4 страниц V   1 2 3 > »
> Повторитель на ОУ
muravei
сообщение Dec 22 2014, 15:41
Пользователь №: 7 591
Починяю один древний прибор и удивляюсь:
Вход(-) ОУ соединен с выходом не непосредственно , а через 1Мом.
Есть ли в этом какой-то тайный смысл?
При этом опер превосходно генерит. Я защунтировал мегом первым попавшимся микрофарадом- и все прекратилось.
Может просто поставить перемычку?
(Схема типа выборки-хранения , на входе(+) весит запоминающий конденсатор.)
kovigor
сообщение Dec 22 2014, 15:45
Пользователь №: 56 295
А что за ОУ ?
Dmitry Dubrovenk...
сообщение Dec 22 2014, 16:20
Из: Санкт-Ленинград
Пользователь №: 21 949
Цитата(muravei @ Dec 22 2014, 18:41) *
Нафига?
Так может всё-таки усилитель?
Obligatus servus.
Jurenja
сообщение Dec 22 2014, 16:38
Пользователь №: 28 262
Обычно так поступают для компенсации входного смещения, вызванного входным током ОУ и выходным сопротивлением источника сигнала. Что на схеме является источником сигнала для этого ОУ?
Человек учится говорить два года, а молчать - всю жизнь
In_an_im_di
сообщение Dec 22 2014, 17:38
Из: Зеленоград
Пользователь №: 53 762
тайна же!
kovigor
Посмотрел учебник Гусева "Электроника", там тоже есть этот резистор. Но для чего он - не написано ...
stells
сообщение Dec 22 2014, 18:25
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
вообще-то для выравнивания сопротивлений по входам... вот только 1МОм что-то сильно много
muravei
сообщение Dec 22 2014, 19:29
Цитата(kovigor @ Dec 22 2014, 18:45) *
А что за ОУ ?
544уд1
Такой же повторитель и геркон. Все входные цепи висят "в воздухе".
Да, еще резистор на выходе первого ОУ, ограничивающий заряд конденсатора.
Jurenja
сообщение Dec 22 2014, 20:48
Цитата(muravei @ Dec 22 2014, 22:29) *
544уд1
Вот по этому резистору и протекает входной ток позитивного входа ОУ. Для компенсации входного смещения из-за этого тока в схему и поставлен резистор (в петле ООС), о котором был ваш первоначальный вопрос.
SM
сообщение Dec 22 2014, 21:03
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Сильно сомневаюсь... У этого ОУ тока смещения почти нет, типовое значение, 50 пА (при комн. темп.), при напряжении смещения под 15-20 мВ, и эти резисторы, мертвому припарка, особенно учитывая то, что в схеме УВХ важен именно этап хранения, когда ключ закрыт, и только паразиты остаются, этот самый ток, да утечки всякие.... IMHO этот резистор там поставлен "чтобы был".
In_an_im_di
сообщение Dec 22 2014, 23:34
Из: Зеленоград
544 серия советских ОУ с полевиками на входе, поэтому нет там почти никакого тока.
domowoj
сообщение Dec 23 2014, 02:45
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
И на камнях растут деревья!
Белый дед
сообщение Dec 23 2014, 03:44
Пользователь №: 48 727
Возможно были проблемы с защелкиванием входа или каким-то другим аномальным поведением ОУ.
Почитал внимательнее вопрос и понял - при выключении прибора заряженный конденсатор на входе создает проблемы.
Сообщение отредактировал Белый дед - Dec 23 2014, 03:46
In_an_im_di
сообщение Dec 23 2014, 03:58
Из: Зеленоград
када недостаток информации есть, тада возникает задумчивость.
Белый дед
сообщение Dec 23 2014, 04:06
А меня другое удивило - куча народа высказалась и никто не подумал о переходных режимах.
Такое неумение прогнозировать поведение простейшей схемы печально.
Сообщение отредактировал Белый дед - Dec 23 2014, 04:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 14:02
Страница сгенерированна за 0.01788 секунд с 7
