> Нужен человек с программатором
Red alert
сообщение Dec 24 2014, 08:21
Пользователь №: 84 269
Добрый день! Мне нужен человек с программатором, который мог бы считать и немного подкорректировать программу с этого блока:
Это блок управления выдвижным спойлером. Если нужна какая-либо доп информация пишите!!!
Я проживаю в Подольске (Мос область). Человек нужен с Москвы или МО... Прошу Вашей помощи!
Red alert
сообщение Dec 24 2014, 10:40
более 30 просмотров и ни одного ответа. Может подскажите хоть, к кому обратиться? Где искать? Форум какой или ещё чего???
NULL
сообщение Dec 24 2014, 10:45
Из: St.-P
Пользователь №: 5 462
Где искать - не подскажу, но в качестве информации скажу:
1. по фото не видно, какой контроллер.
2. есть большая вероятность, что прошивка защищена от считывания.
3. возможно написать новую прошивку под необходимый алгоритм, но это небюджетный вариант, если не найдётся любитель.
adnega
сообщение Dec 24 2014, 10:46
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Бесполезная затея. Прошивка скорее всего защищена, а поправить функционал в бинарнике не всегда возможно и целесообразно.
Если выложите фото контроллера крупным планом, то можете попытать удачу в разделе "предлагаю работу", ибо написать программу под готовое железо чаще проще, чем извлекать и модифицировать готовую.
Xenia
сообщение Dec 24 2014, 11:04
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Сфоткайте крупнее большую микросхему снизу (ту, что с 48-ю ножками), чтобы было видно, что у нее на спине написано. Или перепишите сюда этот текст словами.
Red alert
сообщение Dec 24 2014, 11:17
Xenia
сообщение Dec 24 2014, 11:57
Ага, это микроконтроллер MC9S08DN60 (архитектура HCS08) от Freescale:
http://cache.freescale.com/files/microcont.../MC9S08DN60.pdf
Red alert
сообщение Dec 24 2014, 12:01
Цитата(Xenia @ Dec 24 2014, 12:57) *
Ага, это микроконтроллер MC9S08DN60 от Freescale:
Спасибо, хоть знаю теперь, что за микроконтроллер))) Может знаете кто может такие программировать? Или где искать хотя бы santa2.gif
ost-kts
сообщение Dec 24 2014, 12:56
Пользователь №: 55 797
Ищите или на данном форуме в разделе АВТОЭЛЕКТРОНИКА или на специализированных форумах
Harbinger
сообщение Dec 24 2014, 13:32
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
По HC08 тут отдельный раздел есть.
Red alert
сообщение Dec 25 2014, 09:08
Может можно всё как-то проще решить)
Что бы избежать кучи вопросов, которые могут возникнуть я начну с самого начала.
В общем я устанавливаю на свою машину (Ауди А4) электрический спойлер от Ауди ТТ. В мозгах моей машины есть возможность включить подачу сигнала на блок управления электрическим спойлером, этот блок как раз в начале темы, но он от Audi RS5. НО использовал механизм я от Ауди ТТ, на котором стоят простые концевики на замыкание. У меня появлялась ошибка по концевикам, так как на спойлере от RS5 стоит датчик холла и магнит-герконовый концевики.
Я нашел моторчик от РС5, поставил его на свой механизм от Ауди ТТ. Но опять всё не совсем получилось, так как в блок управления спойлером зашито определенное количество импульсов от датчика холла. и при опускании спойлер опускается до конца, но потом чуток вылазит.
Вот такой стоит датчик холла на редукторе.
То есть мне нужно сделать так, чтоб на блок управления приходило меньше импульсов от датчика холла!!!
Я уверен, что можно создать и свой блок управления! Но, для этого нужно придумать как перевести данные скорости получаемые из лин-шины.
То есть блок управления спойлером к машине подключен всего 3 проводами. + и - естественно, и третий провод идущий из мозгов машины, подающий сигнал скорости. Скорость нужна для того, чтоб спойлер на 120 км/ч подымался, на 80 км/ч опускался...
Если что-то реально придумать, Вы мне очень поможете.
smalcom
сообщение Dec 25 2014, 11:40
Пользователь №: 28 718
думаю проще будет придумать как пропускать лишние ипульсы.
Red alert
сообщение Dec 25 2014, 11:44
Вы можете подсказать, как это сделать?
ost-kts
сообщение Dec 25 2014, 11:52
Попробуй обратится на форуме http://forum.chiptuner.ru/
Red alert
сообщение Dec 25 2014, 12:22
Спасибо за совет, изучил форум, я всё же думаю там мне точно не помогут, так как тут больше уже не к машинной тематике даже относится
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 14:06
Страница сгенерированна за 0.01457 секунд с 7
