> Выбор DC-DC Boost (Step-Up)
deplen
сообщение Dec 28 2014, 10:47
Пользователь №: 74 471
Здравствуйте!
Необходимо выбрать повышающий преобразователь для устройства, которое будет выполнять зарядку через USB (2 порта) используя LiIon/LiPol батареи.
Остановился на 2х вариантах:
1) от TI TPS2501
2) от maxim integrated MAX1771
Собственно вопросы:
1) правильно ли я понимаю, что используя микросхему от TI я получаю сразу повышающий преобразователь и управление USB портами ввиде вкл/выкл (т.е. на выходе будет или 0 или 5В (и максимум до 1А ток))?
1.1) смотря на схемы DC-DC на выходе обычно ставится диод шоттки (как в MAX, например), в схеме от TI диода нет, нужен ли он?
2) если использовать микросхему от MAX (конкретно последнюю схему из даташита), я получаю 5В/1А на выходе, но если dc будет выключен, то на выходе usb портов всегда будет присутствовать напряжение батареи?
2.1) max требуется использовать внешний mosfet и диод, подойдут ли такие варианты (Диод NXP PMEG4030ER и MOSFET TI CSD16406Q3)?
3) или может подскажете более упрощенные повышающие DC-DC преобразователи (с пресетами в даташите на 5В и минимум 1А) в корпусах, например, SOT-23-5.
Сообщение отредактировал deplen - Dec 28 2014, 10:51
SM
сообщение Dec 28 2014, 11:51
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Учитывая то, что у USB может быть напряжение и больше, чем 5 вольт (спецификация допускает +-, а не только -), я бы посоветовал buck-boost навроде TPS63061 (или Вы что от чего заряжаете? Я понял, что аккумулятор от USB порта)
по вопросам:
1) Да.
1.1) Это синхронный преобразователь, соответственно, вместо диода применен ключ в виде полевика на кристалле.
3) есть, конечно. Например TPS61256, но я боюсь, что Вы испугаетесь корпуса, несмотря на то, что разводится он хоть на однослойной плате со среднепаршивыми технормами, а паяется проще, чем QFN.
kovigor
сообщение Dec 28 2014, 11:56
Пользователь №: 56 295
Макс. допустимый ток, который вы можете отобрать от шины до прохождения вашим устройством энумерации, не должен превышать 100 мА. Это учтено ?
Alexashka
сообщение Dec 28 2014, 12:08
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
А я так понял он делает устройство которое выдает 5В на шину
Собственно вопросы:
1) Да
1.1) Это синхронный dc-dc, ему диод не нужен.
2) Да
2.1) Диод да, транзистор скорей всего да.
сообщение Dec 28 2014, 12:34
Пользователь №: 45 710
выбрать повышающий преобразователь для устройства, которое будет выполнять зарядку через USB (2 порта) используя LiIon/LiPol батареи. я получаю 5В/1А на выходе
С двух USB-портов Вам дадут в сумме 200 мА в виде ограничения мощности 1 Вт, т.е. если вздумаете потребить 1 А, в общем случае напряжение на контактах просто просядет до 1 В.
Чтобы получить с порта 500 мА, требуется сперва в соответствии со стандартом шины по протоколу представиться системе и договориться об этом с ней, а начать потреблять их — только после её уведомления, что её порт ею соответственно настроен на данный ток. Для двух портов требуется два таких полноценных устройства. Причём, эти порты могут быть как оба разрешены к отбору полного тока, только один и ни одного. Зарядное же от них, в свою очередь, должно стабилизировать не зарядный (выходной), а потребляемый от USB (входной) ток на данном уровне. Исходя из всего этого, выбор каких-то там повышающих стабилизаторов — просто семечки по сравнению с этим.
deplen
сообщение Dec 28 2014, 12:36
Совершенно верно, это зарядник для других устройств. Как портативные зарядные устройства для телефонов и любых других через usb
интересная микросхема, рассмотрю ее тоже.
Это не учитывалось.
SM
сообщение Dec 28 2014, 12:38
Из: Moscow, Russia
Надо сначала разобраться с косноязычностью автора, что и от чего он заряжает. Свой аккумулятор от чьего-то УСБ, или чей-то аккумулятор от своего УСБ, работающего от своего аккумулятора.
deplen
сообщение Dec 28 2014, 12:47
Простите если не правильно выразился, еще раз поясню что я хочу сделать:
Устройство (микросхемы зарядки и защиты, аккумулятор lipo, повышающий DC-DC, микроконтроллер). Прибор выполняет зарядку других устройств (как портативные зарядные устройства, например, SVEN).
Микросхемы зарядки и защиты уже выбраны. Вот как то затормозился на DCDC.
