2 страниц V  < 1 2
> Микрополосковый направленный ответвитель с хорошей развязкой., С коэффициентом ответвления ниже -20 дБ и развязкой выше 20 дБ
khach
сообщение Dec 30 2014, 19:27
Сообщение #16
Пользователь №: 1 741
Цитата(EVS @ Dec 30 2014, 14:58) *
А в чем проблема? Для 50-омной линии и перегреве в 100C:
Когда-то гоняли киловат CW примерно на верху S-бэнд на поликоре - ну чуть тепленький.
Проблема в пробое по поверхности на плечо ответвителя. 450В амплитудного пробьет по поверхности любой подходящий для 20дБ промежуток. Поэтому с трудом можно посоветовать трехслойный ответвитель, где основной полосок и полосок ответвителя лежат один на другом с изоляцией пленкой диэлектрика. Но все равно такая конструкция подверженна деградации диэлектрика.
Средняя можность отвечает только за нагрев конструкции, а вот за пробои ответственна амплитуда напряжения
diwil
сообщение Dec 30 2014, 23:21
Сообщение #17
Пользователь №: 20 107
Четвертьволновый мост с емкостной связью. Может это решение ? Больше емкостей - шире полоса. Правда емкости придется делать самостоятельно.
Boriskae
сообщение Dec 31 2014, 07:51
Сообщение #18
Пользователь №: 41 893
Цитата(DmitryHF @ Dec 30 2014, 16:25) *
Тогда могу посоветовать эту книгу:
Микроэлектронные устройства СВЧ под ред. проф. Г.И.Веселова, 1988
начиная со стр. 57 описаны варианты конструкций НО и их параметры.
Может кто-нибудь посоветует литературу и получше.
Спасибо за наводку! Увидел конструкцию НО на микрополосковых связных линиях с "пилообразной" формой проводников со стороны связи (стр. 66, рис. 3.12 в). В эм расчётах всё получается хорошо. Ещё немного поэкспериментирую и выложу тут результаты.
Предварительно получились такие результаты. Думаю, что можно ещё оптимизировать. Случайно никто не сталкивался с такими линиями в живую?
P.S. Всех с наступающим!
EVS
сообщение Dec 31 2014, 15:37
Сообщение #19
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
Практически все RF производители (Нарда, Арра, Аэрофлекс и т.д.) выпускают почти одинаковые серии дешевых полосковых ответвителей со средней мощностью порядка 50Вт и пиковой 3кВт. Размер в этом диапазоне около дюйма по длине. Ну едва ли там что-то коаксиально-щелевое, размер не тот да и цена... Но спорить не буду, сам не разбирал.
>Boriskae
При переходном ослаблении 20dB и развязке 20dB направленность получается 0dB. Ее без проблем обеспечит простая четвертьволновая секция с любой связяю. Нафига вам эта пила.
Но если уж так хочется... Не все так просто. Достаточно подробно проблемы с моделированием wiggly couplers рассмотрены в книге Microwave Circuit Modeling Using Electromagnetic Field Simulation By Daniel G. Swanson Jr., Wolfgang J. R. Hoefer, Artech House, 2003.
khach
сообщение Jan 1 2015, 16:14
Сообщение #20
Вот именно их останки и разбирал- не выдержали импульсной мощности 2 КВт от магнетрона при средней около 100 Вт- импульс чуть длиннее спецификации был. Констркуция трехслойная- suspended stripline. Т.е "бутерброд" из двух толстых фторопластовых армированный стеклом пластинок, с одной стороны- земля, со второй полоски. Эти две части складываются полосками друг к другу с тонкой диэлектрической прокладкой и все стягивается винтами вместе с корпусными пластинами. Фоток к сожалению не осталось. Держали импульсную мощность несколько лет, пока не началась деградация диэлектрика в прокладке (из за локального перегрева наверно) Это место поменяло цвет у не успевших прогореть ответвителей. Поэтому и были заменены на самодельные коаксиально- полосковые. Коаксиал грееется умеренно, в районе ответвителя коаксиал обжат металлическим бруском из двух половинок с отверстием. Прямо в этом бруске кабель и фрезеруется. Потом сверху винтами притягивается микрополосковая часть с крышкой металлической для жесткости.
Все эти пляски с бубном интересны именно при мощностях выше 500Вт- до этого обычные однослойные ответвители вне конкуренции. Можно конечно однослойник сверху залить пластиком под вакуумом чтобы небыло поверхностного пробоя или все в силиконовую жижу залить- с жижей даже лучше т.к теплоотвод есть за счет конвекции, но жижиа через разьемы вытекает, надо герметичные ставить и компенсатор температурного расширения предусмотреть на корпусе. Т.е проблемы скорее конструкционные, а не микроволновые.
Boriskae
сообщение Jan 2 2015, 11:11
Сообщение #21
>Boriskae
Видимо я напутал в определениях. Мне нужно, чтобы разница между балластным портом и портом ответвления была не меньше 20 дБ. Скорее всего мне нужна направленность выше 20 дБ.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 23:30
Страница сгенерированна за 0.01397 секунд с 7
