всё работает. Но мне хочется докопаться до сути: почему размер памяти, указанный в SDK, не увеличился автоматически в соответствии с реальным новым количеством, заданным в XPS? Где подкрутить в XPS, чтобы информация всё же попала в SDK после операции Export Hardware to SDK?
Ещё заметил, что после имплемента в Planahead в окошке Log - Implementation последние строки такие:
*** Running data2mem
    with args  -bm "module_1_stub_bd.bmm" -bt "module_1_stub.bit"  -bd "D:/paul/svn_fft/fpga/planahead/fft_sp605/fft_sp605.srcs/sources_1/imports/microblaze/mb_bootloop_le.elf" tag module_1_microblaze_0 -o b "download.bit" -p xc6slx45tfgg484-3
ERROR:Data2MEM:80 - ADDRESS_SPACE or ADDRESS_MAP tag name 'module_1_microblaze_0' was not found.
    Some data may have not been translated.
Но это сообщение я подмечал ещё до увеличения размера блочной памяти. При том когда я прошиваю прошивку в железку, я указываю только файл module_1_stub.bit из папки имплемента, а *.bmm вообще не указываю. Если указываю ещё и module_1_stub_bd.bmm, то при прошивке выдаёт по-моему ту же ошибку "ADDRESS_SPACE or ADDRESS_MAP..."
Это может как-то влиять на отсутствие передачи нового размера памяти из XPS в SDK?
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
Golikov A.
сообщение Dec 22 2014, 06:56
Пользователь №: 14 454
это обычный глюк среды. Стандартный при изменении ядра. Киньте в новый проект и вы увидите что все поменялось, и даже наверняка адреса найдутся. Чтобы измеить старый надо немного танцануть с бубнами.
а зачем до 64 по инструкции меняли? до 64 вроде через визард получается, просто для теста?
Krys
сообщение Dec 22 2014, 08:26
Из: Томск, Россия
Просто, так нагуглил )) Я не умею через визард )) Это как? Что где запускать? В XPS двойным кликом на микроблэйз и там кэши команд и данных увеличить? Я видел это место, но не был уверен, что кэши это строго равно полный размер блочной памяти.
Ещё пробовал создать полностью новый проект, где в визарде использовать только микроблэйз с нужными мне компонентами на плате (у меня отладка SP605) и никаких лишних корок. Память установить какого надо размера. Затем из старого проекта в новый скопировать через *.mhs все корки, которые у меня были. Он их автоматически подхватит.
Так данные о размере памяти нормально экспортируются в SDK, но тут ничего удивительного - проект то полностью новый, данные о размере не менялись в процессе.
Вот где танцевать? Может уже кто танцевал )))
А по поводу ошибки data2mem ничего не подскажете? Что с этим делать? Вроде и так работает, но вдруг потом наступлю на грабли... лучше сразу эти грабли убрать с дороги )
Golikov A.
сообщение Dec 22 2014, 11:11
нет не кеши!
Кеши для работы из брама не нужны, это мы уже обсуждали.
Когда вы делаете систему с микроблайзом вас спрашивают сколько памяти хотите, там можно задать до 64К.
Если там не задали, а переделывать лень, то смотрите на ваш проц, в XPS там он, и к нему приделан память контроллер памяти их 2 на данные и на инструкции в них тык тык и меняйте размер адресов, они идут на порты BRAM. Вроде бы дальше все само происходит.
дальше танцы. После того как я изменил проц в проекте который уже был. Я делал так
В XPS Project->Clean All generated files
дальше генережка проца и экспорт в SDK
тут лучше день потерять зато потом за 5 минут долететь.
на все проекты Project->Clean и ребилд
если происходит что-то странное, то зайти в bsp настройки, что-то поменять, сохранить выйти, клин - ребилд, вернуть настройки, клин ребилд
если это не происходит танец с большим бубуном. Все софтварные проекты удалить (не удаляя с диска), и заново экспортнуть, клин, ребилд...