Сообщение отредактировал deplen - Dec 28 2014, 12:51
SM
сообщение Dec 28 2014, 12:55
Из: Moscow, Russia
Во! А сразу можно было сказать?
Тогда TPS630xx отменяются, естественно (хотя, работать тоже будут без проблем)
А предложить могу еще TPS61032 TPS61232 FAN48610
сообщение Dec 28 2014, 13:12
По свжепоступившей информации, он делает рядовой аккумуляторный источник питания (power bank), которые народ, вообще-то, использует далеко не только для заряда гаджетов, но и для варки яиц, подогрева кофе и т.п. Чтобы называться зарядным устройством, надо знать о химии того, что к нему подключено, и изменять выходные ток и напряжения согласно требованиям её производителя, а если на выходе стабильные 5 В, то это только голый блок питания чего угодно, но никак не зарядное устройство.
Далее, автор "не учитываясь уже определился" с зарядным аккумуляторов создаваемого им этого БП, т.е. его в принципе не беспокоит, что от двух портов среднестатистического ноутбука, не говоря о планшете, его коробка будет заряжаться в лучшем случае в пять раз дольше заявленного им в её рекламном листке.
SM
сообщение Dec 28 2014, 13:25
Из: Moscow, Russia
Теперь уже ясен пень, что не беспокоит, потому, что это, судя по последним постам, вообще не планируется. Он будет ВЫДАВАТЬ ток (а, точнее, напряжение) по этим портам, чтобы что-то от них заряжалось!!! А не заряжаться от них.
только непонятно, зачем там такая наноминиатюризация. Сам аккумулятор-то немаленький, а корпус преобразователя ищется нано-микро, и на два резистора для задания Uвых, видимо, места нету.
deplen
сообщение Dec 28 2014, 13:30
Вы все верно описали.
Зря вы так, меня много чего беспокоит в устройстве. Источник питания не самая основная его функциональность, потому оно упрощено, и в будущем будет усложняться и обрастать всеми возможными характеристиками.
Спасибо. Выберу из нескольких вариантов: TPS2501(тот что указал в своем сообщениии) и те что посоветовали вы (TPS61032 TPS61232 FAN48610). Правда незнаю смогут ли у нас запаять такой корпус как у FAN.
Сообщение отредактировал deplen - Dec 28 2014, 13:32
SM
сообщение Dec 28 2014, 13:35
Из: Moscow, Russia
это пара минут - намазать площадки флюсом навроде EFD FluxPlus, поставить на них микросхему и нагреть феном. Сама припаяется, как там и была, и до кучи сама отцентрируется, за счет поверхностного натяжения расплавленных шариков. Процесс значительно проще, чем пайка QFN, или даже классических ногастых микросхем. Это самому, на опытный образец. А уж в заводских условия, так вообще проще пареной репы.
Но, все же, зачем Вам предустановленные 5 вольт? Неужели нет места на два резистора размером 0402 (а то и 0201)? Ведь с регулируемым выходным микросхем на порядок больше!
Сообщение отредактировал Herz - Dec 28 2014, 13:49
deplen
сообщение Dec 28 2014, 13:46
прям сверх миниатюризации нет, корпус размером до 16мм2 вполне устроит. Вы как раз такие и указали.
Цитата(SM @ Dec 28 2014, 16:35) *
это пара минут - намазать площадки флюсом навроде EFD FluxPlus, поставить на них микруху и нагреть феном. Сама припаяется, как там и была, и до кучи сама отцентрируется, за счет поверхностного натяжения расплавленных шариков. Процесс значительно проще, чем пайка QFN, или даже классических ногастых микрух. Это самому, на опытный образец. А уж в заводских условия, так вообще проще пареной репы.
Я наверно не достаточно понимаю вот этот вопрос - Но, все же, зачем Вам предустановленные 5 вольт?
Ведь в powerbank'ах выходное напряжение назодится в диапазоне 4.75-5.25. Вот и подбирается преобразователь котрый выдаст данное напряжение, а как он будет делать это предустановлено или резисторами, не важно.
Или есть какая то принципиальная разница?
SM
сообщение Dec 28 2014, 13:52
Из: Moscow, Russia
Еще в копилку пятивольтовая - MIC2875-5.0
Еще, с регулируемыми выходами LTC3539, еще LMR62421, тот же MIC2875-A, BD8311, в общем, дофига их еще, которым всего два резистора добавить надо.
Вот и мне кажется, что нет разницы - однако, в первом сообщении Вы указали - что требуется пресет на 5 вольт. Отсюда я сделал вывод, что на два резистора на плате нет места, раз пресет требуется, а внешняя установка, видимо, не годится, только пресет. Ваши же слова-то:
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 08:49
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
