2 страниц V  < 1 2
> Выбор DC-DC Boost (Step-Up)
сообщение Dec 28 2014, 13:54
Сообщение #16
Пользователь №: 11 287
Цитата(Plain @ Dec 28 2014, 14:34) *
Зарядное же от них, в свою очередь, должно стабилизировать не зарядный (выходной), а потребляемый от USB (входной) ток на данном уровне.
Это, ИМХО, преувеличение. Зарядное на то и зарядное, чтобы стабилизировать зарядный ток, а стабилизация потребляемого от USB тока совершенно ни к чему.
SM
сообщение Dec 28 2014, 13:55
Сообщение #17
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
сообщение Dec 28 2014, 15:27
Сообщение #18
Пользователь №: 45 710
Цитата(SM @ Dec 28 2014, 16:25) *
ясен пень, что не беспокоит ... Он будет ВЫДАВАТЬ ток (а, точнее, напряжение) по этим портам
Нет, всё-таки ток, потому что ничем не ограниченный, потому что повышающие преобразователи, исходя из своей природы, не предоставляют ограничения тока. Так что, как только небеспокойство автора пересечётся с беззащитными аккумуляторами, в лучшем случае всё закончится дымом.
Насчёт регулируемого выхода — все эти банки в действительности выдают 5,2 В, что связано с устойчивостью потребителей потреблять заявленный ток, иначе они думают, что им его не дали — подробности, полагаю, в изначально ущербной структуре питания USB.
SM
сообщение Dec 28 2014, 16:33
Сообщение #19
Из: Moscow, Russia
Никто в УСБ беззащитные аккумуляторы не втыкает. В него втыкают либо зарядные устройства, либо некие девайсы, имеющие в себе зарядные устройства. Так что, кроме, разве что, самовосстанавливающегося предохранителя, никакого ограничения для источника питания УСБ порта не требуется.
kovigor
сообщение Dec 28 2014, 19:10
Сообщение #20
Пользователь №: 56 295
Цитата(deplen @ Dec 28 2014, 15:36) *
Это не учитывалось.
Без этого учета дальше задачу решать нет смысла. Первым делом вы должны научиться проходить энумерацию, и только потом подбирать стабилизаторы и проч. ...
SM
сообщение Dec 28 2014, 19:29
Сообщение #21
Из: Moscow, Russia
ЗАЧЕМ???? Если человек делает устройство для питания УСБ-зарядников (по спецификации это называется DCP, Dedicated Charging Port)? Это, как бы, USB-хост, но без самого USB. Для информации, в USB Battery charging specification, для DCP, который тут делается, ничего на D+ и D- не надо, кроме резистора "Rdcp_dat", и достаточного по мощности питания.
kovigor
сообщение Dec 28 2014, 19:49
Сообщение #22
Значит, я чего-то в вопросе автора не понял. Ладно, сегодня поздно, я устал, так что ничего удивительного ...
сообщение Dec 28 2014, 21:25
Сообщение #23
Вы не поняли, речь о тех аккумуляторах, которыми автор собирается набивать эту коробку — если он добудет беззащитные, т.е. контрабандой, наковыряет из дохлых ноутбуков и т.п., то подключение их напрямую к выходным разъёмам планируемыми им и предлагаемыми в т.ч. Вами обыкновенными повышающими преобразователями при первом же коротыше выродится в лучшем случае в дым, а в худшем — в разлёт осколков и пожар.
deplen
сообщение Dec 29 2014, 07:45
Сообщение #24
Пользователь №: 74 471
Давайте определимся чтобы правильно понимать друг друга, Вы говорите об аккумуляторах которые будут заряжаться от "коробки", как вы ее называете, или о том как она будет заряжаться?
Если об аккумуляторах в самом устройстве (powerbanke), то там будут микросхемы заряда и защиты, как она будет заряжаться, каким током дело десятое и вопрос в этом не стоял.
Если об аккумуляторах которые будут заряжаться от данного устройства, тогда я вообще не понимаю о каких разлетах в осколки Вы говорите. Вы когда заряжаете телефон от портативного аккумулятора, ожидаете что он разлетится?
P.S. были разобраны несколько портативных аккумулятора и схема там состоит из микросхем зарядки+защиты аккумулятора и самого аккумулятора, dcdc и микроконтроллера, большего там ничего нет.
Сообщение отредактировал deplen - Dec 29 2014, 07:59
SM
сообщение Dec 29 2014, 08:23
Сообщение #25
Из: Moscow, Russia
Речь о защите выхода от КЗ, что, вполне логично, так как, действительно, схемы бустов не имеют ее внутри себя. Хотя бы самовосстанавливающийся предохранитель, как в большинстве материнских плат. А то от втыкания какого нибудь неисправного китайского девайса вполне может пойти дым уже из Вашего.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 12:42
Страница сгенерированна за 0.01425 секунд с 7