пока менялся проц я прям по последнему сразу пути шел, опять же лучше день потерять чем за 5 минут долететь.... Благо проц не часто надо править.
думаю ошибка связана с тем же. Где то какие-то файлы не обновились. В проекте одно, в дата ту мем попадает другое, эта смесь его и парит.
В свое время я потому и отказался от наращивания памяти внутренней свыше 64 которые разрешены по умолчанию процом. Потому что столько нюансов, а живем то как на вулкане. И так все глючит, а там еще предлагается руками какие-то файлы править...
aabmail
сообщение Dec 22 2014, 15:57
Пользователь №: 38 056
C linker script ИМХО все проще. После его генерации никаких автоматических изменений в нем не производится (что называется, по определению). Поэтому все делаем вручную.
Таким образом проще сгенерировать новый linker script и взять из него измененный кусок.
Krys
сообщение Dec 23 2014, 04:03
Из: Томск, Россия
Цитата(Golikov A. @ Dec 22 2014, 17:11) *
нет не кеши! Кеши для работы из брама не нужны, это мы уже обсуждали.
Да, я помню, потому мне это и показалось странным, если бы размер кэшей влиял на автоматически генерируемый объём блочной памяти. Именно поэтому я её видел в визарде, но посчитал, что это не то, и не стал трогать.
Ну да, так получается нормально, я писал об этом выше:
Но это второй путь, более сложный.
Это и есть по инструкции по ссылке на форумы Xilinx из первого сообщения. Просто Вы говорили, что через визард как-то ещё можно поменять. Или Вы имели в виду визард при создании полностью нового пустого проекта с нуля? Я думал имеется в виду визард, которым можно менять параметры системы в действующем проекте. Предположительно, когда в XPS дважды кликаешь на микроблэйз там появляется визард. Вот там я и видел, что задаётся размер кэшей.
У меня такого пункта в XPS нету (использую ISE Planahead + XPS из пакета версии 14.7), но есть Hardware - Clean Netlist. Я так всегда и делал - не помогало. Но после Ваших строчек я решил напрячь мозги и подумать, где что ещё я могу подчистить. Дал такую команду:
После этого всё проделал как обычно по полной программе:
И тогда всё получилось. На картинке в первом сообщении появились правильные адреса. Я всё это делал и раньше, но вот команду как на картинке не давал. Теперь во избежание глюков буду так делать, спасибо за наводку!
В целом алгоритм для избежания потенциальных глюков я бы предложил такой.
1. Открываем XPS, даём команду Hardware - Clean Netlist.
2. Закрываем XPS, даём команду Reset Output Product.
3. Имплемент как обычно и Export Hardware for SDK.
в SDK танец с малым бубуном:)
В моём случае ни перекомпиляция проекта через Project->Clean и ребилд (я так и делал всегда), ни перекомпиляция BSP с изменением его настроек не помогла бы. Дело в том, что BSP при компиляции берёт как исходник результаты экспорта, находящиеся тут (hw_platform и в частности из него system.xml):
А поскольку ошибка закралась уже в system.xml, то всё, что порождено от hw_platform, уже будет с ошибкой.
если это не происходит танец с большим бубуном. Все софтварные проекты удалить (не удаляя с диска), и заново экспортнуть, клин, ребилд... пока менялся проц я прям по последнему сразу пути шел, опять же лучше день потерять чем за 5 минут долететь.... Благо проц не часто надо править.
Спасибо, приму на вооружение такой бубен )))
... а потом и вообще отказались от микроблэйза в пользу аппаратного проца ))) Из-за вулканов )))
Я думаю, не микроблэйз сам по себе как идея встраиваемых процов плохой, а плохая лишь поддержка конкретного встраиваемого проца конкретной конторой, бажный софт для разработки. Я думаю, если слепо по причине вулкана переходить на аппаратный проц, неважно какой, лишь бы аппаратный, то можно нарваться на те же проблемы плохой поддержки и бажного софта разработки. Проц процу рознь, даже если он аппаратный. Так получается...
Golikov A.
