9 страниц V  « < 5 6 7 8 9 >
> Выбор ограничительного диода
Kiber99
сообщение Dec 29 2014, 04:19
Сообщение #91
Пользователь №: 63 150
Цитата(shf_05 @ Dec 28 2014, 12:41) *
действительно, следует четко излагать свои мысли и не путать различные виды помех. характеристики мип и нип значительно отличаются, как и способы защиты от них.
никакие у конденсаторы и катушки размером меньше кирпича не помогут от мип, единственный способ - это гальваническая развязка входов от земли для помех провод-земля ( + иногда газовые разрядники могут найти применение) и применение токоограничивающих резисторов с варисторами, сапрессорами и т.п. для помех провод-провод.
для нси - разводка платы, приенение копонентов с высоким cmr , у - конденсаторы и катушки.
Отдельно друг от друга мип и нси существуют только в воображении, для удобства анализа.
Bear_ku
сообщение Dec 29 2014, 06:36
Сообщение #92
Пользователь №: 67 076
А вы вопрос автора топика посмотрите,
От наносекунд достаточно грамотной схемотехники и разводки. Ферритовая трубка на входящие провода это хорошо, это правильно, но исходя из собственного опыта, пробовали их уже от безнадеги, когда внутри устройства никакие средства не помогали.
Kiber99
сообщение Dec 29 2014, 07:30
Сообщение #93
От микросекундных импульсов защита выполняется аналогичным образом (грамотной схемотехники). В апаратуре РЗА используются сигнальные цепи с уровнем 220 В, порог чуствительности гораздо выше и вариантов защиты больше.
Сообщение отредактировал Kiber99 - Dec 29 2014, 07:59
Bear_ku
сообщение Dec 29 2014, 08:32
Сообщение #94
Да, простите, не правильно выразился. От наносекунд можно избавиться и без применения защитных элементов (варисторов, разрядников). В случае МИП у нас подобное не получилось, собственно из темы думал подчерпнуть что-то полезное, но видимо не судьба.
В аппаратуре РЗА используются и 24В дискретные входы, поэтому не вижу смысла приплетать сюда область использования.
AlexandrY
сообщение Dec 29 2014, 10:08
Сообщение #95
Ally
Пользователь №: 2 050
Недавно был случай.
Контактор коммутируют 3-х фазную нагрузку.
В момент коммутации одни группы раньше другие позже начинают контачить и дребезжать.
Появляются длинные на десятки микросекунд пачки не импульсов, а провалов напряжения длительностью 100 нс и амплитудой 100 В.
Такие сигналы спокойно проходят гальваноразвязку на оптронах и портят значение счетчиков энкодеров в процессоре, далее от таких крутых фронтов самопроизвольно включаются высоковольтные тиристоры в фазах (1000 dV/dt), и тогда начинается полная свистопляска.
Конденсаторы 4700 пФ между фазами исправили ситуацию.
Bear_ku
сообщение Dec 29 2014, 10:35
Сообщение #96
Эм-м-м, если не ошибаюсь это уже что-то похожее на колебательные затухающие помехи? Странно тогда, что подобная проблема всплыла только на объекте, а не в испытательной лаборатории.
AlexandrY
сообщение Dec 29 2014, 11:39
Сообщение #97
Ally
Непосредственно при измерении на фазе это выглядело как одиночный провал длительностью 100 нс после которого не следовало никаких колебаний в течении микросекунды
Я это объясняю чисто коммутационными процессами контакта.
А вероятность появления такого явления в коммутационном процессе зависит от схемотехники управления контактором.
Пока контактор переключался медленно явление практически не наблюдалось, когда после тюнинга на объекте контактор стал переключаться быстрее эффект стал появляться явно и часто.
shf_05
сообщение Dec 29 2014, 14:35
Сообщение #98
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
в данном случае вы не повысили помехозащищенность аппаратуры, а ослабили помеху, влияющую на нее. Скорее всего, вам следовало поставить снабберную цепь на контактор и на симисторы, а оптроны советую применять с экраном- у них высокий CMR и им практически не страшны помехи, т.е. "такие сигналы не проходят через такую гальваноразвязку".
пс- как так контактор переключается именно медленно? на него медленно подают напряжение? это же механический элемент - ему присущ дребезг или якорь с меньшей силой втягивает в катушку и меньший удар?
AlexandrY
сообщение Dec 29 2014, 15:35
Сообщение #99
Ally
Снабберы это компромисс. Они подавляют перенапряжения, но и увеличивают стартовый ток. У тиристоров и то, и то имеет ограничение.
Поэтому простые снабберы с конденсатором и резистором эффективны до определенного предела.
