> char vs uint8_t, Что используете для определения строк?
ViKo
сообщение Dec 24 2014, 10:56
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Задавал тип uint8_t для строк. Надоело. Показалось малоинформативным. Решил писать char. Теперь при использовании старых функций выскакивают варнинги о несоответствии типов. Надо выбрать что-то одно. Что посоветуете?
SM
сообщение Dec 24 2014, 11:06
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Естественно, char. А то наткнетесь где нибудь, что char 16-битный, uint8_t - 8 битный, и на кучу глюков по этой причине с ф-циями стандартной библиотеки.
Сергей Борщ
сообщение Dec 24 2014, 22:39
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Естественно char. Строка состоит из символов, char хранит символ. И это единственное, для чего использую char - именно когда надо хранить символ (строку символов). Когда нужен байт - использую (u)int(_fast)8_t, а когда нужен указатель на область памяти, в которой может быть что угодно (для передачи, приема, побайтовой отладочной распечатки) - void (const) *, использую неявное приведение любого указателя к void (const) * и уже внутри соотвествующей функции привожу к указателю на байт:
template <typename T>
void dump(T const & data)
    dump(&data, sizeof(T));
void dump(void const * from, size_t size)
    auto pSrc = (uint8_t const * )from;
void test()
    struct t1
    } Data;
    dump(Data);
Предупреждений нет.
AHTOXA
сообщение Dec 25 2014, 13:04
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Ну, если плюсы, то лучше наверное так:
auto pSrc = reinterpret_cast<(uint8_t const * )>(from).
Сергей Борщ
сообщение Dec 25 2014, 13:30
Из: Рига, Латвия
Наверное лучше. Но писанины больше да и путаюсь я в этих static_cast, reinterpret_cast, const_cast.
ViKo
сообщение Dec 25 2014, 14:09
Спасибо всем. Так и буду делать. Вопрос 16-битового char, видимо, все же, не стоит. На то есть wchar. А вот signed/unsigned - есть разногласия у компиляторописателей.
Все, дошел до осознания писать на C++ для микроконтроллеров. Сложность программы сама к этому подталкивает, безо всяких холиваров.
SM
сообщение Dec 25 2014, 14:28
Из: Moscow, Russia
Это Вы недопоняли суть... Есть такие архитектуры, где размер char равен размеру wchar_t, и оба 16-битные. И, если на этой архитектуре реализован тип int8_t, то, если строку объявить как int8_t, что-то с ней поделать как с массивом, а потом использовать какой-нибудь стандартный strcmp, то будет смачный глюк из серии "хрен найдешь".
ViKo
сообщение Dec 25 2014, 15:15
Слава богу, что я не знаком с такими архитектурами. rolleyes.gif Там, наверное, все типы по 16 битов? biggrin.gif
Я когда-то решил, что char уже анахронизм. Был неправ.
SM
сообщение Dec 25 2014, 20:55
Из: Moscow, Russia
Цитата(ViKo @ Dec 25 2014, 18:15) *
Нет. Там, в основном все по 32 бит, и бывают long-long-и по 40 бит. Это, конкретно, TMS320VC55xx
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 20:17
Страница сгенерированна за 0.01446 секунд с 7