сообщение Dec 23 2014, 06:20
Ну да, у меня 14.4 было, там нет таких пунктов как у вас. У вас нет таких как у меня. Мало сделать глючную среду, надо еще постоянно менять названия пунктов и их положениеsm.gif
под визардом я имел ввиду что я файлики не правлю ручками. Тыкаю в элементы и правлю настройки через открывающиеся формы. Изменение размера шины управления памятью, изменяет и размер выделенной памяти, это мне кажется как-то более безопасно.
Среда немного глючная - да, но с этим можно мириться и жить. Причины смена проца:
стало возможно перейти на меньшую плис, которую удобно паять и покупать
проц и периферия собран в одном корпусе и протестирован на рабочую частоту, нет сюрпризов
у меня даже был момент когда я проц-микроблайз обкладывал льдомsm.gif То есть заметил подвисание программы, трогал пальцем проц - становилось легче, сначала думал не пропай, менял плату тоже самое, еще и неустойчиво. Пока делали радиатор набрал в мешочек льда и положил на кристал, сразу отпустило... Потом добавлял регистры на шины в проце, стало легче, а потом опять подвисло. Заново переделывал проц, двигал PLL, заводил память на отдельный как требовалось в описании, но игнорировалось клок визардом. От этого в очередной раз стало легче. А потом начал глючить LwIP или что-то типа того делая временами паузу в обработке пакетов.
И вот тогда мы решили что хватитsm.gif Софтовый проц - это гибкость, но она же создает трудности. Наверное если быть в теме много лет, то все нюансы будешь знать, но вход в эту систему очень долгий, и каждый появившийся глюк всегда имеет несколько источников. И если в обычном проце есть сообщество и общий глюк будет известен, то в микроблайзе вы сами себе хозяин и все глюки на вас. Вот такие предпосылки смены проца...
изменение кешей через визард проца тоже изменит число брамов, но внутри проца, то есть их свободное число уменьшиться, но явно их на схеме не появится, они внутри проца будут.
Krys
сообщение Dec 23 2014, 07:05
Из: Томск, Россия
Хм... вот уж не знал... думал под кэш используются те же блоки, что и под память данных и команд (хотя тогда нельзя гарантировать, что прога влезет, если там ещё и кэш мешается). Меня сбило с толку, что шины микроблэйза есть под названием M_AXI_DC и M_AXI_IC. Поэтому я и подумал, что кэш на внешних блоках памяти, не проследил, что куда идёт. Оказывается эти шины как раз и подключаются к DDR, если там будет лежать программа или данные.
Ладно, в последнее время очень многое прояснилось. Большое Вам спасибо. В первую очередь помогли мне Вы. Ну и остальным тоже спасибо )
Ещё бы по ошибке data2mem из первого поста мне кто-нибудь что-нибудь подсказал... Можно ли игнорировать, почему возникло и что делать...
Alex77
сообщение Dec 23 2014, 07:11
Пользователь №: 11 695
Нормальное вхождение...
Нарисовал схему, частично смоделировал в симуляторе, правильно задал времянки, правильно развести питание итд
и всё работает.
Вот с живыми процессорами бывают "развлечения". Забудут упомянуть в документации что для запуска нужен резистор на +5 подтяжки и всё... имеешь месяц эротики. Пока письма в саппорт ходят - если ещё захотят возиться с вами...
Спасибо -- проходили.
PS: увы таковы реальности.
PS: однако что альтера что ксайлинкс тоже не без греха...
По мне "больше" развлечений было с gcc-компиляторм на основе суgwin (ещё та сволоч). До сих пор боремся с времён ise 12.
Сообщение отредактировал Alex77 - Dec 23 2014, 07:14
Krys
сообщение Dec 23 2014, 10:13
Из: Томск, Россия
Вы описываете случай нового проца, когда его инженерный сэмпл только выбросили на рынок. Тем не менее когда проц уже не так нов, устоялся, то существует хорошая база знаний сообщества. При том если проблема вылезла - то она будет всегда.