Ставить снаббер на контакторы будет прямым нарушением норм безопасности и смысла.
Зачем контактор предохранять от высокого dv/dt?
Наносекундные импульсы под 100 В, проходят на схему уже мимо оптрона. Не имеет никакого значения есть у оптрона экран или нет.
Здесь только оптические волноводы и пространственное разнесение помогает если бороться до конца.
Скорость включения и выключения контактора напрямую зависит от демпфирующих цепей в управляющей обмотке и может варьироваться в несколько раз.
shf_05
сообщение Dec 29 2014, 17:21
Сообщение #100
Из: г. Екатеринбург
Цитата(AlexandrY @ Dec 29 2014, 20:35) *
Снабберы это компромисс.....Ставить снаббер на контакторы будет прямым нарушением норм безопасности и смысла.
а как же вы ставили 4,7нФ конденсатор между фазами - не равносильно снабберу с такой же емкостью и резистором Ом на 100? хотя вам виднее, я не представляю вашей системы в целом. ведь снабберы ставят параллельно нагрузке довольно часто, смотря что коммутировать.
Такие сигналы спокойно проходят гальваноразвязку на оптронах и портят значение счетчиков энкодеров в процессоре, далее от таких крутых фронтов самопроизвольно включаются высоковольтные тиристоры в фазах (1000 dV/dt),...
ведь ваши слова?говорите сигнал проходит через оптроны и процессор ловит сигнал где его нет, опять же вам видней- скорее всего я вас неправильно понял.
чтобы не было проблем с определением фазы я ставил полосовой фильтр и компаратор с гистерезисом в нуль детектор фазы и еще программно выбрасывал значения, которые "не ожидал увидеть".
конденсаторы между фазами вероятно можно увеличивать хоть до 0,47мкФ - ставить X2, тогда сеть будет еще синусоидальнее и никаких снабберов не надо.
AlexandrY
сообщение Dec 29 2014, 18:32
Сообщение #101
Ally
Снаббер делает пологий фронт только при наличии индуктивности в коммутирумой цепи . Если же в коммутируемой цепи есть емкости, то снабберы бесполезны. Недаром на длинные кабеля к двигателям рекомендуют ставить реакторы.
В моем же случае пускатели стоят на многослойных печатных платах у которых фазы страссированы широкими проводниками в разных слоях.
Межфазная емкость после пускателей более 100 пФ, о чем вовремя не подумал.
И вот первое на что натыкаются тиристоры при коммутации пускателей это вот эти межфазные емкости. (тиристоры стоят перед пускателями)
100 ом резистор в снабберах (конечно они у меня есть) оказывается препятствием для разряда этих емкостей. И все, происходит превышение dv/dt.
0,47мкФ тож можно поставить, но тиристоры тогда сгорят уже из-за превышения di/dt wink.gif
Насчет не ожидал увидеть, то в моей программе для того дивайса работает более 10 медианных фильтров.
Это не считая аппаратных фильтров против глитчей у самого микроконтроллера, мажоритарной логики на входах счетчиков, блокировки всяких измерений непосредственно в моменты коммутаций и контроля на предельные значения.
Может по тому все и работает даже на предельных dv/dt biggrin.gif
Провалы - это фронты. Вот чего надо бояться.
Guest_TSerg_*
сообщение Dec 29 2014, 18:47
Сообщение #102
Guests
"Может вернемся к осликам и водяной мельнице?" (С)
Рэльс
сообщение Dec 30 2014, 17:55
Сообщение #103
Пользователь №: 71 976
Цитата(shf_05 @ Dec 28 2014, 22:54) *
много инфы - погуглите emc pcb design и на русском языке есть хорошие подборки статей, общее в основном одно - хорошая земля (лучше всего как правило заливки одного или нескольких слоев ПП), хорошая развязка питания, наличие путей для обратных токов под линиями
То есть плата АББ (внизу фото нижней стороны) не самая удачная с точки зрения ЭМС? Сименсовские платки лучше? (фото с сайта s7detali.narod.ru/)
shf_05
сообщение Dec 30 2014, 19:37
Сообщение #104
Из: г. Екатеринбург
смотря что на той стороне платы, смотря какие требования к платам, их цель...
wim
сообщение Dec 30 2014, 20:02
Сообщение #105
рядовой
Пользователь №: 19 713
Так потерпевшему уже объяснили, что это платы для использования внутри здания, т. е. для защищенной электромагнитной обстановки. biggrin.gif Вряд ли их испытывают по 4-й степени жесткости МИП и вряд ли они ее выдержат.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 13:26
Страница сгенерированна за 0.01508 секунд с 7
