4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Повторитель на ОУ
muravei
сообщение Dec 26 2014, 14:56
Сообщение #31
Пользователь №: 7 591
Цитата(Plain @ Dec 23 2014, 23:16) *
если прибор работал всё это время с таким генератором и последующие схемы это устраивало, то это не неисправность.
Вы не дочитали. Генератором он работает по своей инициативе, а должен - уст-вом выборки -хранения.
Чтобы подавить эту генережку, я шунтирую мегом 0.1 мк. Насколько это кошерно? Пробовал менять его -не помогло. В другом приборе тот же ОУ , но в "золотом" корпусе -никаких проблем.
Кстати, в схеме два таких повторителя , с такими резисторами. Второй ведет себя прилично.
kovigor
сообщение Dec 26 2014, 15:26
Сообщение #32
Пользователь №: 56 295
Повторитель работает на емкостную нагрузку ? И при этом самовозбуждается ?
http://www.elart.narod.ru/articles/article24/article24.htm
muravei
сообщение Dec 26 2014, 15:30
Сообщение #33
Нет , который на емкость , тот не возбуждается, а тот что ее буферизует.
сообщение Dec 26 2014, 18:09
Сообщение #34
Пользователь №: 45 710
Покажите, где раньше Вы это сказали? Вся Ваша тема изначально выглядела, как "случайно набрёл на курьёз — трогать или нет?"
Наикошернейше, потому что аналогично перемычке, но осадка нет.
domowoj
сообщение Dec 27 2014, 06:07
Сообщение #35
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Использовать в УВХ в качестве выходного буфера интегратора - нонсенс.
Об этом уже говорилось.
А меня другое удивило - куча народа высказалась и никто не подумал о переходных режимах.
Такое неумение прогнозировать поведение простейшей схемы печально.
И на камнях растут деревья!
muravei
сообщение Dec 27 2014, 09:42
Сообщение #36
В начале.
Вход(-) ОУ соединен с выходом не непосредственно , а через 1Мом.
При этом опер превосходно генерит.
А заголовок - "Повторитель на ОУ"
Какого интегратора? blink.gif Я не говорил про интегратор. Помоему, если один повторитель заряжает емкость, а второй ее буферизует- это не интегратор.
Короче, схема. Генерит самый правый.
ViKo
сообщение Dec 27 2014, 10:20
Сообщение #37
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
OP3 c резистором в ОС и емкостью инвертирующего входа образует замечательный генератор. Почему не генерит OP1? - скорее всего, емкость на его входе меньше (зависит от печатной платы и т.п.).
сообщение Dec 27 2014, 11:04
Сообщение #38
В начале.
Повторяю, до третьей страницы темы Вы ни разу не сказали внятно, что это статистически, на основе двух двухсхемных приборов, принятая Вами как верная неисправность и вопрос темы исключительно в её устранении, а не в абстрактном освежении теории ОУ со входами на ПТ.
сообщение Dec 27 2014, 11:46
Сообщение #39
Пользователь №: 11 287
Самый первый на схема автора - как раз ОР1.
muravei
сообщение Dec 27 2014, 14:12
Сообщение #40
Так делать то что?
Шунтирую резистор емкостью , говорят - низя.
Хочу заменить перемычкой, опять -низя!
SM
сообщение Dec 27 2014, 14:24
Сообщение #41
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
В какие далекие дебри все ушли... OP1, OP3... ТС же сказал - 544УД1 (aka A740 / uA740)
Коротите нафиг его перемычкой, ток в 50 пА на этом мегаоме, уже об этом выше говорил, это совершенно пренебрежимые микровольты, тонущие на фоне десятка милливольт напряжения смещения. Поэтому, этот мегаом там конкретно лишний.
Guest_TSerg_*
сообщение Dec 27 2014, 19:45
Сообщение #42
Guests
Да, лишний шум.
domowoj
сообщение Dec 28 2014, 04:52
Сообщение #43
Из: г.Новосибирск
Цитата(muravei @ Dec 27 2014, 15:42) *
Какого интегратора? Я не говорил про интегратор.
Если вы шунтируете высокоомный резистор R2 емкостью,
как называется такая схема?
OP1 не генерит потому что паразитная емкость при нем меньше чем у OP3,
ну и уменьшите же вы R2 до минимума или вообще закоротить.
(Конечно, 1Мом в ОС 544УД1 в схеме повторителя - не грамотно)
one_eight_seven
сообщение Dec 28 2014, 07:32
Сообщение #44
Пользователь №: 40 664
Точно не интегратором. Чтобы получился интегратор, надо, чтобы через конденсатор протекал ток источника сигнала. То есть, инвертирующее включение ОУ.
Но про возбуд дальше написано правильно. Даже если бы паразитная входная ёмкость составляла всего одну пикофараду, то она, совместно с резистором в 1МОм создала бы полюс на частоте примерно 160 кГц. То есть, уже на 160 кГц это дополнительные 45 градусов к повороту фазы. А это заметно ниже, чем полоса единичного усиления. А там явно не 1 пикофарада, хоть в документе и не указано, но сомневаюсь, что меньше 10 пФ.
Другими словами, эта схема и должна быть нестабильной.
muravei
сообщение Dec 28 2014, 09:15
Сообщение #45
У меня была мысль , что получается какой-то недоинтегратор- входным током может быть входной ток ОУ.
Да , генерит он на похожей частоте.
Вся схема, при навешивании конденсатора, в статическом режиме работает, а в динамическом -постепенно уменьшается вых. напряжение. Виноват ли в этом этот конденсатор непонятно, тк без него вообще не работает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 05:16
Страница сгенерированна за 0.04029 секунд с 7
