> Помогите новичку, не понимаю, как написать обработчик прерывания
karavaevas
сообщение Dec 24 2014, 03:11
Из: Саратов
Пользователь №: 84 179
Осваиваю ARM (есть AT91SAM3X8E) на IAR EVAWR 7.3. Не понимаю, как написать обработчик прерывания.
Пока сваял рабочий код с последовательным опросом таймера:
CODE
#define __SAM3X8E__
#include <iosam3xa.h>
#define BITON(X, N) (X)|=(1<<(N))
#define BITOFF(X, N) (X)&=~(1<<(N))
#define GETBIT(X, N) ((X&(1<<(N)))&&1)
void main(){
WDT->WDT_MR=0x00008FFF; //Выключить сторожевой таймер
// Переключаемся на внешний кварц (12МГц)
PMC->CKGR_MOR=0x0137FF01; // Включить внешний кварц 3-20 MHz (у нас 12 MHz) и выключить внутренний RC-генератор
while (!(0x00000001&PMC->PMC_SR)); // Дождаться стабилизации кварца
// Настройка ФАПЧ
PMC->CKGR_PLLAR = 0x200A3F03; // MUL=10, DIV=3 PLLACLK= 12 MHz*(MUL+1)/DIV = 44 MHz (но потом делится пополам в PMC_MCKR - PLLADIV2=1)
while (!(0x00000002&PMC->PMC_SR)); // Дождаться захвата ФАПЧ
// Выбираем вход Master Clock - PLLA без деления. Установка в 2 этапа - сначала смена делителей, потом смена источника такта
PMC->PMC_MCKR=0x00001001; // Выход Master Clock = Main Clock c делителем PLL на 2 (бит PLLADIV2=1)
while (!(0x00000008&PMC->PMC_SR)); // Дождаться установки Master Clock
PMC->PMC_MCKR=0x00001002; // Выход Master Clock = PLLA c делителем PLL на 2 (бит PLLADIV2=1)
PMC->PMC_PCER0=1<<13; // Тактировать PIOC
PMC->PMC_PCER0=1<<27; // Тактировать TC0
PIOC->PIO_OER=1<<12; // PC12 as output pin
PIOC->PIO_ODR=1<<13; // PC13 as input pin
PIOC->PIO_PER=3<<12; // PC12, PC13 as PIO pins
TC0->TC_CHANNEL->TC_RC=1000; // Загружаем регистр сравнения RC (11MHz/1000 =11000 раз в сек событие сравнения RC)
TC0->TC_CHANNEL->TC_CMR=0x0000C4000; // Timer_Clock1 selected (MCK/2=11MHz), Waveform Enabled, Up mode with autotrigger (autoreset) on RC
while (GETBIT(PIOC->PIO_PDSR, 13)); // Ждем, пока не замкнута на GND тактовая кнопка на PC13
TC0->TC_CHANNEL->TC_CCR=0x00000005; //CLKEN=1, SWTRG=1 - RESET+Start
while(1){
if (TC0->TC_CHANNEL->TC_SR&0x00000010){ // Если было сравнение с RC (флаг автоматически сбрасывается после чтения регистра)
if (GETBIT(PIOC->PIO_ODSR, 12)) // переключаем состояние ноги PC12
PIOC->PIO_CODR=1<<12;
else
PIOC->PIO_SODR=1<<12;
Нужно заменить последовательный опрос прерыванием. Не понимаю, как писать обработчик. Судя по "C/C++ Development Guide" нужно сделать копию cstartup_M.c, дополнить содержимое описанием обработчиков нужной периферии (по умолчанию там упомянуты только 9 системных обработчиков) и добавить копию в проект. Совсем не понимаю, как и где прописывать свой обработчик периферии, скажем, того же таймера.
Может кто-нибудь пришлет свой проект и/или объяснит, что нужно дописывать в cstartup_M.c? e-mail: karavaevasСОБАКАgmail.com
Сообщение отредактировал IgorKossak - Dec 24 2014, 08:38
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 11:42
Страница сгенерированна за 0.02322 секунд с 7
