> Вопросы начинающих, 2013
KA_ru
сообщение Jan 7 2013, 18:50
Сообщение #2001
Из: Berlin
Пользователь №: 775
можно ли автоматом сделать BOM из нескольких проектов?
нужно получить один XLS файл.
- KA_ru   Вопросы начинающих   Jan 7 2013, 18:50
- - meh2000   ...как заставить АД, нумеровать элементы сначала н...   Nov 30 2014, 13:11
- - Владимир   Порядок листов при нумерации указывается в Schemat...   Nov 30 2014, 14:01
- - termik   Подскажите пожалуйста, а как в альтиуме правильно ...   Dec 5 2014, 13:55
|- - peshkoff   Цитата(termik @ Dec 5 2014, 16:55) Подска...   Dec 5 2014, 14:29
- - termik   Спасибо >Если отверстие выделено и двигаете его...   Dec 5 2014, 23:19
- - oleg22ov   как в библиотеке, посмотреть размеры фотпринта?   Dec 7 2014, 03:10
|- - v-vovchek   Как быстро вскрыть защитную маску над текстом марк...   Dec 7 2014, 19:47
||- - Владимир   Цитата(v-vovchek @ Dec 7 2014, 22:47...   Dec 7 2014, 19:54
||- - v-vovchek   Цитата(Владимир @ Dec 7 2014, 22:54) Прод...   Dec 7 2014, 20:00
|- - Hypericum   Цитата(oleg22ov @ Dec 7 2014, 09:10) как ...   Dec 8 2014, 06:22
- - Владимир   Текст может располагаться на любых слоях, а вскрыт...   Dec 7 2014, 20:07
- - Uree   Preferences -> PCB Editor -> Interactive Rou...   Dec 9 2014, 10:31
- - peshkoff   1. Shift+R 2. Shift+E нужно подробней расписывать?...   Dec 9 2014, 11:26
- - Uree   Спасибо, с шифтом разберусь. Странно оно работает...   Dec 9 2014, 11:36
- - peshkoff   Shift+R перебираются галочки, которые выбраны в на...   Dec 9 2014, 12:08
- - Uree   А вот с этого места подробнее. Насколько я понял, ...   Dec 9 2014, 13:01
- - Владимир   Да, все так   Dec 9 2014, 13:45
- - Uree   Значит понял правильно, но работает это все непоня...   Dec 9 2014, 14:24
- - peshkoff   Если при прокладке трассы есть ошибка, то он может...   Dec 9 2014, 15:51
- - Uree   Вопрос не о прокладке новых трасс, а о редактирова...   Dec 9 2014, 17:46
|- - peshkoff   Цитата(Uree @ Dec 9 2014, 20:46) Вопрос н...   Dec 10 2014, 06:39
- - Владимир   Странно все это. Где-то перерегулировали. Не тольк...   Dec 9 2014, 17:58
- - meh2000   Как изменить шрифт позиционного обозначения, для г...   Dec 9 2014, 18:14
- - Владимир   через инспектор сначала Text Kind меняете на True ...   Dec 9 2014, 18:44
- - meh2000   Владимир. Спасибо!   Dec 9 2014, 20:20
- - Uree   Да конкретный случай вряд ли имеет значение... Т.е...   Dec 10 2014, 08:51
|- - Владимир   Цитата(Uree @ Dec 10 2014, 11:51) Да конк...   Dec 10 2014, 08:52
- - Uree   Тогда и у меня заработает. Когда-нибудь...   Dec 10 2014, 09:00
|- - Владимир   Цитата(Uree @ Dec 10 2014, 12:00) Тогда и...   Dec 10 2014, 09:29
- - Uree   Да как обычно проблема одна - на ковыряться нет вр...   Dec 10 2014, 11:14
|- - Владимир   Цитата(Uree @ Dec 10 2014, 14:14) Да как ...   Dec 10 2014, 11:32
