3 страниц V  < 1 2 3 >
> Нужен человек с программатором
viv-pm
сообщение Dec 25 2014, 13:17
Сообщение #16
Пользователь №: 84 177
Цитата(Red alert @ Dec 25 2014, 15:38) *
Чуток не так написал. Спойлер от ТТ управляется мозгами от ТТ, у меня в мозгах А4 не зашит сам алгоритм управления спойлером. У меня в мозги зашита подача сигнала скорости на блок управления спойлером. Из-за этого просто поставить механизм от ТТ я не могу, концевики разного типа на этих механизмах выдают ошибку на блок управления спойлером. Отсюда и возникает необходимость в моторчике от РС5, который я и поставил на механизм от ТТ))))))) Я, конечно, сам понимаю, что звучит это и читается как полная жесть, но техническим языком я не владею, объясняю как могу, извините laughing.gif
Я правильно понимаю, что контроллер от RS5 сейчас электрически нормально подключен
к механизму ТТ и к сети автомобиля (питание, кнопки, сигнал скорости)?
И вопрос только в логике работы?
Red alert
сообщение Dec 25 2014, 13:30
Сообщение #17
Пользователь №: 84 269
контроллер нормально подключен к механизму поднятия спойлера от ТТ, но с моторчиком от РС5 (в котором стоят необходимые концевики), чтоб блок управления не выдавал ошибку по концевикам. Всё ко всему подключено верно и работает! НО, механизм поднятия спойлера от РС5 вероятнее всего имеет большее количество оборотов, когда спойлер выдвигается. И поэтому на механизме поднятия спойлера от ТТ он поднимается полностью без проблем! Потом опускается и снова немного вылазит(делая необходимое количество оборотов для механизма поднятия спойлера РС5).
По сути, так как мне нужно, чтоб спойлер не вылазил выше нулевого положения надо сделать так, чтоб этот датчик холла передал нужное количество импульсов за меньшее число оборотов
Сообщение отредактировал Red alert - Dec 25 2014, 13:31
One
сообщение Dec 25 2014, 13:42
Сообщение #18
Из: Питер
Пользователь №: 13 728
По сути, так как мне нужно, чтоб спойлер не вылазил выше нулевого положения надо сделать так, чтоб этот датчик холла передал нужное количество импульсов за меньшее число оборотов...
ну нет этом нужды ...
есть задача выдвинуть-задвинуть, есть сигналы пуска от "мозгов" вверх-вниз, есть концевики исполнительного механизма... ВСЕ!!!! Решается без какой-либо электроники на простых реле.
Red alert
сообщение Dec 25 2014, 13:51
Сообщение #19
Релюшки будут ставиться вместо блока управления спойлером, верно?
In_an_im_di
сообщение Dec 25 2014, 13:55
Сообщение #20
Из: Зеленоград
Пользователь №: 53 762
Сами и поставьте. Не будет никто из здешних ковырять Ваш блок, хоть и каждый второй из них сумеет сделать то, что Вы хотите. Смысла нет.
Red alert
сообщение Dec 25 2014, 13:58
Сообщение #21
Как Вы думаете... По уровню моих описаний всего, что мне нужно. Я смогу справиться с такой задачей??? Я в этом не разбираюсь вообще. Всё, что я тут писал про датчики холла и магнит-герконовые концевики мне так же подскзаали другие люди, но как собрать всё это они тоже не знают...
Да и не забывайте, что скорость подаётся просто по проводку, соответственно данные с этого проводка надо как-то преобразовать в показания скорости.
Сообщение отредактировал Red alert - Dec 25 2014, 14:00
In_an_im_di
сообщение Dec 25 2014, 14:06
Сообщение #22
Из: Зеленоград
Вы уверены в этом? по логике автостроения скорость измеряется в других ткскть местах. Вы уверены, что по проводку передаётся значение скорости, а не просто: напруга есть-выехал спойлер, напруги нет в проводке-спрятался спойлер?
Red alert
сообщение Dec 25 2014, 14:09
Сообщение #23
Да, уверен, так как напряжение подаёт другой провод. И оно постоянно, когда машина заведена.
In_an_im_di
сообщение Dec 25 2014, 14:10
Сообщение #24
Из: Зеленоград
Простите, но объяснение неубедительно. Одно из другого не следует.
Измерьте хотя бы тестером напряжение на этом проводке относительно массы в разных режимах, выложите результаты сюда, тогда точно можно накидать разных вариантов доработки.
Сообщение отредактировал In_an_im_di - Dec 25 2014, 14:13
Red alert
сообщение Dec 25 2014, 14:12
Сообщение #25
Согласен... Но этот провод подключается именно к мозгам машины... А сам блок управления уже обрабатывает показания скорости и даёт команду, поднять или опустить спойлер.
In_an_im_di
сообщение Dec 25 2014, 14:36
Сообщение #26
Из: Зеленоград
Вопрос в том, обрабатывает ли блок показания скорости, или обрабатывает лог 0 и лг 1 - выдвинуть-задвинуть спойлер.
Вопрос возник из личного опыта-в иномарках можно встретить любой бред в управлении, если это не CAN-шина. Интеллектуальный блок спойлера, анализирующий показания скорости и различающий так же по тому же проводу нажатия кнопок - это близко к техн. бреду. Но, в "железе" на ино и не то можно встретить. Всё же, скорее всего, Вы ошибаетесь в своих предположениях.
alex2103
сообщение Dec 31 2014, 07:18
Сообщение #27
Из: г. Запорожье
Пользователь №: 25 945
Ну ясно же что там CAN или LIN. Если провод один, то LIN. Надо делать сниффер и анализировать что там делается в шине.
Потом наваять свой блок управления.
Если действительно дело просто в импульсах с датчика на моторе, то сделать еще проще. Импульсов должно быть больше или меньше?
ПС: нашел ваш БЖ на драйве, вникаю sm.gif
Сообщение отредактировал alex2103 - Dec 31 2014, 07:27
Red alert
сообщение Jan 1 2015, 08:55
Сообщение #28
с Новым годом) Импульсов должно пройти нужное количество (зашитое в блок управления), за меньшее количество оборотов двигателя)) сигнал скорости передается по Lin-шине. Буду рад помощи, спасибо)
alex2103
сообщение Jan 5 2015, 07:42
Сообщение #29
Из: г. Запорожье
Знать бы еще на сколько нужно больше импульсов...
Red alert
сообщение Jan 5 2015, 09:36
Сообщение #30
3 импульса должно быть... но они должны пройти за меньшее число оборотов двигателя... чтоб спойлер не вылазил...
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 13:50
Страница сгенерированна за 0.01519 секунд с 7
