3 страниц V  < 1 2 3 >
> Блок питания
Егоров
сообщение Dec 29 2014, 18:12
Сообщение #16
Пользователь №: 76 048
Если это трехфазная сеть, то при обрыве одной из фаз напряжение на входе ничуть не изменится, несколько увеличатся пульсации. Вопрос решается емкостью накопительного конденсатора.
Вот и задайте четко входное фазное напряжение, а не перечень возможных отказов с обрывом трех проводов из четырех.
Сама по себе задача работы при столь высоком входном уже требует дополнительных усилий по ее решению. Но может быть решена.
А вот добавление сюда совершенно сторонних требований по сети 220 и даже 110 вольт одновременно, какие-то неясные страхи по поводу рабочей частоты, делают задачу нерешаемой. Или решаемой так сложно и громоздко, что результат и смотреть не хочется.
Есть случай сети 110 вольт - делайте отдельный источник. Никаких объективных предпосылок для сверхуниверсализма нет, не видно по крайней мере.
Dog Pawlowa
сообщение Dec 29 2014, 18:50
Сообщение #17
Пользователь №: 18 823
1) Про обрыв трех проводов из четырех я не говорил. Один или два из четырех.
2) По входному фазному напряжению Вы правы, спасибо. 120-265В. Но в действительности нет защитных элементов с точностью вольта, так что реальный диапазон должен быть больше. Допустим, на 10%.
Уходя, оставьте свет...
=pcb=
сообщение Dec 29 2014, 21:08
Сообщение #18
Пользователь №: 75 196
Цитата(Dog Pawlowa @ Dec 29 2014, 22:51) *
В этом плане разговора не будет. Придется потрудиться сформулировать предложение.
Какого предложения ждёте?
Егоров
сообщение Dec 29 2014, 23:03
Сообщение #19
2) Но в действительности нет защитных элементов с точностью вольта, так что реальный диапазон должен быть больше. Допустим, на 10%.
Какие еще защитные элементы? Это источник должен от 80 до 800 вольт входное держать и еще защищать то ли сеть, то ли себя, от 1000 вольт?
Вот Вы сказали себе "источников больше не проектирую", возможно очень правильно сказали, нельзя объять необъятное.
Я вот тоже сказал "с энергетиками больше не связываюсь". По крайней мере, пока ясно не изложат ТЗ. Короче, выпрямите свои звезды- треугольники из всяких оборванных фаз и нулей и назовите вход по постоянному току. Со всеми допусками.
В стартовой ссылке даже нечто четырехфазное присутствует, иначе истолковать выпрямитель из восьми диодов у меня не получается.
Думаю, это будет практически полезно, не только ради моего любопытства. Уж выпрямитель-то многофазный 50 Гц спроектировать и просчитать Вы можете?
Dog Pawlowa
сообщение Dec 30 2014, 02:36
Сообщение #20
Банальные варисторы, проверку на воздействие импульсов в соответствии с ГОСТ никто не отменял.
Короче, выпрямите свои звезды- треугольники ...
О, слышу здравый смысл.
Максимум 265 *1,73* 1,41*1,1=711 В
Минимум 120 *1,41 = 169 В
Наверное, Вам, да и другим страждущим узнать, сколько денег есть у заказчика, будет полезно узнать, как строятся деловые отношения в развитых странах.
Заказчик запрашивает Исполнителя о стоимости товара или услуги (запрос = request = Anfrage).
Исполнитель сообщает Заказчику о стоимости товара или услуги и сроке ее предоставления (предложение = offer = Angebot)
Заказчик заказывает товар или услугу, что автоматически означает обязанность оплатить (заказ = order = Auftrag)
Далее следуют подтверждение заказа (необязательный этап) и счет.
Короче классика:
- бабка, почём семки? (request)
- 15 копеек стакан, милок (offer)
- насыпь два! (order)
- гони 30 копеек (invoice)
Количество денег у заказчика не фигурирует вообще, извините.
сообщение Dec 30 2014, 02:57
Сообщение #21
Пользователь №: 45 710
Не, если мы чего здесь и страждем узнать, так только когда ж Вы соизволите запросить товар или услугу, потому что пока что по теме разбросаны ошмётки ТЗ и наезды в частности и на форум в целом.
Dog Pawlowa
сообщение Dec 30 2014, 08:29
Сообщение #22
Цитата(=pcb= @ Dec 30 2014, 09:34) *
Всех с Наступающим Новым Годом!
По этому вопросу полный консенсус.
На обсуждение всего остального нет времени - нужно работать.
Dog Pawlowa
сообщение Dec 30 2014, 14:43
Сообщение #23
Цитата(wim @ Dec 30 2014, 15:44) *
Автор - Марти Браун (тот самый)
Спасибо, интересная статья. Жаль, что частота не фиксированная.
Егоров
сообщение Dec 30 2014, 16:43
Сообщение #24
Почистил от флуда.
Давайте без денежных проблем, а больше по технических. О деньгах можно в личке уточнять.
wim
сообщение Dec 30 2014, 17:06
Сообщение #25
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(Егоров @ Dec 30 2014, 19:43) *
Почистил от флуда.
Заодно и статью Брауна вычистили? Ну и ладно - оно автору все равно не подходит. biggrin.gif
Егоров
Сообщение #26
Минимум 169 это амплитудного. При однофазном питании на фильтре еще проваливаться будет до 150 и ниже.
Вы намерены создать источник мало того, что очень высоковольтный, так еще и с диапазоном входных под 5.
А хорошие конторы делают максимум 4 кратность входного.
В этом будут значительные трудности. Так, при одной сети ( либо 220, либо 380) подрезать бы вольт 150-200 на тепло и можно было бы какой-то монолитный маломощный на 800 В поискать. А в заданных рамках даже 900- вольтовые ключи под вопросом.
wim
сообщение Dec 30 2014, 17:38
Сообщение #27
рядовой
Егоров
сообщение Dec 30 2014, 17:55
Сообщение #28
Цитата(wim @ Dec 30 2014, 21:38) *
Ага[/url]. biggrin.gif
Это PI-то хорошая контора?
Тогда и вопросы все снимаются. Берем и копируем.
Все претензии - в Хайдарабад, к разработчикам шедевра.
wim
сообщение Dec 30 2014, 18:46
Сообщение #29
рядовой
Цитата(Егоров @ Dec 30 2014, 20:55) *
Берем и копируем.
Просто скопировать не получится, т.к. автору нужна постоянная частота. И на TOPSwitch тоже не получится. ПМСМ на ШИМ-контроллере с voltage feedforward это реализуемо.
Егоров
сообщение Dec 30 2014, 21:23
Сообщение #30
Вы уверены что он знает что ему в действительности нужно?
Он еще, возможно, рискнет на ЭМС тест пройти. Только тогда ощутит что такое переменная частота, насколько с нею легче нормы обойти.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 11:57
Страница сгенерированна за 0.03441 секунд с 7