- - -Игорь-   Первый раз делаю проект со слотовыми падами. При п...   Dec 11 2014, 06:28
|- - peshkoff   Цитата(-Игорь- @ Dec 11 2014, 09...   Dec 11 2014, 08:00
|- - -Игорь-   Цитата(peshkoff @ Dec 11 2014, 11:00) Так...   Dec 11 2014, 08:24
- - Uree   На схеме, при наведении мыши на цепь/порт всплывае...   Dec 14 2014, 20:27
|- - Владимир   Цитата(Uree @ Dec 14 2014, 23:27) На схем...   Dec 14 2014, 20:43
- - Uree   Спасибо, выключил все, кроме Object Hints - теперь...   Dec 14 2014, 20:52
- - EvilWrecker   Постоянно происходит следующий глюк с heads up dis...   Dec 15 2014, 15:55
|- - EvilWrecker   Цитата(EvilWrecker @ Dec 15 2014, 19:55) ...   Dec 17 2014, 11:18
|- - Владимир   Цитата(EvilWrecker @ Dec 17 2014, 14:18) ...   Dec 17 2014, 11:26
|- - EvilWrecker   Цитата(Владимир @ Dec 17 2014, 15:26) Так...   Dec 17 2014, 12:28
- - Uree   Как быстренько втянуть табличку с парой сотен пино...   Dec 15 2014, 16:20
- - Владимир   Открыть SchList Там вставляется диапазоном строк, ...   Dec 15 2014, 16:34
- - Uree   Там уже тоже был. И все бы ничего, но там нет атри...   Dec 15 2014, 16:36
- - Владимир   Ничего не надо добавлять Сотрируем по Pin Designat...   Dec 15 2014, 16:44
- - alexei.padun   Поверх текста заливка на слое Top Solder или Bot S...   Dec 15 2014, 17:00
- - Uree   Но пины должны быть уже добавлены, и их десигнатор...   Dec 15 2014, 17:00
|- - peshkoff   Цитата(Uree @ Dec 15 2014, 20:00) Но пины...   Dec 16 2014, 08:27
- - Владимир   Ну да Пины должны быть Edit/ Paste Array вставьте...   Dec 15 2014, 17:56
- - Uree   Вот на двух моментах и споткнулся - кол-во пинов(е...   Dec 16 2014, 08:39
|- - Владимир   Цитата(Uree @ Dec 16 2014, 11:39) Вот на ...   Dec 16 2014, 09:03
|- - peshkoff   Цитата(Uree @ Dec 16 2014, 11:39) ЗЫ Вари...   Dec 16 2014, 09:24
- - meh2000   Один проект, одни правила, АД15. Почему часть элем...   Dec 16 2014, 13:50
|- - Master of Nature   Цитата(meh2000 @ Dec 16 2014, 17:50) Один...   Dec 16 2014, 13:53
|- - Владимир   Цитата(meh2000 @ Dec 16 2014, 16:50) Один...   Dec 16 2014, 14:24
||- - meh2000   Цитата(Владимир @ Dec 16 2014, 17:24) Суд...   Dec 16 2014, 15:25
|- - Wurger   Цитата(meh2000 @ Dec 16 2014, 18:50) Один...   Dec 17 2014, 09:21
- - meh2000   ...вот этого будет достаточно? Весь очень много ве...   Dec 16 2014, 14:05
|- - Master of Nature   Цитата(meh2000 @ Dec 16 2014, 18:05) ...в...   Dec 16 2014, 14:18
- - Владимир   Зеленые, это не означает, что модели отображаются....   Dec 16 2014, 15:42
- - meh2000   Вчера до полуночи сидел разбирался, уже просто из ...   Dec 17 2014, 11:03
- - Владимир   Еще раз, это просто нарушение правил. Возможно для...   Dec 17 2014, 11:18
- - Rodavion   Подскажите, плиз, есть ли команда в PCBLIB сделать...   Dec 18 2014, 16:45
- - Владимир   В настройках слоев справа внизу 4 строка и 5 строк...   Dec 18 2014, 17:35
