> STM32F103 - USB Vitrual Com Port, Магия USB или кривизна рук
JonBAL
сообщение Dec 22 2014, 15:43
Пользователь №: 84 237
Камень STM32F103C8, среда Keil 4.74.
На основе ST'шной библиотеки USB-FS и примеров слепил рабочий проект виртуального Com-порта. Работает, но осталось так много неизвестного, что даже не знаю с чего начать.
Основная проблема в том, что при определённых изменениях (даже самых безобидных) в файлах библиотеки, перестаёт определяться USB-устройство (сбой запроса дескриптора устройства). Вот простейший пример.
Код из файла hw_config.c, функции инициализации Set_System и функция Delay_ms (которая нигде никогда не вызывается).
* Function Name  : Set_System
* Description    : Configures Main system clocks & power
* Input          : None.
* Return         : None.
void Set_System(void)
  /*!< At this stage the microcontroller clock setting is already configured,
       this is done through SystemInit() function which is called from startup
       file (startup_stm32f10x_xx.s) before to branch to application main.
       To reconfigure the default setting of SystemInit() function, refer to
       system_stm32f10x.c file
//  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
    //EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure;
//    for(b = 0; b < 1425; b++);            //b < 257   b < 1426
    /* Enable USB_DISCONNECT GPIO clock */
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIO_DISCONNECT, ENABLE);
  /* Configure USB pull-up pin */
//  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = USB_DISCONNECT_PIN;
//  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz;
//  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
//  GPIO_Init(USB_DISCONNECT, &GPIO_InitStructure);
    GPIOB->CRH &= !(GPIO_CRH_CNF15_0 | GPIO_CRH_CNF15_1);
    GPIOB->CRH = GPIO_CRH_MODE15_1;
    GPIOB->BSRR = GPIO_BSRR_BS15;
//  /* Configure the EXTI line 18 connected internally to the USB IP */
//  EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line18);
//  EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line18;
//  EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Rising;
//  EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;
//  EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);
    EXTI->IMR = 0x00040000;
    EXTI->EMR = 0x00000000;
    EXTI->RTSR = 0x00040000;
    EXTI->FTSR = 0x00000000;
//void Delay_ms(uint32_t ms)
//    // В stm32f10x_conf.h установлена частота кварца для расчёта
//    volatile uint32_t nCount;
//    RCC_ClocksTypeDef RCC_Clocks;
//    RCC_GetClocksFreq (&RCC_Clocks);
//    nCount=(RCC_Clocks.HCLK_Frequency/10000)*ms;
//    for (; nCount!=0; nCount--);
Сейчас в неё напихан всякий хлам, это всё остатки былых экспериментов.
Так вот, если я вношу изменения, а именно:
раскомментирую функцию Delay_ms (по прежнему нигде не вызывается),
или поменяю инициализацию линии подтяжки (прямую запись в регистры убрать, структуру включить),
или включу пустой цикл for (причем b < 257 и более - устройство определяется, а b < 256 и менее - уже не определяется).
Не говоря уже о внесении изменений в конечные точки (хотел добавить дрыгалку ногой для отслеживания, но опять не определяется).
Ещё проблема частично описана здесь.
Совершенно не понимаю где копать.
jhm
сообщение Jan 9 2015, 09:44
Пользователь №: 53 867
Похоже на то что чип не успевает обслужить USB запросы из-аз задержек
Сообщение отредактировал jhm - Jan 9 2015, 09:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 06:52
Страница сгенерированна за 0.01347 секунд с 7