В отличие от микроблэйза, где при одной разводке проблема вылезла, при другой не вылезла. При одном размере не вылезла, при объединении рамблоков допустим более 64кБ - вылезла. И хрен его знает кого винить - то ли разводку, то ли кривые настройки микроблэйза, то ли кривые настройки всего проекта XPS, то ли кривое понимание этого всего при синтезе... При том если вы вопрос напишете на форумах - то люди допустим пробовали этот режим, но при других условиях, и у них всё работало.
А в железном проце других условий быть не может. Разводка одинакова, проц всегда один и тот же.
Именно про это пишет Golikov A. в процитированном Вами же фрагменте.
Alex77
сообщение Dec 23 2014, 10:54
Оффтоп
Идеала нет.
Кому что.
Я выбрал свой "путь" для своих задач. Надеюсь что не сильно ошибся и будет работать до 2020г когда снимут с производства плису.
Лично у меня заработало сразу в первой итерации готового изделия (про железо).
Golikov A.
сообщение Dec 23 2014, 17:00
Если работает то и славно. Мы же тут не пытаемся победить в святой войне%)....
ну а брамов сколько есть, столько и будетsm.gif Если их на кеш пустить, то естественно на память программы не хватит%). Но при работе из ДДР без кеша - программа просто стоит... И да кешируется (если я правильно помню) только та память которая весит на специальных шинах.
Krys
сообщение Dec 24 2014, 04:48
Из: Томск, Россия
Цитата(Alex77 @ Dec 23 2014, 16:54) *
Оффтоп
Ничего. Проблему я уже в данной теме решил, так что можно и поофтопить )))
Golikov A.
сообщение Dec 24 2014, 05:43
ну еще осталась ваша ошибка data2mem
по ней предлагают вот что делать
http://www.xilinx.com/support/answers/58367.html
ссылка про вивадо, но вызов оттуда и общая проблема таже. Ваш модуль не попал в какие то xml файлы.
Я бы конечно для простоты попробовал бы просто имя модулю поменять, все почистить и перегенерить.
Потом я бы по удалял временные файлы проекта, чтобы они заново пересоздались
а вот забивать на ошибку... ну не знаю, мало ли где в каких чего это потом и какsm.gif...
Krys
сообщение Dec 25 2014, 09:51
Из: Томск, Россия
Ой, я про неё и забыл... ))) (или забил пока)
Вот ещё хорошие ссылочки на эту тему:
http://forums.xilinx.com/xlnx/board/crawl_...essage.id=29113
http://www.xilinx.com/support/answers/51180.html
Короче в целом понятно. На стадии генерации битстрима запускается data2mem. Кто её просил? Ведь в настройках вот что:
Т.е. там пусто. Значит нечего и запускать. И не отключишь.
Но она запускает. При том подставляет тэг названия процессора (см. командную строку в логе из первого сообщения), не соответствующий действительности. Отсюда и ошибка. Думаю на это можно забить, т.к. меня не интересует результат выполнения data2mem на этапе окончания имплемента. При загрузке прошивки через SDK оно будет запущено повторно, все нужные файлы будут правильно подставлены, и тот результат, записанный в совершенно другую папку, меня уже и будет интересовать.
Разбираясь более подробно:
Среда подставляет тэг module_1_microblaze_0, хотя на самом деле у меня и у других, судя по ссылкам выше, тэг должен быть маленько другим: module_1_i_microblaze_0, где module_1_i - это название модуля, которое фигурирует в топовом файле module1_stub.v, которым обёртывается проект xps под названием module1.xmp. Топовый модуль генерируется автоматически по команде generate top-level. Предполагаю (ещё не проверял), что в этом топовом файле надо у названия модуля стереть _i, тогда тэги будут совпадать ))
Но это если кому надо обязательно устранить это сообщение об ошибке. Мне вот как оказалось не надо.
и только потом начал бы ручками их править;)
Мне помогло всё почистить и перегенерить, всё проделать "начисто". Ошибка по окончании имплемента не исчезла (забиваем), но ошибки при загрузке прошивки через SDK больше нет, и это главное.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 16:01
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