- - Ksiname   У меня в проекте есть два схематик файла. При попы...   Dec 19 2014, 08:09
|- - Владимир   Цитата(Ksiname @ Dec 19 2014, 11:09) У ме...   Dec 19 2014, 10:13
|- - Ksiname   Цитата(Владимир @ Dec 19 2014, 13:13) И к...   Dec 19 2014, 11:21
- - Rodavion   Цитата(Владимир @ Dec 18 2014, 20:35) В н...   Dec 19 2014, 09:50
- - Владимир   Каждая плата это проект со своим номером. Объедине...   Dec 19 2014, 11:28
- - Ksiname   На картинке показывает, что зазор меньше требуемог...   Dec 19 2014, 14:14
- - filmi   Скорее всего ComponentClearance. Правило во вкладк...   Dec 19 2014, 15:17
- - Uree   Такой вопрос возник: есть диффпары, недоведенные д...   Dec 26 2014, 09:54
- - Uree   Продолжаем топтать кованым сапогом АДовский хай-сп...   Dec 26 2014, 15:30
- - Владимир   Edit/Move selection В панели PCB есть вся информац...   Dec 26 2014, 16:32
- - Uree   Эти клавиши уже нашел, правда как ими пользоваться...   Dec 26 2014, 16:55
- - Владимир   1 2 увеличивает снижает закругления 3 4 сжимает ...   Dec 26 2014, 18:35
|- - Volkov   Присоединяюсь к вопросу - как потом эти зигзаги дв...   Dec 27 2014, 10:18
- - Владимир   Так у Сабунина видео наверняка есть. Мне проще пок...   Dec 27 2014, 12:26
- - Uree   Задача - изменить размеры переходных на плате. Выб...   Dec 30 2014, 11:44
|- - Constantin   Цитата(Uree @ Dec 30 2014, 13:44) Задача ...   Dec 30 2014, 13:02
- - Владимир   Если не видите-- попали в выделение с разными площ...   Dec 30 2014, 11:49
|- - Владимир   Цитата(Владимир @ Dec 30 2014, 14:49) Есл...   Dec 30 2014, 11:54
- - Uree   С разными, уже написал. Теперь каждый по отдельнос...   Dec 30 2014, 11:50
- - Uree   Спасибо, ничего не понял. Выбор "только VIA...   Dec 30 2014, 12:05
- - Uree   Некоторые ВИА были по разному определены на разных...   Dec 30 2014, 13:27
|- - dmitrp   Давно не работал altiume. Открыл старый проект. Сд...   Jan 2 2015, 09:55
|- - musa   Цитата(dmitrp @ Jan 2 2015, 13:55)А как п...   Jan 3 2015, 07:24
- - Uree   Включить режим редактирования контура платы - кноп...   Jan 2 2015, 10:08
|- - Spartak   Цитата(Uree @ Jan 2 2015, 14:08) Включить...   Jan 4 2015, 10:12
- - dmitrp   Огромное спасибо   Jan 2 2015, 10:15
- - one_eight_seven   ЦитатаПоправьте если я не прав. Не прав. Отдельный...   Jan 3 2015, 09:24
|- - musa   Цитата(one_eight_seven @ Jan 3 2015, 13:2...   Jan 3 2015, 12:53
|- - Zyamizz   Цитата(musa @ Jan 4 2015, 00:53) Отдельны...   Jan 3 2015, 23:31
- - one_eight_seven   ЦитатаЯ имел ввиду что черное поле в котором все р...   Jan 3 2015, 13:03
- - Uree   "Проект - Форма платы" == "Design -...   Jan 4 2015, 10:47
21 страниц V  « < 19 20 21
Closed TopicStart new topic
10 чел. читают эту тему (гостей: 10, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 12:50
Страница сгенерированна за 0.01466 секунд с 7
