3 страниц V   1 2 3 >
> Блок питания
Dog Pawlowa
сообщение Dec 28 2014, 19:09
Пользователь №: 18 823
Требуется макетный образец блока питания, прототип вот здесь:
http://www.power-e.ru/pdf/2006_03_58.pdf
Входное напряжение 3 фазы 230В
Работоспособность должна сохраняться при пропадании 2 фаз, одной фазы, нуля, одной фазы и нуля.
Максимальное переменное напряжение на входе между фазой и нулем, при котором сохраняется работоспособность - 480 В
Минимальное напряжение на входе между фазой и нулем - 100 В
Выходное напряжение 12В
Мощность 5Вт
Диапазон температур -40 + 85 градусов Цельсия
Частота преобразования НЕ ниже 150 кГц.
Пробойное напряжение 4 кВ
Прошу писать в личную почту или w_wind@mail.ru
Уходя, оставьте свет...
ISK2010
сообщение Dec 28 2014, 21:22
Из: г.Зеленоград
Пользователь №: 59 631
Значит, блок питания должен держать линейное напряжене до 831В?
Dog Pawlowa
сообщение Dec 28 2014, 21:53
Цитата(ISK2010 @ Dec 29 2014, 00:22) *
линейное напряжение до ?
Вопрос хороший.
Ответ в области нештатных обрывов и перекосов напряжений, выборе напряжения срабатывания варисторов и проч.
Можно этот параметр исключить, а, глядя на схемотехнику, установить, что преобразователь должен работать при заряде конденсаторов выпрямителя до, скажем, 700 В, как в прототипе. Больше - лучше.
Все требования обсуждаются. Можно разбить работу на два этапа - 1) макет с обязательными параметрами (частота-напряжение-мощность) 2)полнофункциональный блок, пригодный для массового изготовления.
Егоров
сообщение Dec 29 2014, 00:12
Пользователь №: 76 048
Похоже, опять затевается источник, который должен работать "от чего угодно". Ладно пусть так.
Но вот частоту-то зачем в ТЗ указывать? Источник нужен или частота сама по себе?
Если есть надежды, что так габариты уменьшатся, то зря. Тогда уж удельную мощность в ваттах на литр, в ваттах на кг массы стоило бы указать.
Oxygen Power
сообщение Dec 29 2014, 04:23
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
Делайте схему как в документе на рис.1. Вполне подойдет, если заменить микросхему на TNY267 (TNY268).
Dog Pawlowa
сообщение Dec 29 2014, 05:20
Важна частота сама по себе потому в системе есть приёмник, работающий до 150 кГц. Теоретически можно отфильтроваться от всего, но на практике желательны костыли в виде разных частот.
Поэтому и возникло желание разбить на этапы. Проверяем совместную работу: ОК - идем дальше, нет - не повезло, вот деньги за первый этап.
Требования к весогабаритным параметрам есть, но они не критичны.
Цитата(Oxygen Power @ Dec 29 2014, 07:23) *
Делайте схему как ...
Тема открыта в соответствующем разделе для того, чтобы найти человека, который имеет опыт и может сделать.
alexvu
сообщение Dec 29 2014, 14:08
Пользователь №: 68 299
Попробуйте поискать разработчиков из компании, упоминаемой в Вашей pdf-ке.
Задача специфическая, и наверняка много подводных камней, которые они знают.
А не подойдет ли вариант попроще, в случае, если обрывы фаз и нулей бывают редко.
Купить готовый однофазный БП с аккумулятором и выходом 12В, который при пропадании сетевого
питания выдаст сигнал неисправности, затем Ваш передатчик его куда-то передаст и приедут люди и починят фазу?
В это время Ваше оборудование будет питаться от аккумулятора, например 7А.ч хватит часов на 16
(при постоянной мощности 5 Вт).
Еще нужен будет блочок защиты от перенапряжений, если в БП нет встроенного.
Да, если брать БП с сетевым трансформатором - то там вообще никаких частот не будет.
p.s. Зачем я это пишу.
Если вы считаете высоко-вероятными все перечисленные одинарные и двойные аварии сети (говорите А),
то я скажу и Б - что с примерно такой же по порядку величины вероятностью может оборваться и еще один провод (тройная авария), а у Вас на это ничего нет. А у меня аккумулятор sm.gif
OlegH
сообщение Dec 29 2014, 14:44
Из: Украина, г.Харьков
Пользователь №: 13 168
Вангую, что это блок питания какого-то трехфазного электросчетчика. Возможно, с удаленным опросом по силовым цепям. Соответственно ни однофазные БП, ни аккумуляторы туда не катят. При тройной аварии работать не надо.
Егоров
сообщение Dec 29 2014, 15:10
Для счетчика мощность велика. А для вообще.... откуда-то еще и 85 вольт взялось. Тут уже не раз выходили с предложением создать нечто работающее от чего попало.
Только еще планарный трансформатор и питание от 9 вольт лодочного мотора тоже.
Выше 150кГц на таких напряжениях каждые паразитные 10пФ дадут головную боль. А на 100 кГц нельзя, 150 заняты. Как будто 100кГц дают вторую гармонику на 150кГц и приемник вовсе не имеет избирательных цепей.
Люди выдумывают себе трудности и потом пару лет с ними сражаются. Безрезультатно или на выходе получается такой уродец, что выбросить бы в окошко, так затраченного жаль.
Dog Pawlowa
сообщение Dec 29 2014, 15:51
Цитата(Егоров @ Dec 29 2014, 18:10) *
Люди выдумывают себе трудности и потом пару лет с ними сражаются. Безрезультатно или на выходе получается такой уродец.
Я готов обсудить компромиссы в части технических требований. Раз идеал не получается, то что получается?
Что нужно, чтобы получился не уродец, а элегантная схема?
Частоту изменить нельзя, значит остается максимальное напряжение.
Например микросхема http://www.st.com/web/catalog/sense_power/...S1636/PF251105#
Максимум 350В действующее.
Маловато, это значит придется придумывать цепи защиты. Но можно пойти и по такому пути, быстро провести испытания и успокоиться. Тоже вариант.
сообщение Dec 29 2014, 15:52
Пользователь №: 45 710
Себе же противоречите, потому что ограничили элементную базу кургузой PI, у которой только серия PK работает в заданном Вами диапазоне, но никаких подобных костылей она не предоставляет, потому как частота нерегулируемая.
Dog Pawlowa
сообщение Dec 29 2014, 16:15
Какой инженер не пнёт ногой подошедшего?
Но Вы мне приписываете то, что я не делал. Я где-то ограничивал элементную базу?
Несколько десятков лет я принял решение - импульсные блоки питания - не разрабатываю.
Но он нужен, вот я здесь, и всех внимательно слушаю.
сообщение Dec 29 2014, 16:25
Без шуток, я понял Ваше ТЗ исключительно как "вычитал корягу, на операцию по смене её пола бюджет не ограничен."
=pcb=
сообщение Dec 29 2014, 17:32
Пользователь №: 75 196
Денег то сколько на решение задачи?
Или вы за бесплатными советами пришли?)
Dog Pawlowa
сообщение Dec 29 2014, 17:51
В этом плане разговора не будет. Придется потрудиться сформулировать предложение.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 23:10
Страница сгенерированна за 0.01447 секунд с 7
