> Выдать пульс при изменении счетчика.
Jenya7
сообщение Dec 25 2014, 14:36
Пользователь №: 71 075
У меня есть счетчик (переменная) который я отображаю на 8-сегментом дисплее, что впрочем не важно.
Я хочу при изменении какой либо цифры счетчика выдать пульс наружу.
Ну скажем по третьей цифре справа,
то есть если было 00000199 и стало 00000200 выдать пульс.
Очевидное решение такое
digit = (counter / 100); //test 3-d digit
if (digit != old_digit)
    old_digit = digit;
    PulseOut();
Вопрос а есть ли более быстрое решение?
Guest_TSerg_*
сообщение Dec 25 2014, 17:11
Guests
И чем Вас не устраивает быстрота Вашего решения и какая она вообще?
Jenya7
сообщение Dec 25 2014, 17:51
Guest_TSerg_*
сообщение Dec 25 2014, 17:54
Guests
При чем тут мощность и "быстрота" и бит?
Jenya7
сообщение Dec 25 2014, 18:02
это так к слову. быстро порешал все задачи и пошел спать. в спящем режиме потребление в разы меньше.
Сообщение отредактировал Jenya7 - Dec 25 2014, 18:04
ae_
сообщение Dec 26 2014, 15:03
Из: Иркутск
Пользователь №: 26 695
Что-то вроде этого?
if !(counter % 100) PulseOut();
Jenya7
сообщение Dec 30 2014, 11:41
Цитата(ae_ @ Dec 26 2014, 21:03) *
Что-то вроде этого?
тут есть проблема.
если счетчик обновляется медленно то это условие присутствует какое то время и я получу несколько пульсов вместо одного.
или вообще не обновляется - тогда это условие присутствует все время и я получу пульсы все время.
Dog Pawlowa
сообщение Dec 30 2014, 12:21
Пользователь №: 18 823
Я думаю, что боле быстрое решение будет, если внедриться в тот фрагмент, где получаются цифры на дисплее.
А так Вы анализируете count дважды - вначале при выводе, а потом для формирования импульса.
Уходя, оставьте свет...
Jenya7
сообщение Dec 30 2014, 14:54
нет. я передаю счетчик в функцию которая отображает его на дисплее а потом отслеживаю изменение в нем. нет никакой разницы где я буду это делать - я все равно обязан проверить изменилась цифра или нет.
Guest_TSerg_*
сообщение Dec 30 2014, 17:57
Guests
"Чушь собачья" (С)
ae_
сообщение Dec 31 2014, 08:45
Из: Иркутск
Если счётчик не изменяется, то зачем его проверять всё время?
Переместите проверку в то место программы, где происходит изменение счётчика:
counter++; // или любая другая функция изменения counter
Если counter изменяется вне программы (volatile), тогда так:
if (digit != counter)
    digit = counter;
    if !(digit % 100) PulseOut();
upd:
т.к. операция взятия остатка от деления тяжелая, можно находить разность счётчика и временной переменной, но тогда вызов PulseOut будет происходить не обязательно в момент перехода сотен, а просто каждые 100 импульсов. Например, если начальное значение счётчика было 17, то вызовы PulseOut() будут в 117, 217, 317 и т.д.
if (counter-digit >= 100 || digit-counter >=100)
    digit = counter;
    PulseOut();
Jenya7
сообщение Dec 31 2014, 14:29
эээ....последний момент требует более внимательного рассмотрения, может это самое оптимальное решение.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 12:21
Страница сгенерированна за 0.0147 секунд с 7
