3 страниц V  < 1 2 3 >
> Делитель мощности в HFSS
Adam_b
сообщение Dec 25 2014, 12:22
Сообщение #16
Пользователь №: 84 260
Цитата(Ya. Kolmakov @ Dec 25 2014, 15:15) *
По большому счету все у вас верно. Смотрите Port Z0.
А так - не надо чтобы воздух и подложка пересекались рано или поздно будет ошибка. По умолчанию все внешние грани идеальная земля, так что рисовать землю не нужно.
спасибо!
Порт Zo показывает сопротивление линии, а не порта? Я думал, нужно следить за вещественной составляющей, ну или Zmag.
Если так, то я хоть немного продвинулся.
И вопрос на будущее: резистор, который подключается в трансформаторе у делителя. Как его учитывать в HFSS?
То, что увидел в литературе - лишь его наличие.
Ya. Kolmakov
сообщение Dec 25 2014, 12:39
Сообщение #17
Из: С-Петербург
Пользователь №: 16 657
Что бы было вам более понятно.
Частотные свойства СВЧ цепи (устройства) принято описывать в матричном виде [S], [Z] или [Y] или какие то другие матрицы.
Волновое сопротивление линии Z0 - это характеристика линии передачи.
[Z] матрица к Z0 никакого отношения не имеет. Точнее говоря, Z0 может входить как параметр в аналитические выражения для элементов матрицы [Z].
Резистор правильнее всего задавать через граничные условия Impedance Boundary ну или по простому через Lumped RLC.
Adam_b
сообщение Dec 25 2014, 12:47
Сообщение #18
Огромное спасибо!
Pir0texnik
сообщение Dec 26 2014, 05:05
Сообщение #19
Пользователь №: 20 539
Раз тут пьянка про лампед порты, может кто выскажется по поводу деембеддинга лампед порта?
Я там в ветке про hfss уже плакался, я не понял как правильно это делать, есть у кого положительный опыт?
DmitryHF
сообщение Dec 26 2014, 07:26
Сообщение #20
Пользователь №: 80 355
Вот информация из хелпа HFSS
Deembedding
Deembedding means adding or subtracting transmission line. In HFSS only wave ports and Floquet ports are allowed to be deembedded where the S-parameters are modified as described in Deem­bedding S-Matrices. Fields used for visualization and the calculator can also be modified by select­ing Include Post Processing Effects in the Edit Sources panel. The new results appear instantaneously.
Может поэтому не получается.
Adam_b
сообщение Dec 26 2014, 10:42
Сообщение #21
Нарисовал пробную версию делителя на 2, не уверен в правильности задания местоположения и размеров Резистора (lumped RLC)
EVS
сообщение Dec 26 2014, 11:24
Сообщение #22
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
Adam_b
сообщение Dec 26 2014, 11:30
Сообщение #23
Что за способ учета резистора вы использовали?
EVS
сообщение Dec 26 2014, 11:41
Сообщение #24
Евгений
Из: С.-Петербург
Модель SMD резистора с Impedance Boundary в качестве пленки.
Ya. Kolmakov
сообщение Dec 26 2014, 21:36
Сообщение #25
Из: С-Петербург
Рекомендую посмотреть на размеры стандартных резисторов (0201, 0402 и т.д).
А если у вас подразумевается напыленный пленочный, то так все равно таким большим стараются не делать - у вас его длина сопоставима с длинной линий.
Я вам советую начать все таки с Microwave Office. Там сперва на модельках все сделать, потом в электродинамике, а потом уж в HFSS для финального расчета.
https://awrcorp.com/download/faq/english/ex...r_Splitter.aspx
Adam_b
сообщение Dec 27 2014, 08:27
Сообщение #26
Получатся, что сопоставима, ввиду того, что резистор должен перекрывать расстояние между линиями выводов
l1l1l1
сообщение Dec 27 2014, 17:01
Сообщение #27
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 12 684
вы понимаете, что на вашем рисунке получился не сосредоточенный резистор, а примерно четвертьволновая линия с относительно большими потерями?
а как надо делать, вам выше показал картинкой EVS.
кстати, в той книге, на которую я вам давал ссылку, очень много картинок,
есть там и делители на четыре, и делители на восемь.
Pir0texnik
сообщение Dec 27 2014, 18:38
Сообщение #28
Deembedding
ай, да ну сами поставьте лампед порт и увидите галку деембеддинг.
в хелпе же есть отдельная страница про то как деембедят лампед порт. вкратце, из импеданса вычитают паразитную индуктивность порта, рассчитанную по эмпирической формуле.
проблема в том, что опосля этого какая-то фигня получается с амплитудами S параметров, хотя фаза становится похожей на фазу с волноводными портами.
Adam_b
сообщение Dec 27 2014, 18:43
Сообщение #29
Просто решил для начала сделать по-простому. И видимо, неправильно
Ya. Kolmakov
сообщение Dec 29 2014, 07:30
Сообщение #30
Из: С-Петербург
А могли бы вы объяснить зачем вы вообще используете сосредоточенные порты? Я их использую только для чернового расчета и то крайне редко (например антенна с щелевой линией и нет желания пока рисовать переход микрополосок - щелевая линия).
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 23:01
Страница сгенерированна за 0.04389 секунд с 7
