> Проблема при развертывании драйвера (Windows 7/8.1, KMDF)
spbroma
сообщение Dec 25 2014, 14:42
Пользователь №: 82 337
Здравствуйте!
У меня появилась задача написать драйвер для устройства, подключаемого к ПК через PCIe. Не имея никаких навыков работы с драйверами, после беглого изучения темы узнал, что мне нужен либо KMDF, либо WDM драйвер. Не смотря на горячие призывы работать на WDM, повелся на продвинутость с "высокоуровневостью" и решил попробовать KMDF.
Далее были следующие шаги:
1. Создал новый проект KMDF-драйвера из стандартного шаблона.
2. Указал в inf-файле путь к своему устройству, подключенному к тестовому компьютеру.
3. Сборка и развертывание.
Как правило, развертывание заканчивается какой-либо ошибкой и не выполняется один из этапов (или несколько). Причем, в следующий раз может случиться другая ошибка и на другом этапе. При всем при этом в самом проекте между попытками я не меняю ничего и пытаюсь установить один и тот же драйвер, на что получаю разные ошибки.
Однако, устройство с установленным драйвером таки появляется в диспетчере устройств, а иногда развертывание драйвера даже заканчивается успешно.
Какой-то особой методики и специальных мероприятий для развертывания драйвера на тестовом компьютере я в документации не нашёл, как не смог и найти какую-либо закономерность в том, следствием чего является та или иная ошибка или успешное развертывание.
Может быть вы подскажете, что я делаю не так?
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 14:55
Страница сгенерированна за 0.01373 секунд с 7
